  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233272 gånger)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 00:00:37 »
Ja inte e de nålen som gör att kröken glöder i a fall å sen så brukar nålarna på normala gasare vara märkta med nummer så de ska inte behöva mätas ()p
Glöder det på lågfarten eler efter hård körning Joetempest :lol:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 00:19:47 »
De är uppskattat nåt så in-iiiii heeela h-e ska du iaf veta Robban :headbang: :headbang: :headbang:
Det jag kan göra på direkten är ju att kolla ifall hålen i tändplattan är moddade.. om de inte är ovala så är det inte tändningen menade du va Robban?? Att man måste göra dem ovala för att kunna ställa tändningen right ()p
Det kan vara möjligt att det är nån snidare som har vart där o mixtrat med tändningen. Första ägaren verkade vara en effektsugen typ eftersom Dinglin från första början vart lite svag på låg o mellan registret och nästan hade lite turbokick på högre varv (nästan turbokick alltså o inte i någon positiv mening - även om den inte gått direkt jätteilla) Sen så vart det ju spår efter att de haft slipon på den och en DAJ vart monterad samt munstycke 155 hittades när jag öppnade underdelen på fuggen.
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 00:24:45 »
Lasse-Lowrider ()p ()p
Det händer när jag ligger på ca: 90% gas i flera minuter längs landsvägen :cry:
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Cummins
Cummins
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 00:38:05 »
Det händer när jag ligger på ca: 90% gas i flera minuter längs landsvägen.
Det är ju nästan fullgas vi pratar om då.  Min glöder den med om jag ligger på 90% gas, samt det gör nog väldigt många andra maskiner också. Det du kan göra är att kolla kondisen på tändstiftet.
joeychandlerson
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 01:25:06 »
Problemet är att den var liksom lysande rött glödgad fr krökarna och avgasröret hela vägen innanför avgasskyddet där den delas för bakre delens avgassys. När jag bestyckade upp så blev det mkt bättre (tror jag - inte 100% säker då jag slog av gasen snabbare den här ggn.. märkte ju inte första ggn) Nu var den mindre lysande glödgad sist samt kortare bit. Stannade vid krökarna och kom inte in på avgasröret om man säger.
Jag har tänkt på att stiftet kan vara kasst och tänkte byta det.. Iridiumstift verkar vara nåt att stå efter va? Var finns sådana tro?  Vad är det för storlek på tändstiftnyckel man ska köpa? De är ju mindre än vanliga bilstift har jag märkt  :)
Mvh Joe
« Senast ändrad: 22 oktober 2009 kl. 01:29:10 av joeychandlerson »
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 06:47:31 »
Oj oj här hänger man inte med....
lite krasslig faktiskt så man  har int ork att meka så mycket nu.
Men nålen behöver du inte bry dig om hur lång eller kort den är.
Vilket läge har du nålen i?
Nålen har olika lägen och dem är till för att användas för att hitta det optimala för just din maskin.
Vad kör du för högfart?
Om kröken blir röd hela vägen till delningen på 90% gas så har du säkert behov av lite till i högfartsmunstycket. skulle du få problem med bludder i mellanregister så sänker man bara nålen tills det slutar.
Att kröken blir lite röd i böjen är inget allvarligt, frågan är ju hur röd den blir och hur långt.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
joeychandlerson
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 15:55:12 »
Jag tog isär gasaren från ovansidan för att höja nålen men clipsen är redan längst ned på nålen så då är den redan så långt upp som det går va?
Då ska jag pröva att sänka nålen för nu får den för mkt soppa på mellanregister då?
Som det är nu så ligger jag på halvgas under varvtal där vridet börjar komma och gasar botten så bluddrar den. Om jag gör samma fast ökar varvet lite så vridet är med så drar den iväg som den ska.
Nu kör jag med 160 sedan jag provat med 170 och 180 men med 170 och 180 så bluddrade den bara så fort jag gasade över halvgas lite grann. Kunde ju gasa mer än halvgas med 170 än 180 såklart men sen ville den inte vara med.
Med dajen och 155main så var kröken självlysande sedan lite svagare glöd bakom avgasskyddet bak till delningen.
Nu utan Daj och 160 main så är det mörkare rött i krökarna som börjar fr anslutning vid cyl o går 5cm ut i böjen och mattas fr ca 3,5cm till 5 där det slutar glöda. Inte längre lysande nånstans utan mer matt.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 16:06:12 »
ok då kan den redan vara på max höjd men sitter den vita tjocka brickan över eller under låsklipset?
-Röd och fin
joeychandlerson
« Svar #44 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 16:29:42 »
över har jag för mig.. ska kolla sen när jag kommer te garaget.. går det att lägga brickan i olika kombinationer? 2 kombinationer eller flera?
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 16:32:39 »
ja ligger den över går den otroligt snålt då brickan motsvarar flera steg på nålen. så då bör du flytta den under och prova
-Röd och fin
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 17:45:38 »
Kolla in blockets annons här finns det ju grejjer så man slipper böka å hålla på med pneumatikprylar ()p
Men en passande underdel till gasaren så man bara bultar på så e de ju perfekt ()p ()p
http://www.blocket.se/goteborg/Stallbara_munstycken___Mikuni_HSR_forgasare_22201404.htm?ca=1_11&w=3
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
joeychandlerson
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2009 kl. 19:24:47 »
Jo den vita plastbrickan låg allt under clipset ()p
Så här såg det ut:
(uppifrån räknat och ned mot spetsen)
Halv tjock bricka
Clip
Tjock vit plastbricka
Tunn bricka längst ned som ligger löst (hälften så tjock som brickan längst upp)
Verkar det ligga rätt?
Nålbeteckning: 6CGY7-60
Prövar att flytta clipset upp nåt hack elr 2. Då går den lite snålare på mellanregistret va?
Mvh Joe
Citat från: Onlyhenke skrivet 22 oktober 2009 kl. 16:32:39
Smc 250 - 08 Såld
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 46  Alla   Gå upp
2706 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
