  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 45 [46] 47 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 292741 gånger)
Utloggad furan
  • jag gör de på alla fyra i skogen:)
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #540 skrivet: 18 februari 2013 kl. 15:13:24 »
Tackar för de  ()pdet ska jag söka på
cf moto 500
min första hjuling
älska att få stanna och grilla och gofika:)
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
« Svar #541 skrivet: 26 februari 2013 kl. 21:29:34 »
halåj i stugorna :djump:jag har nu strypt av min maskin och det vart en markant skillnad :headbang:
nu är ju frågan av nån som är kunnig.blev ju sugen att bestycka om förgasarn.och undrar om nån vet vad jag kan gänga i för munstycken.i en orginal fast avstrypt maskin.ska även köpa luftfilter för bättre flås..
sen i önske listan hamnar ju hårdare variator fjäder och vikter.
cf moto 500
min första hjuling
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #542 skrivet: 27 februari 2013 kl. 15:33:36 »
Citat från: furan skrivet 26 februari 2013 kl. 21:29:34
Jag hade nog inte bestyckat om förgasaren om det inte var behov av det för att den går för snålt. Bättre du lägger pengar på Dr.pulley koppling och variatorkitt. Efter det kan man ju fundera på att bestycka upp och byta till rjw system mm. Eller så skiter du i allt detta och köper en hjuling som redan går bra i grundutförande utan att köpa massa lull lull för tiotusentals kronor  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
« Svar #543 skrivet: 28 februari 2013 kl. 18:25:30 »
jaha det har du en poäng i ;D svärgubben var och köpte sej en x7a i går. stygt avis:)
tänkte försöka låta bli och blåsa ner 10.000 på trim de är onödigt.
men få den och gå så bra som möjligt utan att de blir hål i plånkan.
koppling de får bli när denna är slut..
grejen är ju att man vill att det ska vara shysst klipp i den i skogen struntar i stort sett hur for den går. för det går inte att åka hundra i skogen.utan när man klätrar om kring att de svarar som debör:)
cf moto 500
min första hjuling
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #544 skrivet: 1 mars 2013 kl. 07:31:43 »
Det jäkliga är att original koppling kommer aldrig kunna leverera nån vidare effekt till hjulen om nu motorn börjar ge mer effekt.
Innan jag bytte så hördes det tydligt i skidbacken exempelvis att motorn gick på mer eller mindre konstant varv men farten minskade = kopplingen slirar. Detta är helt normalt original.
Efter bytet så är det motorn som minskar i varv om det går tungt.
Så ska du ha ut mer av hjulingen så är ett kopplingsbyte att föredra.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #545 skrivet: 1 mars 2013 kl. 08:26:39 »
Citat från: furan skrivet 28 februari 2013 kl. 18:25:30
Jag vill inte göra dig besviken, men något riktigt klipp får du inte förens du byter koppling tyvärr. Orginal kopplingen är till för att köra på skogsvägar och bilvägar (enligt mig) ska man klättra runt i skogen så vill man ha ut så mycket kraft till hjulen som möjligt för att kunna smygköra över diverse hinder alt leka i nått lerhål. Detta finns det inga vägar runt utan att byta koppling.
Att öka effekten och vrid i motorn utan att byta koppling samt montera ett variatorkitt är inte rätt väg att gå.
Den som påstår något annat vet inte vad han pratar om.
1.Koppling
2.Variatorkitt
3.Ta bort varvtalsspärr på backen (går att göra manuellt vilket är billigt och enkelt, eller med en ny cdi-box)
4.Byt avgassystem så hjulingen kan andas normal, och få ett grymt motor muller
5.Bestycka om förgasaren om den går snålt efter avgasmontage.
:rtfm: ()p
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
« Svar #546 skrivet: 1 mars 2013 kl. 10:22:29 »
Furan sa det, men jag ska montera en variant av punkt 5:
http://trech.jetshop.se/dial-a-jet-p-442-c-256.aspx
Detta eftersom jag inte har en aning om bestyckningar och intrimningar av förgasare.
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
« Svar #547 skrivet: 1 mars 2013 kl. 14:04:58 »
ju mer jag läser desto närmare kommer jag kopplingen för dryga 3200 8)
jag få nog ha den som den är fram tills i sommar. anars finns risken för att en stekpanna börjar svingas här i köket :headbang:
visst jag är en jävel och ducka men har man tagit fredags ölen blir de osäckert  ;D
är de nån som vet om dr pulley kopplingen finns att beställa på ebay eller kina:)
cf moto 500
min första hjuling
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
SV: Trimning
« Svar #548 skrivet: 1 mars 2013 kl. 19:10:27 »
Citat från: josun skrivet 14 mars 2008 kl. 19:49:19
Hejsan!
Jag har gått upp till st 150 i huvud munstycke (130 orig) Men då kör jag även hittills med original avgassysystem och luft burk med original snorkel.  Ni som har byggt om avgassystemet kan säkerligen testa minst 160 i H-munstycke utan problem.
Det blev en mkt stor skillnad på effekt kurvan med större munstycke.
Nu har jag även monterat ett Dalton clutch kit innehållande annan fjäder och andra variator vikter. Maskinen axxar rätt så mkt bättre med detta kittet.
27" Swamplite däck kommer troligtvis nu på måndag, det ska bli redigt kul att testa dem i terrängen :D
//Johan
vart köpte du huvudmunstycket nån stans:)jag har inte hittat nått än :djump:
cf moto 500
min första hjuling
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #549 skrivet: 2 mars 2013 kl. 12:23:04 »
Huvudmunstycke kan jag skicka dig för 50:- om du mailar adress :)
För övrigt har folk rätt ang koppling som prio, tänk så här:
Motorn har 32 häst men endast 16 häst på hjulen.
Så om du hänger på ett helsystem från RJWC så får du 20% ökning vilket ger dig ca 6-7 häst men på hjulen blir det hälften, resten slirar du bort. Alltså ca 3,5 häst mer.
Kopplingen ger dig ca 5 häst mer på hjulen bara genom att minska slir. Så koppling kommer först.
Sen har du mer att hämta av allt trim du ger motorn.
(Förlåt Robin, dom köper nog avgassystemet strax efter ;) )
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad furan
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
« Svar #550 skrivet: 2 mars 2013 kl. 20:21:28 »
Citat från: Trech skrivet  2 mars 2013 kl. 12:23:04
/Benny
tackar så mycket för de. jag gillar eran service och hemsidan är grym:)
är sjukt sugen på hela trimpacketet så att jag kan få se svärfar i backspegen som gick och köpte sej en x7a :)
cf moto 500
min första hjuling
Utloggad Slite
  • Antal inlägg: 69
  • Träd? Pfff
Slite
« Svar #551 skrivet: 18 mars 2013 kl. 07:36:09 »
Citat från: furan skrivet  2 mars 2013 kl. 20:21:28
Ända tills Svärfar stryper av X7:an och kör ifrån dig igen :)
CF Moto X7
Plog
Sidor: 1 ... 45 [46] 47 48  Alla   Gå upp
1999 gäster, 0 användare (0 dolda)
