  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 11:35:55 »
Ja det går framåt inom ämnet bestyckning ()p
Japp du har rätt!! Om jag sätter in en bricka i "skvalpskyddet" för att få dit 160 munstycket så kan det medföra att nålen inte tätar som den ska. Eller flödar fel på annat sätt.
Tack för guiden!
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
« Svar #25 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 22:35:34 »
Jag kör med 155 huvud 147,5 lågfart  unifilter dial-jet blandskruven 2 varv ut och sist men inte minst biltemas slutburk som piffar till det hela. Kan tillägga att jag skiftar filter när unit är skitigt då åker kn-filtret på det enda jag justerar då är main går upp till 165.Maskinen går lika bra med båda inställningarna toppar ca 145km
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2009 kl. 20:08:15 »
Lite dött på gasarfronten :lol:
Ligger du å sover på kvällarna bara Henrik eller borrar du munstycken i vild förtvivlan så du inte hinner med att plita nått på forumet ;) ;) ;)
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #27 skrivet: 20 oktober 2009 kl. 20:11:28 »
Nu är det snart dags för mig att modda. kan ju inte låta mitt k&n filter ligga och skräpa.
testade med bara de men då fick den på tok för mycke luft.
jag vet att det finns en del på forumet om prylen man ska borra bort för blandningsskruven
men hittade inte exakt vart den sitter ?
Va tror ni är det bästa när det gäller munstycken för mig som har en orginaldämpare och k&n filter?
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 08:46:45 »
Ang bränsleskruven så syns den ju på bilden jag lagt in. det är det hål som är längst fram och man ser skruven skymta lite.
Själv mixtrar jag med lite olika munstycken på lågfarten och nåljusteringar
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 16:29:37 »
Jag kommer då att fixa så att jag har justerbart huvudmunstycke på min gasare å då kan man ställa bränslet som man vill efter väder å vind utan att ens pilla isär gasaren eller något annat ingrepp()p
Detta har jag gjort tidigare på en del leksaker som passerat genom garaget å nu kommer det även att bli verklighet även i DINGLIVÄRLDEN ()p ()p ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad sinistry
  • Antal inlägg: 51
sinistry
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 17:02:40 »
What!!
En sån lösning ser jag fram emot mycket.. gärna med byggbeskrivning
SMC Wildcat 500
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 17:20:32 »
 ()p Inga problem jag kommer att berätta med bilder och ord hur man skall gå tillväga så det kommer ()p ()p
Den som väntar på något gott :lol: :lol: :lol:
Inget märkvärdigt alls egentligen bara man tänker till litegrann :lol:
En nål som går att justera monteras under förgasaren,så att när man skruvar upp den så stryper man huvudmunstycket underifrån ()p
Detta har jag monterat på flera minimotos som jag ägt med lyckat resultat ()p ()p ()p
Då sätter man i ett bauta huvudmunstycke som man sedan justerar flödet på med denna nål tills man e nöjd ()p ()p
Men som sagt var det kommer bilder på montaget så att vem som helst kan installera det på sina maskiner framöver ()p ()p ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 19:58:47 »
Såg nått tillbehör nånstans som gick att montera för att kunna skruva på blandningsskruven utan besvär
men har inte sett nått sånt nån mer gång. det verkade inte heller dumt
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 20:40:50 »
Sitter redan på highsiders gasare ()p
Men med original lågfartsmunstycke så e de fullt öppet som gäller hursomhelst ()p
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
joeychandlerson
« Svar #34 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 22:17:38 »
Halo speedfreaks :headbang:
Någon ska mäta sin nål i diameter och längd och lägga upp sina data så jag kan jämföra. Tänk inte.... bara gör - direkt och utan dröjsmål *hypnotisk Dinliröst som talad ur en grav* Eller ge mig tips var jag hittar denna uppgift bara ;)
Måste kolla så jag har originalnålen i min gasare - måste hitta problemet med varför det glöder om kröken snarast!!
Har fått tipsen från Christer på Braigasen (han tyckte även att jag skulle kolla så tändningen står rätt samt kolla så den inte drar tjuvluft vid insuget) Vette dock faen hur man kollar tändningen :banghead: :banghead: Men ska lära mig j-vligt snabbt!!
Tack även till dig Ironman för dina tips och din hjälpsamhet ()p ()p ()p
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #35 skrivet: 21 oktober 2009 kl. 23:53:54 »
 ()plungt ()p
Du har ett fast läge på tändplattan det man kan göra är att ovala hålen så att man kan senställa tändningen.
Men jag tror inte att du har problemet där.
Om inte det har varit ngn snidare och gjort det redan åt andra hållet.
för att försöka  att få mer pulver. ()p ()p ()p
« Senast ändrad: 22 oktober 2009 kl. 22:46:38 av ironman »
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 46  Alla   Gå upp
2550 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
