  • Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?  (läst 56437 gånger)
Utloggad Brodde
  • Antal inlägg: 111
Brodde
« Svar #108 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 22:14:12 »
Kreativt!
Visa med bildxer sedan...
 :D
(Fast i annan tråd kanske)
Har 4st 27":are i garaget men ingen maskin.
Är man fortfarande 4hjulingsägare då? :-P
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #109 skrivet: 2 augusti 2007 kl. 23:10:31 »
Citat från: "Brodde"
Det var märkligt???
Är det verkligen sant?
Du hade inte dom blåa eller dom gula i då?
Vitt Ljus är det som gäller fram och inga andra färger.
Sen om det är Glödtråd eller om det är LED spelar ingen roll.
Det enda skälet jag kan tänka mig är att LED lampan hade för dålig spridning på ljuset så att det inte syntes tillräckligt i den vinkeln den satt.
DU kan ju bara fått en anmärkning på det.
Knappast att du fick nedslag på det, eller?
Ang LED.
Benring har rätt i att man inte bara kan koppla på en LED på 12V, och istället för att hålla på med motstånd så tar man helt enkelt flera LED:s och Seriekopplar dessa så får man sin ljus effekt.  8)
För övrigt finns det idag LED:s som klarar av 10-15v utan motstånd.
Men varför bygga själv när det finns färdiga i butik.
kanke dyrare än en vanlig glödlampa men den tjänar du in om glödtråden brinner eller vibrerar av ett par gånger.  :D
Enda nackdelen med LED är att Spridningen kan vara lite dålig ibland.
Dvs, ljuset blir svagt om inte helt osynligt från sidan.
Bilen var inte godkänd förän parkerings lamporna var bytta. men jag behövde inte komma tillbaka för att visa.
(Det var dom vita jag hade i då)
Dom gula hade jag som blinkers & dom klaga dom inte på.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #110 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 16:34:07 »
Sådärja, nu rullar maskinen igen.
Funride hade ett framhjul i lager tydligen, så jag förstår inte varför jag väntat nästan 3 veckor på att seg-arslena på atv-sweden skulle skicka ett till mig...
Dealy var snabba på att skicka delarna jag beställt iaf, så bromsoket fick jag förra veckan redan (beställt från frankrike...)
Det var ganska meckigt att lufta bromsystemet, trots att systemen inte verkar hänga ihop hydrauliskt (fram/bak) så måste man lufta båda korsvis för att få ur all luft ur frambromsarna. Så först fylla fotbromsen och pumpa/lufta, sen samma med frambromsen. Och slutligen pumpa och lufta båda korsvis fram på oken (dubbla luftnipplar på varje ok...)
Kalaset gick på ca 2000 kr i delar, men nu funkar maskinen igen iaf ,har hunnit köra 15 mil nu på 2 dagar :D
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
« Svar #111 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 19:06:56 »
Fiint Reed!
Då vet man vart man ska vända sig för tips när det blir dags att byta;-)
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #112 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 21:50:51 »
Nu e jag bra trött på min ÅF, hoppas verkligen att ni inte har samma problem som jag.
Kan börja med, för det första som gick sönder var vinschen, efter att pratat med ÅF han skulle beställa en ny tog det en måndag, plötsligt ringde dom från bussgods att jag hade något att hämta, jaha, då var det den, oki, trodde att ÅF skulle höra av sig när han fick den för att byta men det fick jag göra själv.
Sen så 100 mils servicen tog en vecka som jag hade den inlämnad, då skulle han byta givaren till tankmätaren och fixa kardanen. Nu är det 4 veckor sedan han skulle ha beställt givaren, har dock ej kommit något till ÅF ännu.
Sen så vid första servicen, senare på mail och via telefon och vid 100 mils  så klagade jag på backspärren tar för tidigt mot en min fars CF och att det är stor skillnad, har inte hört något alls om det, ringde då atv Sweden som trodde att det troligen kunde vara CDI boxen, pratat med ÅF och han skulle beställa den i början av veckan, och fick som svar att den skulle komma denna vecka, konstiga är att det skulle ta några dagar för en CDI box och 4 veckor för en givare? och att jag väntar på skruvar som han hade förstört/eller tappat bort vid 100 mils servicen ;( så skulel antagligen få dom imorgon, verkar som jag ska byta allt själv, då jag kunde hämta det, är det inte ÅF som ska byta när det är garanti? Ska han få betalt för att jag byter själv? nog för att det skulel vara bra att byta själv för då vet man att det blir bytt och man lär sig lite och man behöver inte ha maskinen borta i 3 veckor.
Så en massa väntan har det blivit.
Far min lämnade in sin på 100 mils servicen för 3 veckor sen, idag kunde han hämta den. Det var problem med startmotorn när vi lämnade in den och var nästan säkra på att det var den, pga att den inte startade så lätt och att det rök antagligen från den och påpekade detta för ÅF.
efter två veckor så ringde jag och kollade hur det gick med den pga att det har tagit sån j*vla tid, då hade det gått ca 10 dagar från att vi lämnade in den innan han hade kollat på den överhuvud taget. gissa om om man blir sur, då hade han sagt att han hade tid innan vi lämnade in den. sen ringde vi och klagade lite på att det var så extremt dålig service och fick höra att det ej gick att få tag på reservdelar, startmotor alltså, nehe det var ju konstigt. och så idag fick vi hämta den, då han han plockat reservdelar från sin begagnade CF  bla startmotor som har har och satt på far mins. Är det så garantin fungerar nu för tiden.
