  • Ämne: Plogpaket från atv sweden
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Plogpaket från atv sweden  (läst 21878 gånger)
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #36 skrivet: 11 november 2007 kl. 11:08:16 »
Fick i en av dom bultarna med kraft av hammare, den andra slog jag sönder så den va bara o byta, så nu sitter det på plats, ska bara få fast plogpladet nu..
Edit: Har nu fått på allt efter lite om och men, inte så smidigt som jag trode från början. blir lite framtung, får nog ställe dämparna, eller kanske få lite tyngd på den bak.
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad Lazosi
  • Antal inlägg: 1
Lazosi
skulle vara otroligt tacksam...
« Svar #37 skrivet: 11 november 2007 kl. 18:37:37 »
om någon kunde vara snäll och skicka monterings anvisningarna står i lånat garage om måste bli klar idag sitter fast.... snälla...
tack så mycket på förhand Lasse
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #38 skrivet: 11 november 2007 kl. 19:05:16 »
Pm mig din mail adress så skickar jag den omgående
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« Svar #39 skrivet: 4 januari 2008 kl. 09:41:05 »
Jag blir inte klok på mitt fäste. Känns som om det är för tjat mellanrum mellan dom rödmarkerade delarna, den grönmarkerade delen på plogarmen är sjukt svårt att få in där iaf. Som det är nu måste jag lossa alla muttrarna på ”hästskorna” och sedan våldsföra mig för att få dom på plats.
Någon annan som upplevt detta? Kan det vara så att mitt fäste är lite fel byggt eller ihopsatt?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #40 skrivet: 4 januari 2008 kl. 11:40:41 »
Jag anser att detta fäste är rena skämtet. Har ännu inte kommit så mycket snö så att det är någon idé att ploga här i Gävle, men det blir intressant att se om det håller alls när man börjar trycka på lite snölass. Jag vet att Cycle Countrys plogfäste fungerar utmärkt till plogen så jag kommer nog att köpa ett sådant istället. Detta fäste skulle man skicka tillbaka till ATV Sweden och kräva en del av pengarna tillbaka.
Jag måste slå in den gröna delen mellan de röda. Det går inte lätt direkt. Sedan har jag bytt ut bultarna som går igenom. De bultar som följde med hade ju precis samma diameter som hålet. Helt idiotiskt.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« Svar #41 skrivet: 4 januari 2008 kl. 13:48:31 »
Citat från: "Spiricom"
Var hittar man det fästet? Och vad kostar det?
Hade funderingar på att be någon svetsa ihop ett fäste åt mig. För det är löjligt osmidigt att koppla av och på plogen som det är nu.
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
« Svar #42 skrivet: 4 januari 2008 kl. 13:59:40 »
Jag förstår inte problemet! Har samma plog och fäste som er och det var inte så stora problem att få dit det! hade ju inte skadat med en monterings anvisning men va fan efter lite hamrande så satt skiten på plats! funkar kanon nu!
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
« Svar #43 skrivet: 4 januari 2008 kl. 14:00:16 »
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« Svar #44 skrivet: 4 januari 2008 kl. 14:08:57 »
Citat från: "pmp-75"
Fästet är inte direkt svårt att få på plats. Det är gränssnittet mellan fästet och plogen som suger på iaf mitt ex. men visst, man kan skruva, hamra och vålda sig och få allt på plats, frågan är om det är rimligt på en inte helt gratis produkt. Eller ens nyttigt för delarna.
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
« Svar #45 skrivet: 4 januari 2008 kl. 14:31:06 »
Du har så rätt! Borde ju kunna förvänta sig att gjejorna ska funka problemfritt när skiten kostar några tusen! men har man väl fått dit dom så funkar det faktiskt!
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #46 skrivet: 4 januari 2008 kl. 14:50:03 »
Det största problemet tyckte jag var att när man skulle dra åt "hästskorna" så böjer sig hela fästet inåt, vilket medför att det inte går att få in den gröna mellan de röda om man tittar på bilderna.  De röda blir ju böjda mot varandra. Nu har jag låtit bli att dra åt så mycket för att det överhuvud taget skall passa. Dock känns det som att hela fästet kommer att röra sig när man börjar ploga. (Har ännu inte testat)
Can-Am Spyder RS
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #47 skrivet: 4 januari 2008 kl. 14:55:42 »
Citat från: "krofta"
Det finns här: http://cyclecountry.com/products/showPage.asp?id=115
Artnr. 15-5511
Det är ju egentligen till Yamaha Grizzly 660, men ramen är i princip samma.
Jag vet att det passar då min far köpte ett sånt fäste och satte på sin Goes520. Det sitter hur bra som helst och han har chaktat stora singelhögar i somras med sin. Skulle bli förvånad om ATV swedens fäste pallar med det alltså.
Han gav runt 700:- för sitt fäste hos våran lokala ÅF. Jag tror alla kan ta hem om det är så. Jag tänkte vänta och se hur det går vid första progningen, annars kommer jag säga åt min ÅF att ta hem det till CycleCountry med ett rejält rabatterat pris.  :evil:
Can-Am Spyder RS
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2757 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2922. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
