  • Ämne: Plogpaket från atv sweden
Författare Ämne: Plogpaket från atv sweden  (läst 21878 gånger)
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #24 skrivet: 9 november 2007 kl. 19:27:44 »
Jepp det är från ATW sweden. SKa köpa det imorgon så hoppas verkligen att det ska gå smidigt. Ingen som har intstruktionerna från ATW sweden och kan maila dom?
Spiricom: Du skulle inte kunna skicka anvisningarna? Har köpt plogpaketet nu och förstår inte riktigt hur plattan under ska sitta? ingen som kan ta ett kort och lägga upp? Ska de sitta fast i fotpinnarna också? måste man ta bort något mer än plasten under?
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #25 skrivet: 10 november 2007 kl. 21:17:54 »
Någon som är inne och kan hjälpa till lite? snöar ju ute nu, tänk om det kommer mycket snö ;)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #26 skrivet: 10 november 2007 kl. 21:38:41 »
Har du börjat montera än då?
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #27 skrivet: 10 november 2007 kl. 21:45:00 »
Joda har väll börjat men försöker fatta hur plattan under ska sitta, sen tror jag inte att det ska vara några problem vad jag tror.
Va ju ingenting med om hur den ska monteras, sökt på google men hittar ingenting ;(
Är det bara två av dom hästsko liknande fästen som ska sitta vid fotstöpinnen? och dom andra två över stången framför oljepluggen? DÅ måste man plocka bort plasten på båda sidorna vid fotpinnarna om jag fattat det rätt?
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #28 skrivet: 10 november 2007 kl. 21:51:11 »
Du måste ju först plocka bort hasplasten. Därefter trär du "hästskorna" över dom tvärliggande ramstagen. Jag tycker det var enkelt att förstå så fort man fått bort hasplasten. Det säger sig självt så att säga.
Problemet tyckte jag var att få fästena att sitta rakt så plogbommens infästning går i plogfästet. Jag fick skaffa tunnare låstbultar också. Dom som var med var precis samma diameter som hålen och då var det inte lätt.
Can-Am Spyder RS
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #29 skrivet: 10 november 2007 kl. 22:12:38 »
Men fästena passar ju inte med plåten och ramstagen när man trär över "hästskorna"?
För ska det enabrt sita i ramstagen?
hasplasten har jag tagit bort.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #30 skrivet: 10 november 2007 kl. 22:30:31 »
Dom skall endast sitta i dom tvärliggande ramstagen. Tycker det borde bli lite vekt också, men det visar sig väl när det är dags att ploga.
Can-Am Spyder RS
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #31 skrivet: 10 november 2007 kl. 22:35:49 »
Hade lite tur nu. Hittade faktiskt anvisningen på den bärbara jobbdatorn. Har mailat över den till din hotmailadress.
Can-Am Spyder RS
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #32 skrivet: 10 november 2007 kl. 22:58:48 »
Tack! lite beskrivning vart det.
Jag har långa modellen men det ska inte vara någon skillnad eller? Måste nog vara dum i huvudet, men jag får det inte att passa med ramstagen. är för långt mellan dom för att det ska passa.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #33 skrivet: 10 november 2007 kl. 23:02:45 »
jasså. hmmm. Det borde ju inte skilja mellan långa och korta tycker man. Har aldrig sett att det säljs två olika faktiskt. Det skiljer så pass mycket att det inte ens går att borra nya hål då?
Can-Am Spyder RS
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #34 skrivet: 11 november 2007 kl. 00:18:36 »
Problemet är nu löst, va plattan som var felmonterad, så fick ändra på den och då stämde det mycket bättre. ;) så nu e plattan på, men har håålt på en stund nu med att få fast plogarmen som sitter på fästet, krånglar en del men får ta tag med det imorgon.
Tack för hjälpen, ska krypa ner till kojs nu.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #35 skrivet: 11 november 2007 kl. 10:52:13 »
Citat från: "ThoKar"
Rekommenderar att byta ut bultarna som låser armen i fästet till andra med mindre diameter. Måste ha varit ett riktigt geni som tänkt ut det.
Can-Am Spyder RS
2759 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2922. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
