  • Ämne: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010  (läst 161556 gånger)
Utloggad mickizz
  • Antal inlägg: 19
mickizz
SV: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010
« Svar #36 skrivet: 8 december 2009 kl. 16:40:11 »
Det låter underbart detta ni skriver.
Så man kan alltså härleda sladdrigheten till däckens differens i omkrets. Om man då monterar eftermarknadsdäck så torde problemet bli mindre. Yttermera (fint ord) så är dessa känsliga i setup iframvagnsinställning kanske?! Som du skriver så blir ju tendensen större med schaktbladet fram dvs ett x antal kilo till för fjädringen att ta hand om. Har man då inte spänt upp förspänningen nåt blir fjädringen gungiare än normalt på den extra vikten kan tyckas samt även däcken i sig som plattas ytterligare och tyngdpunkt som flyttas fram en vesäntlig bit.
Hmmm kan det vara en förklaring tro?
Var och provade CanAmen idag igen samt Polarisen nu då i skogen. Slår mig att XT-P är stummare i fjädringskomponenterna trots softläge. Polarisen var mer följsam.
Tex körde över en sten med höger fram och då lyfte canamen på höger bak från backen men inte polarisen. Är det bakvagnen/axeln i sig som e stel eller går det att mjuka upp den mer än vad stötdämparinställningen medger?
Be Smart - Drive Safe - Stay Legal
« Svar #37 skrivet: 8 december 2009 kl. 16:54:49 »
det går att få bakändan mjukare... men inget som är godkännt av BRP... man svarvar av torisonsstaget en mm eller så.
eller om man bara ska köra i terräng så kan man ta ut det helt, men det rekomenderas inte!
då lyft framhjulet i kurvor istället.  ;D
Utloggad Pirken
  • Antal inlägg: 181
Pirken
« Svar #38 skrivet: 8 december 2009 kl. 17:16:56 »
Köp XT-P´n .. Tror det kommer bli ett högre andrahandsvärde på den .. iofs så är det dyrare också vid nyköp ! Jag skulle inte tveka en sekund på XT-P´n .. Mycket fin maskin .  ()p
Can-Am Outlander XT 800R (Kort) 2009 Svart !
28" Deestone/Swampwitch BRP
Warn 3,0
Warn 2,5 RT Bakmonterad
Bukplast
BRP hantag & tumvärmare
Xenon x-ljus
Nyvab Timmervagn + Insatsflak
Bröderna Daltons V-Kitt
 Tidigare maskiner.
 Can Am Outlander 400XT 2006
 Can Am Outlander 800XT 2007
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #39 skrivet: 8 december 2009 kl. 17:27:30 »
När jag testade Polarisen uppfattade jag den både som trögare motormässigt och "fladdrigare" på vägen.
Skall du köra mest i skogen kanske mjukare fjädring och livligare uppträdande (mindre riktningsstabil) rakt fram vara en fördel, men som vägmaskin anser jag nog att Can Am smäller högre, i vart fall utifrån det lilla jag hann testa Polarisen.
Polarisen som jag testade var rätt nervös i uppträdandet t.ex. när man körde över sprickor i vägen, brunnslock o.s.v. - den hade då en tendens att byta riktning klart mer än Can Am gör i motsvarande situation, men som sagt, detta kan ju vara en fördel om man mest skall åka i skogen.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #40 skrivet: 9 december 2009 kl. 07:17:07 »
Jag läste på ett annat forum att det är mycket viktigt med att det är samma lufttryck i båda framdäcken för att de ska ha samma omkrets annars kopplar viscon in och maskinen beter sig ostadigt i högre hastighet.
Sålt min fyrhjuling
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #41 skrivet: 9 december 2009 kl. 07:28:43 »
Citat från: JussiN skrivet  9 december 2009 kl. 07:17:07
Mmm, men det är kontrollerat flera gånger.
En annan sak som jag reagerat på är att det är vårt att få i/ur 4-hjulsdriften när man rullar med maskinen - även detta tyder på att fram/bakhjulen driver olika mycket - och man får en kraftig friktion på kopplingen för fyrhjulsdriften som gör att den inte glider isär.
Om jag får tid idag skall jag kolla med generalagenten vad de säger, det skulle vara riktigt intressant att få prova med "bakdäck" både fram och bak för att se om det blir nån skillnad.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #42 skrivet: 9 december 2009 kl. 10:14:33 »
Ringde BRP Skandinavien (Umeå) nyss med mina funderingar.
Jag kopplades inte fram - de talar bara med återförsäljare.  :help:
Kan man ens tro att nåt sånt förekommer år 2009?`
Det gick alltså inte ens komma genom växeln!  :hmmm:
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #43 skrivet: 9 december 2009 kl. 13:43:16 »
 :banghead: :banghead: :banghead:
Dags att krypa till korset, det var jag som inte kollat ordentligt...
Det är inte större däck bak, bara bredare - och med tanke på det höga däckstryck som ÅF pumpat med så var de en dryg tum större i diameter bak innan jag justerade däckstrycket.
Det känns som sagt mycket bättre nu, men samtidigt har snön smält bort så det är omöjligt att ge ett klart besked ännu.
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #44 skrivet: 9 december 2009 kl. 13:44:38 »
Testade åxå ringa BRP för att höra om Warns Power pivot passar BRP plogen, blev hänvisad till ÅF :(   Svarade om dom inte vet då? Ja då får dom höra av sig till oss.  I början av samtalet skulle man nog sagt att man var återförsäljare :)
//Matte
Can-am 500XT -10
Warn Pro Vantage Tapered 60"
Warn Pro Power Pivot
Utloggad sunde
  • Antal inlägg: 19
sunde
« Svar #45 skrivet: 10 december 2009 kl. 17:30:28 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  8 december 2009 kl. 06:43:10
Citat från: sunde skrivet  7 december 2009 kl. 22:24:49
her själv en xt-p känner igen slingringen efter vägen men upplevde det bara när jag bar polgen hakade lös polgen och problemet försvann.
Har du kört över 70 KM i timmen på snöig väg, typ 5 cm lössnö?
det har jag och kände ingen slingring då ivarje fall
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #46 skrivet: 10 december 2009 kl. 18:53:43 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  9 december 2009 kl. 10:14:33
Det var lika bra att du inte kom fram, de har ingen större kunskap om det de säljer.
De visste inte ens att det är fördraget el för vinschmontering på maskinerna trots att de skriver det i broschyrerna.
-Failure is always an option"
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #47 skrivet: 11 december 2009 kl. 09:07:33 »
Citat från: CathastrophiX skrivet 10 december 2009 kl. 18:53:43
Det beror på vilken avdelning man pratar med... men dom tekniska supporten är inte till för privatpersoner...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 16  Alla   Gå upp
2493 gäster, 0 användare (0 dolda)