Så extremt dålig service och en massa skitsnack och verkar inte ha så jätte bra koll på maskinen då han gnällde att det var svårt att fixa kardanen med bultarna och att man inte kommer åt och det var så besvärligt och inte vet hur man byter en damask.
Blir så extremt irriterad, var tvungen att skriva av mig lite.. och hoppas verkligen att ni inte har sådana ÅF.
En sak var bra i alla fall att dom på ATV sweden verkade riktigt trevliga när man pratade med dom.
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad jonto
  • Antal inlägg: 111
jonto
« Svar #113 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 22:21:22 »
När jag kom in i garaget i tisdags så var det en oljepöl på golvet under bakaxeln. Tittade lite närmare på det så hade v-drivaxel åkt ut ca 1cm så det hade börjat läcka vid packboxen. Plockade bort hjulet och lossade på en bult där och försökte trycka in axeln igen, men den går inte så långt in att stål ringen låser fast drivaxeln vet ju inte om den någonsin har suttit där den ska. Jag har ju inte kollat så noga, kanske började läcka nu bara för att det kommit i skit i packboxen :?:  :!: Höger sidan har ett spel på mellan 3-5mm just det som fattas på vänstersidan. :evil:
Här ser ni låsringen på drivaxeln.
så nu står den uppallad i väntan på att min åf ska komma tillbaka från sin semester, så jag vet vad jag ska göra, är ju en bit att åka från Borås upp till Kungenskurva. :?
Suzuki kingquad 700
CF 500L (såld)
DAIHATSU ROCKY 2,8 TD (SKA BLI EN SKOGSBIL ev till salu)
SUZUKI 413 SKOGSBIL
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #114 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 11:38:57 »
Citat från: "ThoKar"
Tråkigt när återförsäljarna inte sköter sig.
Tycker tyvärr det verkar ganska genomgående för branchen att alla har mycket att göra, och kunderna får lida när dom sölar/glömmer osv...
Atv sweden verkar vara sega på att leverera grejjer pga semester, nu skyllde dom på att dom var underbemannad och att ordermottagarna fick packa också, och innan det hade dom helt stängt i en eller 2 veckor!
Tycker det är svagt att både åf och kunder får lida för detta, dealy hade iaf inga problem att fixa fram ett "goes-bromsok" till min cf när atv-sweden hade semester...
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #115 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 12:24:58 »
Problemet är att många återförsäljare bara säljer maskinerna. Dom är inte ett dugg intresserade av fyrhjulingar egentligen. Dom hade lika gärna kunnat sälja tv apparater eller nåt annat.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #116 skrivet: 11 augusti 2007 kl. 12:27:36 »
När jag pratade med Atv sweden under semestern så fick jag information om att de hade öppet med reservdelar som skickades ut dock med lite mindre bemaning.  Sen hade de stängt för ÅF som skulle beställa nya maskiner.
Hur blir det om saab/volvo skulle stänga ner totalt under semstern med reservdelar osv? varenda bil blir stående.
När motorn rasat på min caddy så skulle de byta den, tog 1 vecka för dom att få hem en ny motor från tyskland och det va ju bra. Totalt tog det 3 veckor fast då fick man ju lånebil.
Men åf där jag köpte den och det tog en vecka för vanlig serivce 100 mil, då hade jag kollat med han tidigare om tid osv, först så hade han inge oljefilter så efter att han fått hem dem så lämnade jag inn den, tror dock inte att han bytte tändstift som ska göras då det var lyxbyte enligt honom och inte bensinfilter heller.
Är det någon som har kollat vad era drar på ett ungefär?
Provade lite tankade fullt åkte 4 mil tankade fullt igen och fick i 5 liter då så 1.25 l drog den på asfalt hela vägen i lugn körning runt 70 km/h. själv tycker jag att det är tok för mycket för just den körningen.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #117 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 17:43:53 »
Idag åkte jag till ÅF med maskinen för att kolla varför mitt ena positionsljus hela tiden går sönder. På plats märkte jag att maskinen rullade fast jag lagt i P läget. Det var inte så när den stod i garaget innan, men det var ju kanon att man upptäkte det när den stod hos ÅF.
Can-Am Spyder RS
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #118 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 19:06:00 »
Far min har precis samma fel på sin, även om man spänner bromsen så tar den inte, enlitg ÅF så är det något kugghjul som gått sönder, det fick vi veta när vi hämtade den från service, men han påpekade bara att det var sönder och gjorde ingen åtgärd för han viste väll antagligen hur man fixar det.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #119 skrivet: 13 augusti 2007 kl. 19:29:44 »
Åtgärdade inte din ÅF problemet då?
Man måste ju kunna lägga i P eftersom det inte finns någon parkeringsbroms på maskinen.
Can-Am Spyder RS
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 14  Alla   Gå upp
2425 gäster, 0 användare (0 dolda)
