  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 46 [47] 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 292736 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #552 skrivet: 18 mars 2013 kl. 07:48:37 »
En original avstrypt X7 kommer inte hänga på en trimmad X5.  ()p
Utloggad rsdea
  • Antal inlägg: 62
  • Can-am så klart !
rsdea
« Svar #553 skrivet: 3 april 2013 kl. 23:58:35 »
Citat från: Trech skrivet 13 februari 2013 kl. 22:36:05
Formermazda: Nä, jag åker nåt med vinkel  :headbang:
Det finns bänk-papper på avgas och koppling, separat uppmätta.
Det är ju så att det kostar runt 6000:- att boka en dag för att bänka en maskin och ska man då först mäta allt separat, för att ha siffror på allt löst, OCH sedan mäta avgasrör + CDI, sen CDI + koppling, sen AVGAS + koppling.... fatta vilken tid det tar att gå igenom dessa kombinationer och gärna hinna detta på en dag.
Sen ska man sälja ett gäng grejer och få igen pengarna så ja då måste priserna bli högre... tyvärr är det alltid pengar pengar pengar....
Så, därför finns det inte bänksiffror på tex trimboxen idag, det kanske kommer men det återstår iaf hur mycket effekt man får med vissa kombinationer.
/Benny
Jag skulle ev kunna fixa bromspapper på allt det där hur mycket varje grej ger på min Goes 520 som är helt orginal. Jag har ev tillgång till en Dynapack som mäter exakta effekten i motorn. Men då måste jag svarva och fräsa en adapter som passar just till goes motorerna. Men mot riktigt bra pris på grejern eller lite sponsring skulle det nog gå att ordna :)
Can-am Outlander 650 2010
Aldrig mer Goes steel 520 2013
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #554 skrivet: 22 maj 2013 kl. 19:50:13 »
Hmm grymt ljud från en 500 fyrtakt en cyl ja vet inte  låter som en förvuxen briggs.
Allroad
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #555 skrivet: 17 september 2013 kl. 02:41:59 »
ingen som kört med bredbandslamda när ni har bestyckat om och testat?
« Svar #556 skrivet: 17 september 2013 kl. 07:08:44 »
Citat från: Dobermann skrivet 17 september 2013 kl. 02:41:59
Autotune ()p
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #557 skrivet: 17 september 2013 kl. 12:48:05 »
Jag håller på och testar min med bredbandslamba och DAJ,
Har inte fått det riktigt att lira än, den går för fett, börjar ana att det är mitt rjwc avgas som kanske flödar för bra...
Fast då borde den gå snålt...
« Senast ändrad: 17 september 2013 kl. 14:04:09 av Zebroc »
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #558 skrivet: 17 september 2013 kl. 22:32:41 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 september 2013 kl. 07:08:44
Autotune ()p
fusk  :help: :headbang:
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #559 skrivet: 18 februari 2014 kl. 07:52:24 »
Satt i 160 istället för 150 munstycke och fick ca 0.85 i lamda!  ()p
Har större avgas, större luftfilter och tändbox  :headbang:
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #560 skrivet: 18 mars 2014 kl. 06:46:30 »
Citat från: Dobermann skrivet 18 februari 2014 kl. 07:52:24
Jag har 180 munstycke på min med lambda 0.81  :djump:
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #561 skrivet: 18 mars 2014 kl. 22:23:58 »
Citat från: Zebroc skrivet 18 mars 2014 kl. 06:46:30
Lite väl fett med 0,81  :o
Jag skulle inte gå lägre än 0,88 på full last och full gas. Du tappar bara effekt om den går så fett. Det är bara på hårt trimmade turbo motorer man i värsta fall går ner så fett för att kyla ventiler mm.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
« Svar #562 skrivet: 19 mars 2014 kl. 09:13:01 »
Min låg på ca 1.22 innan jag bestycka om och täppte till luftburken lite  :(veryangry): :banghead:
Utloggad noech
  • Antal inlägg: 14
noech
« Svar #563 skrivet: 8 april 2015 kl. 08:52:32 »
Skakar väll liv i denna tråd då.
Va kan man göra åt en cf 550 insprutare -15?
Avgas?
Chip?
Variatorkit?
Sportfilter?
Vilka ha bäst priser?
Mvh
Sidor: 1 ... 46 [47] 48  Alla   Gå upp
2021 gäster, 0 användare (0 dolda)
