  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657158 gånger)
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #300 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 12:32:47 »
Om du inte har för långt till ÅF så be dem mäta laddspänningen så att den inte laddar för lite. ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #301 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 12:58:08 »
Citat från: 700_Centhor skrivet 13 oktober 2009 kl. 11:13:03
Citat från: Umbert skrivet 13 oktober 2009 kl. 11:08:51
Baljorna äro bortkapade, förpassade till de sälla terrängmarkerna...
Jag har kapat runt om så det blir bara som en "list" kvar som fästs ovanpå de rostfria fotstegen. Sen sitter de skruvade i själva stålramen som orginalbaljorna var försänkta i. Kommer posta liten bildserie om intresse finns. Stålramen är ju även den modifierad sen monstersulorna åkte på.
helt klart intressant detta, hur blev styvheten mellan balja o skärmarna me tanke på att de kan flexa lite där.
Om jag förstår din fråga rätt så är det kanske "spänningen" som vi pratar om, den är i så fall inget problem då det blir justerbart eftersom jag inte användet orginalhålen när jag monterat tillbaka plasten. Som sagt jag har kortat baljmåttet 5 cm fram och vänt hörnet i bak-kant innåt för att bibehålla stödet under fotstöd för passagerare. Detta för att få plats med de 70cm stora däcken.
Jag har även lösningen på eventuell halka på den rostfria plåten, jag kommer pressa hålen med en kon för att få dem som en "vulkan" i formen.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #302 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 17:21:50 »
Det blir ju skit bra det där :headbang:
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #303 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 18:50:52 »
Citat från: PeeGee99 skrivet 13 oktober 2009 kl. 12:15:39
Nån som har problem med batteriet i sin Dinli ? Har bytt på garantin men det håller ändå inte laddningen.
 :cry:
Enda problemet jag haft är när jag badat med den och det kommit vatten mot batteriet, då hade det oxiderat inne i polen, hjälpte alltså inte att borsta, ladda osv. skruvade loss skruvarna i polerna, fyllde med Q-Rost som bubblade en stund (bättre rostlösare finns nog inte :)) och sedan dess har den aldrig haft problem med strömmen. Annars kan den ligga och dra ström om du har vatten i de så "tätade" 12V uttagen, själv har jag kopplat ur mina tillsvidare eftersom det blev kortis där gång på gång.
Umbert: Riktigt snygg lösning av "baljorna" :headbang:
Har du gjort nåt speciellt för att däcken inte ska ta i skärmarna bak? Mina backdäck är 28,3" vid normalt tryck och det tar i rätt ofta, alla klackar där man ska skruva ihop skärm med fotbalja har gått av tex. så det ser inte så fint ut när det glesar mellan skärm å balja hela tiden.
Bilder kan vi aldrig få för mycket av, upp med dem bara 8)
Edit: Umbert., din Centhor är nog den snyggaste jag hittills sett ()p
« Senast ändrad: 15 oktober 2009 kl. 18:53:13 av Rackelsmurf »
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #304 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:14:45 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 15 oktober 2009 kl. 18:50:52
 :cry:
Ahh tackar, va gla jag blev!  :headbang:
Ska posta lite bilder då bara jag har mekat klart! Vi håller på med att ta fram nya fjädrar till framdämparna som option till centhor, samt en sekundärfjäder till variatorn. Mycket på g just nu  O0
Untill then...
Dinli 700 Såld
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #305 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 01:56:05 »
Rackelsmurf:
Har som på alla Dinli 450 lite ytrost i några av svetsfogarna i stålramen.
Skulle q-rost funka i en sån ytrostig svetsskarv och sen lite avfettning och sen ren trasa o gnugga/tvätta bort rosten - för att sedan lägga i lite primer och sist lite ny lack?
Var köper du q-rost isåfall?
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Pellegnillot
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #306 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 08:19:51 »
Det med  fjädrar till framdämparna som option till centhor, samt en sekundärfjäder till variatorn.
Låter bra  ()p ()p ()p
Mvh  pellegnillot
DINLI 700 Centhor
  • Antal inlägg: 617
Rackelsmurf
« Svar #307 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 14:24:15 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 16 oktober 2009 kl. 01:56:05
Rackelsmurf:
Mvh Joe
Jag har bara använt det som rostlösning för bultar, elektronik osv. vet inte hur det funkar på rosten du nämner, skulle tro att vinkelslip är att föredra där om det är mycket rost, men medlet är starkt frätande på rosten så det kanske funkar. Jag har köpt det genom Hydroscand.
Utloggad motorbiten
  • Antal inlägg: 52
motorbiten
« Svar #308 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 17:35:13 »
Ni som gillar tillbehör kanske gillar den här:
www.motorbiten.se
Vi säljer Can-Am, CF Moto, Goes och Dinli.
Importör av Exxo Dirtbikes, Exxo mopeder och Yerakaio ATV-tillbehör.
  • Antal inlägg: 35
Pellegnillot
« Svar #309 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 18:13:27 »
Det skulle man ha ()p ()p ()p ()p ()p ()p
DINLI 700 Centhor
joeychandlerson
« Svar #310 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 18:15:02 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet 16 oktober 2009 kl. 14:24:15
Rackelsmurf:
Mvh Joe
Tack för info ()p
Får väl kanske pröva - om den inte fräter lack oxå vill säga haha ;D Huuu :o nej vinkelslipdags är det absolut inte dags för :) :)
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #311 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 18:20:07 »
Fan vad läckert motorbiten.
Har ni provkört med den el "orkar den med sina 40 vilda hk"
 ()p :headbang: :headbang: :headbang:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 91   Gå upp
5286 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
