  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233265 gånger)
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 17:54:03 »
Bring me up scotty!
Håller på att sätta ihop gasaren nu så info ang ifall delarna på nålen verkar ligga rätt tages tacksamt emot :headbang:
(beskrivning hur delarna på nålen sitter finns nedan)
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #49 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 18:41:28 »
Kämpa på joey du skruvar friskt.
under klipset sitter den tjocka plast distansen under den en tunn bricka, över klipset sitter en tjockare bricka sedan är det bara att pressa dit hållaren med fjäder när du lagt nålen i trotteln.
Hur ser det ut nu med din bestyckning?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
joeychandlerson
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2009 kl. 19:33:04 »
Tack Henke och tack för info ()p ()p
Nu har jag höjt clipset så högt det går och monterat nålen i trotteln. Nu ska jag egentligen bara dit med trotteln och pröva. Delarna på nålen verkar vara i rätt ordning enligt din beskrivning.. tack för den :headbang: Jag har ett problem och det är att jag var tvungen att borra ur skruvarna som sitter i trottellocket. Då träffade jag den ena exakt och kan sätta en smal verkstadsskruv med mutter och bricka genom godset i förgasaren men på den andra skruven missade jag och nu sitter en del av den gamla skruven fast i hålet.. Det hade kunnat gå med skruv och mutter där också men den sticker upp 2 mm och hindrar trottellocket att sluta tätt mot membranet.
Jag ska leta på nätet efter sätt att lura ut trasiga skruvar nu  :banghead:
Annars kör jag nu - eller rättare sagt ska pröva med - med 160main och original lågfart.. skruven ut 4 och 1/4dels varv (inte testat klart där) Nålens clips högst upp på nålen (inte prövat än som sagt) och har nog fortfarande problem med glödande krök så ska kolla med startgas runt insuget mellan fugge o motor om jag lyckas få dit trottellocket ikväll. Ska prova att dra åt fuggen så hårt jag vågar innan jag prövar med startgasen. Tror den kanske kan vara lite lös vid slangklämman på insugsgummit. Ska kolla stiftet hur det ser ut oxå.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 22:35:29 »
Prövat efter nålsänkningen och det var ingen skillnad alls på bluddret på mellanregistret. Borde ju vara skillnad mellan fetaste och magraste läget men inte den minsta skillnad.
avgasrören glöder fortfarande en del på 5ans vxl.. från 50-60% gas upp till ca lite drygt 90% gas..  och uppåt antar jag - men då går varvspärren in. Vill ha bort glödandet då det inte känns bra för motorn alls. Vill kunna köra minst 6mil utan att behöva vara rädd för att ventilerna smälter ned och ligger som två röda ballar bakom maskin genom avgaset.
Rören verkar inte bli röda när jag gasar hårt upp och ned som t ex i stadsmiljö utan bara på jämn gas på landsvägen från strax över halvgas till nära fullgas.
Det som är gjort är:
Bytt fr 155main o Daj till 160main och ingen Daj
Nålen sänkt fr näst högsta läget till lägsta
Tändningen kollad - helt Ok och omixtrad = bra
Stift - lite sotigt men den har ju gått fett när jag testa 170 o 180main som den bluddrade hårt med
Kollat om den drar tjuvluft med startgas och det gjorde den inte
Dags för plan B med andra ord! ()p
Åtgärder som ska göras eller kanske ska göras:
Tvätta ur luftfilter pga felaktig filterolja och pröva med rätt olja
Byta motorolja fr Biltema helsyntet till dyr märkesolja -
Sätta dit Dial-a-jet igen och pröva hur det funkar med det större munstycket
Höja nålen till högsta läget
Byta förgasare
Vad tros kan vara problemet? Har fått intryck att "lätt" glödande rör kan vara ok från ett par håll - men är det verkligen det och varför är det ok?
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Cummins
Cummins
« Svar #52 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 00:13:08 »
Tja jag har en fråga som du kanske kan svara på.  Hur är den om du motorbromsar ner i från hög fart, låter det kulspruta eller bara nån enstaka smäll eller ingen alls.
