  • Ämne: Elfel startar ej, hjälp mig innan jag blir tokig
Författare Ämne: Elfel startar ej, hjälp mig innan jag blir tokig  (läst 8209 gånger)
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:28:14 »
Min Dinli 450 vägrar starta!
Inte haft några problem med den men nu startar den ej, tickar lite i en dosa vid luft filtret under sadeln, antar att de är start reläet. motor går ej runt, allt är tyst endast något som knäpper, panelen blinkar även till varje gång jag trycker på start knappen.
När ja har lyset på så  blir ljuset på panelen svagare.
Letat efter glapp o tittat på alla säkringar som jag hittat 4 st. men hittar inget fel.
Någon som varit med om något liknande? Blir trött, irriterad och våldsam pga av detta. går ut över allt i min omgivning.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad BjornB
  • Antal inlägg: 11
BjornB
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:35:07 »
Har du kräm i batteriet?
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:38:46 »
Ditt startrelä har troligen lämnat detta jordelivet... :cry:
Detta måste förmodligen ersättas av ett nytt,som är fullt av liv :D  och energi :D !
(startrelän på Dinlis är vattenkänsliga,de mår bra av en flytt till en plats under sadeln)
Har en Dinli450
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:43:07 »
Startrelä som spökar eller dålig ström i batteriet!
Har du kräm i batteriet så kan du tjuva igång den genom att bygla dom kraftiga kablarna (tills den startat) på startreläet :wink:
Vet inte vilken årsmodell du han men 05- början på 06- sitter det framför batteriet och slutet på 06- till 07- under sadlen (under tratten till luftburken)
Besök din åf för nytt startrelä!
//Nonne
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:47:20 »
Citat från: "gatquadpunktse"
//Nonne
Men jag har ju en -07 och den har nån typ av dosa framför batteriet. Hmmm...konstigt borde ju vara startreläet som sitter där.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:52:45 »
Citat från: "Dany"
Läs inlägget igen! :wink:
//Nonne
Utloggad Dany
Dany
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2007 kl. 22:57:57 »
Citat från: "Dany"
//Nonne
Jo precis. Som du skriver så fattar jag det som om en- 07 ska ha sitt startrelä under sadeln men på min -07 sitter det nån typ av fyrkantig dosa framför batteriet. Alltså samma ställe som en -05 eller -06 har sitt. Är inte detta lite mysko? Borde jag inte ha mitt under sadeln...?
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2007 kl. 23:08:39 »
Citat från: "Dany"
Citat från: "Dany"
//Nonne
Inget mysko :wink:
Ditt startrelä sitter under sadlen! :wink:
(fyrkantig dosa CDI box)
//Nonne
Utloggad Dany
Dany
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2007 kl. 23:10:14 »
Ok.....tackar. Är inte så insatt i teknikens värld  :oops:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2007 kl. 23:17:23 »
Citat från: "Dany"
Lungt! 8)
Blev själv lite förvirrad av mitt inlägg 8O  men så blir det lätt efter en trevlig grillkväll med "go mad å bir" (skånska för mat och öl) :wink:  :lol:  :lol:
//Nonne
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2007 kl. 23:48:43 »
Min kompis hadde samma problem men fått det fixat nu kolla här http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7235
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad fourbyfour
  • Antal inlägg: 145
fourbyfour
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2007 kl. 03:14:48 »
OM det visar sig att det är batteriet som är urladdat (vilket det förmodligen är)  Så ladda upp det. MEN!!! kolla åxå säkringarna under sadeln. det var nämligen vanligt att den till laddningen brukade gå förut..
/Tommy
Four by Four
4847 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4915. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
