  • Ämne: Ventilspel Raptor 350 - STEG 1 och 2 och 3....Klar...
Författare Ämne: Ventilspel Raptor 350 - STEG 1 och 2 och 3....Klar...  (läst 6466 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 26 juni 2007 kl. 17:58:07 »
Steg 1:
Lossa:
Skruvar till plast och sätt dem på samma plats...så man har koll.
Tändningsmackapären - Nyckeln...
Stäng av soppakranen... :wink:
Bort med:
Sadel
Lock till luftfilter
Sidoplast
Frontplast
Locket med Neutral - Back.
Tanklocket !!!
Stora plastkittet med stänkskärmar.
Tanken - Hade skitsvårt att få av bränsleslangen - Tack WD40 !!!  :roll:
Tankskyddet - sitter med öppningsbara buntband..
Klart !!! En strippad Raptor är skiiitful !!!
Steg 2:
Cigg och kopp kaffe... :D
Tvätt av maskin, så man slipper onödig skit i sakerna och när man ändå håller på... :D
Gladpack och eltejp till luftfiltret och "bränsle-intaget" på förgasaren...innan tvätt. ( Vatten + El eller Motor=Inge Bra )
Verkar som jag hittat felet med säkringarna också, men det blir ett senare kapitel.
....saknar dock tryckluft, som skulle vara bra för att blåsa bort allt vatten på motorn. ( Brukar köra den torr...men det är svårt när allt är i bitar. )
....och ficklampa då, bygghalogenen blir asvarm....( Spelar nog mindre roll kom jag på...har en sladdlampa "nånstans". )  :roll:
Måste ta av grod-ögonen för att se på avgas-sidan, så jag kommer börja med att försöka kolla insuget...OCH "hitta rätt markering på svänghjulet" :roll:
Än så länge glad i hågen !!!
 :lol:
STEG 3:
Plockat av Plastkåpan och öppnat "inspektionshålet.
Lagt i 3 - 4 och rullat lite fram och tillbaka för att se markeringarna.... 8O
Rött: Man ska inte rulla bakåt....enligt Raptortranny... :wink:
Hinder 1: Ska både insug avgas mätas när markeringen är på "T", och vad i helsike står "F" för ? Hade det varit "E", så skulle det kunna vara Exhaust...(Throttle eller nåt)...
Vilopaus tills nån kan hjälpa mig, eller jag hittar info...
Hyfsat glad i hågen...ingenting som gått fel hittills, bra taktik.  :?:
Kollade insug och som vanligt har man fel verktyg. Mitt bladmått har graderingen 0.05 - 0.10 osv....men 0.05 går in och ut utan problem. 0.10 är omöjlig att få igenom...OK ???
GAMMALT JUNK
Min mc-meck har semester tydligen.....  :roll:  det är han säkert värd, men varför just nu ?  :cry: ( En "bekant" som man LITAR på...skall tilläggas... )
Tips på nån SERIÖS som man kan lita på i Sthlmstrakten ? Eller privat...eller vad fanken som helst.
EDIT:
Nu har jag ringt till ett par stycken och de säger....ingen fara med den modellen.....MEN....det KAN hända och man BÖR kolla/justera, men de hade inte tid förrän i AUGUSTI !!! Nog för att jag ska köra i höst, men jag kan ju faen inte vänta tills dess....!?! Å pengar som Klotis har man ju inte heller.... :evil:
Checka gärna listan och kom med tips. Tänkte göra detta imorrn...
Så jag antar att jag behöver detta:
Instruktion ! ( Oftast den man brukar skita i attt kolla i som MAN, men i detta fall känner jag mig jävligt kvinnlig... )
Hittade en för YFM350S, är det samma som YFM350R ?
i denna tråd: http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8263
men det finns ingen instruktion för hur man mäter ?
Hittade denna på SOE ! http://www.soe.se/mek/ventilspel/ventilspel.htm
Dock fanns informationen Valve Seat 2.5. ( Kan det 0.2 insug 0.5 avgas ) ?
Momentnyckel - För att spänna fast ventilkåpan(orna) etc....
Bladmått - Något speciellt gradering man skall tänka på ?
http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=952882787&pf_id=SE-033579&dept_id=
Kaffe - För att det är gott tillsammans med nedanstående preparat.
Nikotin - Snus och cigg...
Tålamod - Så att jag inte som vanligt skickar nåt i väggen, så att det går sönder.
Mod -  :oops:
Alltid lär man sig nånting under resans gång....
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007 kl. 18:05:08 »
Snacka med klotis!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2007 kl. 18:22:46 »
Citat från: "Libba"
Snacka med klotis!
Han är ju sponsrad ju...av Dinli ryktas det om...(osäkra källor bekräftar det...)  :lol:  :lol:  :lol:
...jag får väl ta mig till Tuvängen på Torsdag och kolla in era nya hojar... :P ...men det lutar åt Volvo V70.  :cry:
...har Herr Klotis blivit helt analog och gömt sig i garaget ? Länge sen han klankade ner på sponsorernai.... :roll:
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2007 kl. 18:54:47 »
har gömt mig i garaget ett tag....nu har fler hojar o mecka med men förhoppningsvis är inte alla paj samtidigt...så man får se dagsljuset... :lol:  o dina ventiler kollar du hur enkelt som helst spectorbass.....töm hojen på olja o håll fullt i 10 min håller hojen är allt OK.....
 8O  skojaaaaa bara.....  8O
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2007 kl. 20:56:46 »
Citat från: "klotsvenne"
Äh, jag lyfter av toppen och mäter med tumstocken. Kan väl inte vara så kinkigt ? Nån centimeter hit eller dit spelar ju ingen roll.
Ska bli trevligt att se hojarna. LTR ? YFZ ?
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2007 kl. 21:30:13 »
skramlaha.... 8)
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2007 kl. 22:04:10 »
Citat från: "spectorbass"
Du ska inte använda tummstocken att mäta med tokspett, skalan är aldeles för oprecis.
Använd den att skjuta under mellan kam å ventil går den in med lite lätt sugpassning är spelet bra...
Ursäkta moderator att jag körde lite off topic men jag kunde inte låta bli..:)
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2007 kl. 23:16:57 »
Citat från: "Toomuch"
Nä, jag vågar mig inte på det jobbet alls, så jag tänkte överlåta jobbet till nån kunnig meck. Min tumstock är förövrigt delad i 2 delar.....dottern lekte dragspel.  :lol:  Kommer ihåg att jag gjorde samma sak med farsans !!! Å han blev lika arg som jag blev på min dotter... :roll:
Tokspett var ett bra uttryck !  :wink:
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2007 kl. 23:21:36 »
skramlaha.... 8)
Raptor 350 e fina. Du blev alltså avis på mig....8O :wink:
Vad händer med din gamla LTZ då ? Till salu...såld....död ? Gick ju som en skållad råtta, men lät desto mer...
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2007 kl. 07:16:12 »
reserv....ltz n får vara backup... :lol:
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2007 kl. 07:18:03 »
Kapitalist !!!!  :D
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2007 kl. 16:48:37 »
VILL VETA MÅTTEN !!! Enligt en meck kunde det bli för lite spel med tiden och därmed var det läge att kolla....han hade inte måtten i huvudet.  :roll:
Har sökt med ljus och lykta men det verkar inte finnas nånstans....har till och med öppnat instruktionsboken och kollat...nada !
Snälla...!  :wink:
9515 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 9473. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
