  • Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?  (läst 56245 gånger)
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« skrivet: 7 juni 2007 kl. 21:40:31 »
kamrat till mig har haft oljeläcka på utgående axel tätning till bakhjulsdriften.
Åtgärdades genom att lossa slangen från vevhusventilationen.
Har även läst att en kardan lossnat för någon på forumet.
Måste finnas fler haverier!
Självförvållat  eller leverans fel spelar ingen roll vill veta!!
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad jonto
  • Antal inlägg: 111
jonto
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2007 kl. 22:07:00 »
Jag har problem med variatorremmen som gnäller till med jämna mellanrum, skeva framfälgar (har tagit upp det med Åf, har ej fått något svar än.). Sen är  det ju override knappen den har jag ingen nytta av, när jag kopplar i diffen så funkar det utan att man trycker override knappen  :roll:
Så det är väl inte så allvarliga fel, får väl se vad Åf:ren kommer fram till. :?
Suzuki kingquad 700
CF 500L (såld)
DAIHATSU ROCKY 2,8 TD (SKA BLI EN SKOGSBIL ev till salu)
SUZUKI 413 SKOGSBIL
Utloggad dakotan
  • Antal inlägg: 18
dakotan
« Svar #2 skrivet: 7 juni 2007 kl. 22:30:40 »
Goes 520 9 mil har problem med vxl tröga ibland, remmen skriker i bland,blinkrelä låter bara den ser vatten. krängnings hämmare gått rakt av tappat skruv kardan. Åf säger att det har dom aldrig hört talas om. Har även mejlat Dealy Sweden AB men dom säger att kontakta din ÅF MEN VA FAAN dom kan inget men sälja går bra.
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #3 skrivet: 7 juni 2007 kl. 22:31:32 »
Bränsle mätarn fungerar inte ibland, eller visar helt fel. Vinshen har gått paj utan att använt den typ, ÅF svarar varken i telefon, mail eller sms. Pratade med ÅF för över en vecka sen då skulle jag skicka in bild på vinshen, har gjort det men ej hört något. ;(
Och sen är det ju backen som krånglar då man måste ha override i för att backa utan problem, men som endå blir ett problem då det blir svårt att styra.
Sen verkar den dra ca 1 liter milen minst, tror jag har tankat totalt 80-90 liter sen jag fick den och den går gått ca 75 mil. tycker jag verkar mycket, vad drar era? Vad kan man göra åt det?
Sen har man ju tappat några skruvar och får dra skruvar efter varje gång man kört typ.  Kolla skruvarna till dragkroken, vet ej hur många gånger jag har dragit dom, var nära på att tappa kärran så löst satt den.
Det är väll det som jag har märkt hitils.
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #4 skrivet: 7 juni 2007 kl. 22:47:52 »
http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9099&highlight=
Att remmen gnäller är normalt på dessa, det är byggt så, inget att göra nått åt, ej heller nått farligt.
Den dricker mycket soppa i början men det verkar absolut bli bättre, men snål är den inte. Fast det verkar ingen större hoj vara.
Skruvar som lossnar är ju problematiskt, låsolja på allt så blir det bra.
Blinkersrelät tål som sagt inte ens blött väder på TV...
Känslig som f*n när det gäller värme och vakuum i tanken, trots avluftning, verkar som det blir nått "ånglås" i den slangen vid redig hetta.
Har tagit upp med ÅF.
En sak jag håller med min ÅF om är att det är vi kunder som ser felen, det kan omöjligt en ÅF göra, inte heller kineserna, dom bor i kina.
Det som en ÅF kan och SKA göra är att hjälpa till att lösa problemet, utan SNACK!
CF är i övrigt en helt OK ATV :roll:  :wink:
Utloggad dakotan
  • Antal inlägg: 18
dakotan
« Svar #5 skrivet: 7 juni 2007 kl. 23:25:07 »
Hur kan du säga att det är byggt så varför gnäller det bara i bland.
 det låter gu som faan i bland.och det hjälper inte att gå till N och gasa lite.Man ska inte aceptera det .
MVH Uffe
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #6 skrivet: 7 juni 2007 kl. 23:45:19 »
Lämna in hojen då o få det fixat, så kan du meddela här sen om du lyckades.
För egen del så accepterar jag då jag vet varför. Det beror på konstruktionen på variatorn och kopplingen.
Sen att det inte hjälper att gasa lite på N har jag oxå noterat.
EDIT: Det gnäller bara ibland pga att variatorn hamnar i "fel" läge när man bromsar ner hastigt, den ligger i ett läge som motsvarar "hög växel".
Dvs remskivan är ihoptryckt så det blir slir innan den åker isär och hojen rullar.
Utloggad Nike
  • Antal inlägg: 30
Nike
« Svar #7 skrivet: 8 juni 2007 kl. 08:55:16 »
Citat från: "benring"
därför hänger man på det här forumet hehehe..........
Helt perfekt o kunna sitta o läsa här o se vad det dyker upp för fel
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #8 skrivet: 8 juni 2007 kl. 09:01:16 »
Kan det bli bättre feedback till en ÅF/Importör eller likn. ? :)
Sen är det ju bra om det verkligen sker förändringar oxå, dvs att Kineserna gör dom ändringar som vi vill ha, i rimligaste mån.
Nike: Eftersom du nu hänger har, så kan ju du skriva ut här vad man kan tänka på och ändra på för att slippa ev problem.
Om ni vet något som borde komma ut så är ju detta perfekt.
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #9 skrivet: 8 juni 2007 kl. 14:23:04 »
Byns ATV försäljare (säljer inte Cf motot/goes) sa att  cf moto hade problem med Drivaxlar som går av. Någon som kan styrka det påståendet?
Dinli 450ss 08:a
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #10 skrivet: 9 juni 2007 kl. 00:00:27 »
Har jag aldrig hört nåt om 8O .
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
« Svar #11 skrivet: 9 juni 2007 kl. 11:28:51 »
Tycker att ni gnäller lite väl mycket, Kör en yamaha 450 kodiak på jobbet och det har varit en massa problem med den, och den ska ju vara en kvalitets maskin som kostar bra mycket mer än cf moto. Det är alltid tråkigt med saker som pajar,men ingen maskin verkar vara felfri. Har kört över 90 mil nu och inte dragit en enda skruv och inte tappat en enda skruv, än! Sen så skiljer det ju en hel del på priset mellan en kina maskin och en "kvalitetsmaskin" och jag tror fortfarande att man får vad man betalar för.
Sidor: [1] 2 ... 14  Alla   Gå upp
2535 gäster, 0 användare (0 dolda)