Jag fick ett konstigt fel så kröken var inte röd utan vit av värme, svårt att se under avgasbandaget, men det blev så varmt att glasfibern smälte, jag trodde det värsta men icke, utan det var kröken som hade spruckit 4 cm i tillverkningssvetsen.
Puh en lättnad, inga problem en liten smekning med svetsen så blev det lagat och glödandet försvann, under normal körning.
Så du kanske har ett minimalt litet hål (avgasläck) på din krök så därför blir den röd efter en stunds högfarts åkning på lika varvtal.
joeychandlerson
« Svar #53 skrivet: 3 november 2009 kl. 18:26:38 »
Hej Cummins!
Lite seg på att svara men nej den smäller inget vid motorbroms. Tack så hjärtligt för idén ang läcka i kröken. Det skulle kunna vara något då jag vet att det kröken satt löst vid köpet. De hade bytt sys till något grövre ett tag så om det finns packningar mellan krök o cyl så kan den vara skadad elr frånvarande. Eller att det spruckit nånstans som det hände för dig. Ska montera lös och kolla ()p
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Cummins
Cummins
« Svar #54 skrivet: 3 november 2009 kl. 23:41:00 »
Ingen fara, ja har du dåligt med packning mellan krök och cyl så kan det va boven i dramat.
Har du en dålig packning så pm måtten så kanske jag har liggandes som passar åt dej.
joeychandlerson
« Svar #55 skrivet: 4 november 2009 kl. 00:01:33 »
Ja jag kanske hör av mig via pm då när jag kollat ()p
Ha det fint so long Cummins!
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #56 skrivet: 6 november 2009 kl. 22:24:48 »
Finns det nån som vet var man kan köpa lågfartsmunstycken som passar till våra pissiga förgasare?
Jag vill ha ett 47,5 å ett 50 lågfart så de e bara att plinga på om de e nån som kan skaka fram detta då jag är djupt hatisk mot att borra å fippla på i mina munstycken,utan vill veta exakt vad jag har i maskinen så att det går att bestycka rätt ()p ()p ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #57 skrivet: 6 november 2009 kl. 22:48:56 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  6 november 2009 kl. 22:24:48
Jag vet vars det finns om man är bered att betala mer än 150 kr st så därför ska jag borra själv...
har ett 47 själv just nu, och det gjorde inte stor skillnad från 45. så minst 50 men skulle tro att 55 eller kanske, kanske 60 är det som kommer att funka slutgiltigt i min.
Men det som jag upptäck är känsligt, är hur lätt trotteln lyfter, och det kan avgöra hur mycket man får bestycka. Hur lätt den lyfter beror till viss del hur luften flödar mot luftintaget i gasaren och spänsten i fjädern. (nu är jag inte helt nykter men hoppas ni förstår ändå)  O0
-Röd och fin
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #58 skrivet: 6 november 2009 kl. 23:25:26 »
Känns bra att ha en alkis som ger tips om vad jag ska ha för munstycken i dinglin :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jag har flisat upp mitt lågfart nu så de e inga problem med det men då man pillar på å filar å borrar så kan man omöjligt säga vad man har för storlek på munstyckena,å de e bara så att om man ska få exakt rätt så kan man få köpa en hel del munstycken innan man hittar rätt men så e livet i motorbranchen helt sonica ()p ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Cummins
Cummins
« Svar #59 skrivet: 6 november 2009 kl. 23:44:02 »
Hur ser det ut det du har nu, släng upp en bild eller skicka en länk på en bild som visar exakt det du ska ha.
Det finns långa korta smala breda, så det är ganska avgörande att veta.
Jag hjälpte en med att skicka munstycken och det var inte dyrt alls att göra, tror brevet kostade 40 kr eller så och 59-69 kr st för varje lågfarts munstycke.
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 46  Alla   Gå upp
2545 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
