  • Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vilka problem/haverier har ni haft på era Goes/CF moto?  (läst 56410 gånger)
Utloggad saXos
  • Antal inlägg: 34
saXos
« Svar #132 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 07:19:10 »
Stämmer, P-läget går på bakbromsen och för mig ramlade muttern som håller hela vajer kittet fast på oket. Det var inte helt enkelt att hitta rätta läget för denna mutter, spänner man lite för hårt så går inte hojen en meter, spänner man för lite så har P-läget ingen funktion.
Märklig konstruktion.....
F750, AC650, förut CF Moto, Linhai AllRoad 300.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #133 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 10:28:03 »
Citat från: "Turbo"
Citat från: "benring"
Muttern sitter och håller i den arm som vajern drar i på själva P-oket.
P-Ok  :?:  :?: ,   parkeringsbromsen ska ju spärra motorn mekaniskt,  inte genom att bromsa nåt ok :roll:  :roll:
Hade varit bättre om det funkade som du säger.
Som Grizzley tex.
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
« Svar #134 skrivet: 1 september 2007 kl. 17:30:33 »
Någon som har haft problem med att bakdiffen låser sig?
Min verkar gjort det för när jag svänger snävt numera så får jag med mig halva gräsmattan :) :twisted:
F MOTO Allround 500
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
« Svar #135 skrivet: 1 september 2007 kl. 17:55:08 »
Citat från: "X3R0"
 :lol:  :lol: Så skall det vara på den modellen! Finns ingen diff i bakaxeln...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #136 skrivet: 1 september 2007 kl. 20:42:20 »
Haha!
Tack för klargörningen :)
Så diffspärren gäller endast mellan fram/bak då....
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Sänkningssats (hemmagjord)
Maxxis Spearz vägdäck
Ryggstöd (hemmagjort)
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
« Svar #137 skrivet: 1 september 2007 kl. 21:25:56 »
Bak är den alltid diffad,framaxeln kan man koppla in drivning på och även diffa om det behövs
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
« Svar #138 skrivet: 1 september 2007 kl. 23:36:45 »
Detta är en klassiker...  :D
Diff = differential = möjlighet till olika rotationshastigheter på hjulen på samma axel.
"Diffad" = differential spärr = samma rotationshastighet på hjulen på samma axel.
Det finns ingen diff/differential alls på baxaxeln på 95% av alla fyrhjulingar!
Om maskinen är utrustad med "Differentialspärr" avser det med 95% sannorlikhet framaxeln.
GB Blade 425 4x4
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad Rankoon
  • Antal inlägg: 153
Rankoon
« Svar #139 skrivet: 17 september 2007 kl. 21:40:59 »
Jag upptäckte i helgen att krägningshämmaren till höger bak hade gått av helt och ramlat bort.  :evil:
Den har gått rakt av 4 cm utanför fästet i ramen på höger sida, så nu har jag pratat med åf och dom har beställt en ny. :D
Tyckte att den kändes lite svampig på höger sida. :lol:
Rankoon
CF Moto 500 4X4 -07
ATVSTOCKHOLM
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #140 skrivet: 30 september 2007 kl. 20:37:40 »
Idag körde jag sönder kofångar plasten fram & även båda fotstöds plasterna.
får nog ta & beställa 660 plast & sätta vid fotstöden.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #141 skrivet: 30 september 2007 kl. 20:39:06 »
Ja som jag skrev i en ny tråd så åkte min vänstra drivaxel ur växelhuset idag. Är skogstokig just nu :evil:
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad X3R0
  • Antal inlägg: 116
X3R0
« Svar #142 skrivet: 30 september 2007 kl. 22:06:43 »
fy för fan! Inge kul med strul... man blir så less :(
Hoppas du får till en snabb lösning med din ÅF så det i alla fall blir så smärtfritt som möjligt.
F MOTO Allround 500
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #143 skrivet: 1 oktober 2007 kl. 07:10:09 »
Citat från: "E-Fire"
beställa från kawa?
kolla vad det kostar, intresserad av fotsteg jag med, nya till cf kostar ca 500-550 vet jag
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 14  Alla   Gå upp
2430 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
