  • Ämne: Allt om Dinli Centhor
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 91   Gå ned
Författare Ämne: Allt om Dinli Centhor  (läst 657154 gånger)
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Allt om Dinli Centhor
« Svar #312 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 20:35:31 »
Citat från: motorbiten skrivet 16 oktober 2009 kl. 17:35:13
Ni som gillar tillbehör kanske gillar den här:
tja jag har sett den live idag o det ser kanoners ut hoppas det funkar lika bra som det ser ut.
är det alround set eller enbart vinter.... vad kommer detta kalas att gå loss på????
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #313 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 20:45:39 »
Det är Tatou 4S för året runt bruk. Mellan 46 48 stora pappers pengar hammnar det på.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #314 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 20:52:28 »
Citat från: Pson skrivet 16 oktober 2009 kl. 20:45:39
är det för hela satsen eller bara per/ st
jobbar du inne där ?
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #315 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 21:00:28 »
Det är för hela bandpaketet. Nej jag jobbar inte där.. Men jag brukar vara där å prata lite. Jobbar alldels ovanför motorbiten på bilfirman där, så när man åker hem kan det bli en sväng i där å prata lite. Jag å Umbert med lite hjälp från Jonas på motorbiten ska väl försöka å få till ett variator kit till dinlin.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #316 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 21:10:39 »
Citat från: Pson skrivet 16 oktober 2009 kl. 21:00:28
är det inkl monteringskittet tro??
aha där ser man, ja de verkar vara lite svårt för dem att få fram ett kit till den hört lite olika bud om olika men inget dementerat... så lite svårt
« Senast ändrad: 16 oktober 2009 kl. 21:13:27 av 700_Centhor »
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #317 skrivet: 18 oktober 2009 kl. 21:00:45 »
Nu har jag äntligen testat en enkel grej ()p
Det var så enkelt att jag tog och borrade ett nytt hål för fjädern i sekundär variatornca 1,5cm från original i locket
Så att fjädern blev mer förspänd  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Det vart en stor skillnad bara det jag tror att man ska borra det 2 cm så blir det perfekt.
Den håller upp varven mkt bättre nu flyttade jag den så kallade segheten från 50-60 km till 70-80 istället.
Nu går den upp på bakhjulet sittandes det har då inte min gjort tidigare.+Att jag tar mig mkt längre upp i backarna i grustaget .
Rekomenderas till alla att gjöra kostar bara lite jobb ca 45min ()p ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad fredde1970
  • Antal inlägg: 12
fredde1970
« Svar #318 skrivet: 18 oktober 2009 kl. 21:16:53 »
Det låter bra ironman har du några bilder att slänga upp?
/Fredde
Dinli 700
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #319 skrivet: 18 oktober 2009 kl. 22:14:30 »
Nää glömde det. :banghead:
men på sek variatorn så där fjädern sitter så är det en hakringsskruv ta lös den och borra ett nytt 7,5 mm hål,
Tryck sedan ihop och vrid in fjädern medans ngn gängar på muttern igen ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #320 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 05:08:26 »
Citat från: ironman skrivet 18 oktober 2009 kl. 22:14:30
äntligen lite nyheter *S*
är det sett från sidan den bakre det?
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #321 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 08:33:42 »
Ja du måste lös med variatorn och på insidan där ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #322 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 17:04:03 »
Perfekt med billiga enkla lösningar, hoppas det inte påverkar garantin bara......
Can Am Spyder RS
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #323 skrivet: 19 oktober 2009 kl. 17:06:31 »
Gör man det sjäv och inte klarar av det utan att ev he sönder den så är det ju handhavande fel.
Men en normalt funtad människa bör nog klara av det om man bara tänker sig för ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 91   Gå upp
5275 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
