  • Ämne: Ventilspel Raptor 350 - STEG 1 och 2 och 3....Klar...
Författare Ämne: Ventilspel Raptor 350 - STEG 1 och 2 och 3....Klar...  (läst 6514 gånger)
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2007 kl. 18:02:27 »
hær kommer måtten..
Intake: .0.6-.10 mm
exhaust: .16-.20 mm
aptor 350-
uppgraderad++
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2007 kl. 20:00:32 »
Citat från: "Svante"
hær kommer måtten..
Intake: .0.6-.10 mm
exhaust: .16-.20 mm
TACK ! Antar att det är:
Intake:   0.06 - 0.10
Exhaust: 0.16 - 0.20
Vet du hur man ser hur kammen står ? Borde finnas en markering så att man vet att den är i "rätt" läge, dvs att kolven står "högst upp"...och det borde vara en kåpa på antingen höger el. vänster sida...?
Fungerar SOE´s instruktion att använda sig av ?
Nåt att tänka på ?
MYCKET tacksam för ditt svar !!!
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2007 kl. 20:38:22 »
helt riktigt :D
du får ta bort den lilla plastkåpan på vænstra motorsidan, så du kan snurra på svænghjulet med hjælp av en skiftnyckel.. å så skruvar du upp den stora plastkruven som ær på samma sida ovanfør svænghjulet, då ser du ner i  hålet å snurrar tills T-mærkningen står i linje med med mærket i gjængerna. och sen ær det bara å måtta på :)
hoppas du fatta någelunda.. :oops:
aptor 350-
uppgraderad++
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2007 kl. 06:09:38 »
Tack !  :D
Det är inte alltid lätt att skriva instruktioner.  :wink:
Ska försöka få till allting idag. Blir väl att ta bort lite plast och tanken först så man ser och kommer åt ordentligt, och märka upp saker och ting så man vet vart de satt....och skriva ner allt på papper.
Förmodligen behöver jag "bara" kontrollera att de står OK, men det är ju kul att lära sig så man vet hur man gör nästa gång. Och så kan man hjälpa någon annan i samma sits nästa gång !
Återigen ett STORT Tack ! Kommer nog vara i garaget större delen av dagen, men om du eller nån annan kommer på nåt mer, så tar jag gärna emot den informationen...!!!
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2007 kl. 08:00:04 »
Info flyttad till första inlägget... :oops:
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2007 kl. 10:31:20 »
Nån som kan trolla med knäna och svara om det verkar ok att insuget är emellan 0.05 - 0.10 ?
(Troligtvis 0.06 - 0.07 nånstans, med tanke på att 0.05 går igenom "utan problem"...0.10 inte alls...
Äh...jag kollar avgas också så får jag se hur det står till där, medans jag väntar på lite hjälp...sitter i garaget å muttrar... :D
Utloggad lasse
  • Antal inlägg: 253
lasse
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2007 kl. 11:55:35 »
va har du för mil på den ? yamaha över driver kraftigt ventil justerings intervalerna . jag säger mellan 300-400 mil mellan justeringarna räcker gott och väl.hadde min på justering vid 300 mil ingen åt gärd på den då i alla fall
can am xt-p 1000 2018 t3 b   outlander 570 t3 a pro-17 scrambler 1000-15 vägreg såld
raptor 700se-09 vägreg såld
raptor 350-vägreg såld
smc 250 vägreg såld
pgo150-02 vägreg såld
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2007 kl. 13:02:19 »
Citat från: "lasse"
260 mil. Kollad vid lev. och 50 mil.....nu kollad av mig och ihopplockad !
Tänker då aldrig betala tusenlappar för ett sånt "enkelt" jobb....det jobbigaste är väl att plocka på all plast igen....kvar att göra.... :cry:
Frågan är väl varför jag var "rädd" för att kolla ventilerna. Är ju inte värre än att mecka isär en cykel ?
Den som har satt dit "guld-skruvarna" på förgasaren skulle jag vilja PRATA LITE VÄNLIGT MED... :twisted:
Fick inte isär förgasaren orkar inte hålla på mer nu....men hojen hostar inte på tomgång nu iallafall. ( Kan bero på att jag vände uppåned på förknasaren så "smutsen" försvann....fan vet ! )
Drog om kabeln för back-indikatorn också...KAN vara den som äter säkringar....fan vet ! ( Det var det INTE... )
Glad i hågen och nu en kopp kaffe.
TACK SVANTE FÖR HJÄLPEN !!!
 :D  :D  :D
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2007 kl. 16:25:18 »
varsågod spectorbass!  :)
håller med om skruvarna på førgasarn sitter så J...A hårt. hjælpte fint med en muttertång annars.
aptor 350-
uppgraderad++
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2007 kl. 17:06:37 »
Hehe....muttertång, vad är det ? Jag testade polygrip och div.  andra tänger...men det blir bara flisor av skruvskallarna.
Ska köpa en smal bågfil och såga spår i skallarna...sen ska de BORT !  :wink:
Det där med momentnyckel är bra om man vet vad för moment man ska använda....allt blev "på känsla" idag och ingenting sönderdraget, förrutom de på förgasaren. Den verkar "hålla tätt" också. Glömde dock att torka bort lite olja från främre kåpan över avgas-ventilen. Lite KALL olja ser mkt ut när den blir VARM.
Jätteglad att jag gjorde jobbet och lärde mig MYCKET om min maskin !!!
Det blev en bra dag. Nu återstår bara att städa golvet i garaget från verktyg etc...men det kan vänta tills imorrn. Ska skriva ner allt i en instruktion till mig själv inkl. vad jag skulle gjort annorlúnda, så att det går fortare nästa gång.
Nu blir det åka om vädret inte blir FÖR jäkligt. Verkar regna nu...
Återigen, STORT TACK !!!  :wink:
Ps....vad betyder "F" på svänghjulet ???...Ds. ( annars kommer jag grubbla LÄNGE !!!  8O  )
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 67
Svante
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2007 kl. 17:35:04 »
hehe..en tång som funkar utmærkt att skruva upp førstørda skruvar, søk på biltema så hittar du.
F = førtændning
aptor 350-
uppgraderad++
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2007 kl. 22:39:57 »
F = førtændning
Ah, nu sover jag gott...
Imorrn köper jag en blå tång för 59:90:- på Biltema ! Tack för tipset !
En bra dag, men ingen körning, pga pyssel med hojen när det var "sol" och när jag var klar att provköra då spöregnar det...otur ?  :roll:
897 gäster, 0 användare (0 dolda)
