  • Ämne: Plogpaket från atv sweden
Författare Ämne: Plogpaket från atv sweden  (läst 21915 gånger)
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« skrivet: 28 augusti 2007 kl. 10:08:03 »
Plogpaketet som kan köpas till CF moto 500 (tror det är atv sweden som har det paketet).
Ska det bli en liten plattjärnsbit över? (med 3 hål i)
Var fästs wiren i plogen? (bild?)
Hur exakt sitter monteringsplattan under maskinen? (bild?)
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 10:20:29 »
Om jag ser rätt på bilden så är det i den som du ska sätta fast wiren i för att kunna lyfta plogen upp och ner..
Är det inte ett vinkeljärn..?
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 10:27:05 »
Citat från: "Chivas"
Hittar ingenstans där den ”passar”. Och nej, det är en platt bit, kanske 20x3-4cm och 5mm tjock.
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2007 kl. 20:53:38 »
Detta plogpaket passa både CF Moto och Linhai.. På Linhaien används den men inte på Cf:en.. Så bara släng du den..
Mvh C.S
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #4 skrivet: 3 september 2007 kl. 21:34:15 »
Ang. plogpaket så är jag på gång att köpa det nu.
Jag vill helst inte lägga ut hur mycket som helst.
Vilka plogpaket har ni andra köpt till era CF/Goes och vad kostar dom?
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007 kl. 09:52:25 »
Jag har också köpt detta plogpaket till min Goes520. Jag skruvade ihop plogen igår och började kika på plogfästet som skall sitta under. Det var ju 4 st hästskoliknande bultar som skall träs över stålbalkarna till forstöden, men varför är det bara 7st hål? Det behövs ju 8st hål ju. Det känns ju lite vekt att bara använda 3st av hästskorna?
Tänker jag helt fel eller?
Can-Am Spyder RS
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 129
Mekken
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007 kl. 09:53:22 »
Lägg upp ett foto på plattan här så kanske du kan få hjälp med det.. Mvh
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007 kl. 09:57:37 »
Jag får ta och göra det ikväll när jag kommer hem från jobbet. Var för otålig för att vänta, därför la jag upp frågan redan nu  :D
Jag tänkte främst på om någon hade monterat ATV Swedens paket och kunde svara direkt på hur man gör.
Can-Am Spyder RS
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007 kl. 18:54:57 »
ATV Swedens plogar är kopior på Warns eller om det var CycleCountry och tillverkade i Polen. Lite "meckigare" all montera samt lite kärvare i bladvinklingen tex.
Ytbehandlingen är inte heller av samma kvalitet som orginalen... Kan vara bra att veta!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #9 skrivet: 19 september 2007 kl. 19:55:00 »
Fick en monteringsanvisning från atv sweden. Som det ser ut på bilderna så måste man ta bort mittersta hasplasten för att få dit fästet. Vad trött man blir  :evil:
Can-Am Spyder RS
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:28:26 »
Så är det med alla plogfästen jag känner till, mittdelen på hasplåten måste bort om fästplattan skall dit som det är tänkt.
Annars får man fixa lite.... :?
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007 kl. 20:30:57 »
//L
Can Am 800 06 Såld
2071 gäster, 0 användare (0 dolda)
