  • Ämne: Plogpaket från atv sweden
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Plogpaket från atv sweden  (läst 21878 gånger)
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #48 skrivet: 4 januari 2008 kl. 16:11:22 »
Köpte WARN 152 cm plog till min(visserligen en honda men plog som plog) och måste säga att det är ett jävla rappel. Fästet liknar de ni visar och på sommaren när inte plogen sitter på blir det ju helt krokigt när man kör på nån sten, sen är det inte allför lätt att montera plogen efter en vända i snön i 10 minus när fästet isat igen totalt. Det bästa fästet måste ju vara en stång under maskinen och sen ett fäste i dragkroken.
Trodde faktiskt att man skulle få bättre grejor för 5000:-.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #49 skrivet: 4 januari 2008 kl. 17:11:19 »
Mer skyddande skulle ju vara att fästet skulle vara i ett spår på hasplåten så att hasplåten skyddade fästet.  lite trängre så men skyddar iallfall. man lever ju på 2000 talet (2008 om någon glömt det)
har fått min plog nu. åf fick sätta ditt allt föutom plogen. men jag tyckte inte det var några svårigheter. med själva plogen alltså. jag slapp ju sätta ditt ramen själv.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #50 skrivet: 5 januari 2008 kl. 11:26:02 »
grabbar ni som har höpt goes 520 fick väl plog med det fick jag å den passar bra lite pill var det men inte mycket det tog ca 1,5 tim så var den på plats 8)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #51 skrivet: 5 januari 2008 kl. 11:31:19 »
Citat från: "frasse4x4"
Jag köpte ju min Goes520 i april -07, då var det inga sånna kampanjer.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #52 skrivet: 5 januari 2008 kl. 15:43:22 »
Jag köpte min i Juni -07 och då fanns det ingen sånt erbjudande heller men jag prutade ner maskinen rätt bra. då fick jag med snöplog och snökedjor. men fick inte plogen förrens två veckor sedan ca.   som sagt Åf satte på allt åt mig utan extra kostnad.
Goes 520 -07
Gasgas ec 250 -00
Utloggad krofta
  • Antal inlägg: 57
krofta
« Svar #53 skrivet: 5 januari 2008 kl. 22:28:15 »
Citat från: "Spiricom"
Det största problemet tyckte jag var att när man skulle dra åt "hästskorna" så böjer sig hela fästet inåt, vilket medför att det inte går att få in den gröna mellan de röda om man tittar på bilderna.  De röda blir ju böjda mot varandra. Nu har jag låtit bli att dra åt så mycket för att det överhuvud taget skall passa. Dock känns det som att hela fästet kommer att röra sig när man börjar ploga. (Har ännu inte testat)
Det där händer med mitt fäste med, fäste måste i princip skruvas loss innan man med våld kan få plogen på plats! Detta i kombination med att avståndet mellan de gröna detaljerna är rätt tajt + avståndet mellan paren av dom är det samma gör inte det hela lättare.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #54 skrivet: 20 juli 2008 kl. 02:05:06 »
Kan man ha plogfästet sittandes där även sommartid eller blir det skrot av prylarna om man kör offpist? Sen har jag ju en 3mm heltäkt hasplåt på min, äre bara att fixa till monteringen även fast plåten sitter där?
Man vill ju inte köra med plogen på jämt i vinter, är det smidigt att haka av den? CF ED har jag,en lång.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #55 skrivet: 20 juli 2008 kl. 19:03:18 »
jasså ni väntar redan snö nere i väst sverige  :D
men jag kan ha fel!
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #56 skrivet: 20 juli 2008 kl. 21:34:31 »
Man vet ju aldrig, eller hur? För petighetens skull så ligger Avesta lite mer åt öst  :D . Nej då, vill bara kolla av hur allt fungerar med en plog på min CF, om det är smidigt eller om det är mkt bök o krångel. Jag har en ryggmärgsskada o vill/måste ha nåt som fungerar på ett enkelt o smidigt sätt utan att behöva skruva isär hjulingen mellan plogningsvändorna o nöjesåkningen. Där av min fundran.
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
2757 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2922. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
