  • Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?  (läst 56388 gånger)
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #120 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 20:19:47 »
nopp det gjorde han inte
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #121 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 20:48:57 »
Men det är väl garanti på maskinen? Då är ju ÅF skyldiga att åtgärda felet ju.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #122 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 20:55:22 »
Citat från: "ThoKar"
Är det någon som har kollat vad era drar på ett ungefär?
Provade lite tankade fullt åkte 4 mil tankade fullt igen och fick i 5 liter då så 1.25 l drog den på asfalt hela vägen i lugn körning runt 70 km/h. själv tycker jag att det är tok för mycket för just den körningen.
Kan säga att det tog 3 månader att få hem en drivaxel till en VW Transporter Syncro -04, efter som alla tillverkade axlar behövdes i produktionen enligt dom! Det gick altså inte att ta en omonterad axel från en osåld bil för att fixa en bil man redan sålt för 400000 på garantin... så kan det också vara!
Vad det gäller bränsleförbrukning så räknade jag strax över 1,1 senaste tankningen, men då är det mest landsväg 70-80, och lite skogskörning.
Det är galet mycket enligt mig då en tank i våran polaris sportsman 500 räcker 2  hela dagar på jobbet, men då mest skogskörning iofs...
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #123 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 21:06:23 »
Ja min slukar också ruskigt med soppa. Man måste alltid ta med sig reservdunk om man åker lite längre.
Kan tänka mig att det är pga att den går på så höga varv i marschfart på vägen.
Can-Am Spyder RS
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #124 skrivet: 14 augusti 2007 kl. 16:57:43 »
Nu har jag fått tillbaka hjulingen från verkstan. När det gäller lampan så hittade de inget fel. Dom bytte lampan igen. Får se hur länge det håller. När det gäller P-läget på växelspaken så hade en mutten lossnat någonstans ifrån.
Can-Am Spyder RS
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #125 skrivet: 14 augusti 2007 kl. 18:55:29 »
ok, ska kolla det på far mins då jag inte tror F har skruvat isär och kollat ordentligt, kanske e samma sak´med P läget.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #126 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 00:56:39 »
Mitt P-läge funkar inte heller...
Fattar inte hur den delen funkar på CF.
Hur man än spänner så tar den inte ordentligt, däremot fastnar den och då bromsar det LITE men inte tillräckligt för att stå still men då får man peta ner den med fingret...
Får ta det med ÅF efter sem då dom inte tog det när jag påpekade det vid diffrenoveringen.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #127 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 02:07:44 »
Mitt P-läge funkar inte heller nu...  :evil:  ska kolla om det stämmer , att det "bara" är ev. nån mutter som "vibrerat" bort. :roll:
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #128 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 07:28:33 »
Jag fick aldrig reda på vilken mutter det var, bara att den satt nånstans vid bakaxeln.
Can-Am Spyder RS
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #129 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 09:56:34 »
Muttern sitter och håller i den arm som vajern drar i på själva P-oket.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #130 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 01:41:33 »
Citat från: "benring"
P-Ok  :?:  :?: ,   parkeringsbromsen ska ju spärra motorn mekaniskt,  inte genom att bromsa nåt ok :roll:  :roll:
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #131 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 07:09:23 »
Citat från: "Turbo"
Ok, enligt?
Tyckte det framgick att man spände bak-oket med en vajer
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 14  Alla   Gå upp
2577 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
