  • Ämne: Elfel startar ej, hjälp mig innan jag blir tokig
Författare Ämne: Elfel startar ej, hjälp mig innan jag blir tokig  (läst 8210 gånger)
Utloggad renegade racer
  • Renegade racer
  • Antal inlägg: 76
  • min rengade 800
renegade racer
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2007 kl. 07:24:24 »
var ute i helgen å min ds 650 tvär dog den me fick bogseraden hem igen provade ladda batteriet men hände inget ändå provade polarens batteri då gick han igång så man hadde kortis i batteriet kolla detta du med inget är omöjligt när det gäller batterier om det låter från startrelät så är det bara bra då vill den ju försöka dra igång den men får ingen hjälp från batteriet .
Det bästa man kan ha Renegade 800!!
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2007 kl. 07:25:07 »
Oj, här fick man hjälp snabbt. Jo jag har kräm i batteriet, får testa med ett nytt relä då. Hittade på atvhuset men då lär ja inte få de innan midsommar.
Tusen tack till alla hjälpsamma, hit man ska vända sig om man har problem alltså.
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2007 kl. 09:53:00 »
Ladda batteriet ,
awasaki Prairie 400 4x4
Utloggad jfhallberg
  • Antal inlägg: 39
jfhallberg
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2007 kl. 10:30:43 »
Du ska mäta spänningen på batteriet när det är belastat (när du tex försöker starta), sjunker spänningen under 9V så är det antagligen för dåligt. Går ju försöka ladda men det är inte säkert det går att rädda (Finns laddare som talar om det är ok eller inte).
Arctic Cat DVX 400 -04
Borttaget gnistskydd!!!
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2007 kl. 10:54:03 »
Citat från: "pyroman"
Testa Nonnes tips att bygla startreläet först, är ju onödigt att köpa ett nytt
om det inte är det som är felet.
Citat från: "gatquadpunktse"
Har du kräm i batteriet så kan du tjuva igång den genom att bygla dom kraftiga kablarna (tills den startat) på startreläet
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2007 kl. 13:51:59 »
Fick också liknande problem för några dagar sedan, det bara klickade när jag skulle starta, men jag hittade problemet rätt så fort, och det var kabeln som går från startmotorn till startrelät under sadeln, själva kabelskon hade gått av på relät, var bara å sätta dit ny sko så vart de nice igen :D
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
« Svar #18 skrivet: 19 juni 2007 kl. 21:10:26 »
Tja hade samma problemmed min o trodde det var reläet men icke sa nicke gör så här följ den röda kabeln från reläet som går ner till startmotorn det sitter en röd skyddshatt över dra tillbaka den och du ser garanterat att kabelskon har gått av klämm dit en kraftigare med samma hål o ut o gasa ....
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2007 kl. 14:59:23 »
Har löst mitt lilla problem nu, va mitt batteri som sagt upp sig. Det tog inte laddning. så köpte nytt batteri o så va allt bra igen.
va inte så illa som jag trodde. Så nu gillar jag min dinli igen.
Ha de bra alla hjälsamma här på forumet, o glad midsommar!
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2007 kl. 15:30:32 »
Bra att det ordnade sig då :D
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #21 skrivet: 20 juni 2007 kl. 22:17:01 »
vad kostade batteriet
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad pyroman
  • Antal inlägg: 38
pyroman
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2007 kl. 08:26:36 »
Gav ca 300 kr för batteriet
inli 450 -06
Bestyckad förgasare
WILEYCO helsystem
UNI filter
4859 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4915. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
