  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657135 gånger)
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #288 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 10:07:37 »
Citat från: Rackelsmurf skrivet  2 juni 2009 kl. 23:10:59
Citat från: Pellegnillot skrivet  2 juni 2009 kl. 21:22:33
Hur löste ni  när ni byte till störe däck? det tog ifrämre staget vid fotbaljan hoppas någon har något tips.
Mvh pellegnillot
Jag tog bort plasten vid fotbaljan, skruvade loss fotsteget, kapade 20 mm och svetsade ihop, fick sen kapa upp i plasten för att baljan skulle gå ner igen. Jag fick göra samma sak där bak men utan att kapa i plasten, hoppas du blev lite klokare, annars kan jag ta nån bild imorgon och visa.
Rackelsmurf, du har möjligtvis inte någon bild på din lösning? Tor jag förstår hur du menar... :hmmm: Är i färd med att montera sulor jag med.. Tack på förhand!
/Umbert
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #289 skrivet: 10 september 2009 kl. 07:02:40 »
Sulorna på, modifiering pågår  :djump:
Dinli 700 Såld
Utloggad MrGoose
  • Live forever or die trying!
  • Antal inlägg: 311
MrGoose
« Svar #290 skrivet: 10 september 2009 kl. 12:59:28 »
Citat från: Umbert skrivet 10 september 2009 kl. 07:02:40
Fett som f*n!! ()p
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #291 skrivet: 10 september 2009 kl. 21:12:27 »
Tackar! .... Klart o betartt!
Dinli 700 Såld
Utloggad bk
  • Antal inlägg: 34
  • Can am outlander xt 650
bk
« Svar #292 skrivet: 14 september 2009 kl. 19:58:31 »
hej. någon som vet vart man kan få tag på delar till dinli 700cc? skulle behöva köpa på mig lite ny plast. haft den sen i fredags å redan kört sönder höger framskärm höger bakskärm och lite i fronten. verkar va för jä.la hård plast så lätt som den spricker. visserligen kört rätt offroad men ändå. tacksam för svar!
Can am outlander 650 xt 2010
Spacers
30" itp mudlite
slip on system
kylarupplyttning
variatorkit.
Suzuki kingquad 750. 2010. efi variatorkit hasplåt och artrax däck "såld
Dinli Centhor "såld"
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #293 skrivet: 14 september 2009 kl. 20:30:05 »
Oj, det var inte dåligt minsann  :headbang: ...
Det finns att beställa via din ÅF där du inhandlat den om du köpte den ny.. Annars kan du kontakta en eminent ÅF, "Motorbiten" i Falun.. aldrig några problem med dem. Ring på 023-13366 och hör efter vettja.
Plasten nog är inte hårdare än många andra så det är nog lite tuff körning som är orsaken.   ::)
Dinli 700 Såld
Utloggad Nazul
  • Antal inlägg: 63
  • Dinli 450ss-08
Nazul
« Svar #294 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 09:14:37 »
Är det någon som vet om det är någon skillnad på 2009 gentemot 2010 årsmodell?
Tänker mest på att 09:orna verkar ha en del barnsjukdomar.
Dinli "brääk brääk edition"
Arctic cat 650 h1
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #295 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 09:26:21 »
Citat från: centhor skrivet  5 april 2009 kl. 14:14:10
Tänkte göra en länk där man kan lägga in saker man gjort om eller monterat på Centhorn. Så slipper det hamna i tråden centhorn nu och i framtiden. Få se om det kommer upp några bra trix och tips.
Har gjort egen hasplåt i durk aluminium blev väldigt bra.
Min oljetrycks lampa har börjat blinka vid tomgång, verkar vara när den blir riktigt varm. Ska byta olja och filter få se om det blir bättre då.
Annars funkar allt som det ska, har kört 33 mil med den nu...
Lite modifiering av baljorna..
« Senast ändrad: 13 oktober 2009 kl. 09:28:44 av Umbert »
Dinli 700 Såld
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #296 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 10:55:16 »
Citat från: Umbert skrivet 13 oktober 2009 kl. 09:26:21
ser snyggt ut hur är det me skydd ut under baljorna då???
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #297 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 11:08:51 »
Baljorna äro bortkapade, förpassade till de sälla terrängmarkerna...
Jag har kapat runt om baljorna så det blir bara som en "list" kvar som fästs ovanpå de rostfria fotstegen. Sen sitter de skruvade i själva stålramen som orginalbaljorna var försänkta i. Kommer posta liten bildserie om intresse finns. (Stålramen är ju även den modifierad sen monstersulorna åkte på.)
EDIT: Tänkte hitta någon lösning med en mönstrad profil att ha som halkskydd, mer fotfäste. Någon idé om fördig profil?
« Senast ändrad: 13 oktober 2009 kl. 11:15:22 av Umbert »
Dinli 700 Såld
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #298 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 11:13:03 »
Citat från: Umbert skrivet 13 oktober 2009 kl. 11:08:51
Jag har kapat runt om så det blir bara som en "list" kvar som fästs ovanpå de rostfria fotstegen. Sen sitter de skruvade i själva stålramen som orginalbaljorna var försänkta i. Kommer posta liten bildserie om intresse finns. Stålramen är ju även den modifierad sen monstersulorna åkte på.
helt klart intressant detta, hur blev styvheten mellan balja o skärmarna me tanke på att de kan flexa lite där.
Utloggad PeeGee99
  • Antal inlägg: 2
PeeGee99
« Svar #299 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 12:15:39 »
Nån som har problem med batteriet i sin Dinli ? Har bytt på garantin men det håller ändå inte laddningen.
 :cry:
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 91   Gå upp
5313 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
