  • Ämne: 300A till startmotorn?! 550 blade -11
Författare Ämne: 300A till startmotorn?! 550 blade -11  (läst 13109 gånger)
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« skrivet: 14 december 2016 kl. 21:40:56 »
Längesen man var här, men har heller inte åkt så mkt då annat ligger på.
Men jag har haft lite startproblem med min tgb blade 550 förgasare, fått ladda mkt och vid start kan man få hålla in startknappen en längre stund så börjar den sakta och sedan öka snabbare och snabbare snurr och till slut hoppa igång, med startkablar har den hoppat igång på direkten.
så nu har jag bytt batteri och när den inte orkade runt trots nyladdat lånade jag hem en fluke amperetång och hängde dit på +kabeln från startrelät, 250-300A och den orkade inte runt, sen gick den ett hack(snurrade till lite) och då sjönk strömmen neråt 120A och vände tillbaka till 250A, det är väl vad batteriet orkar med gissar jag, bosch agm.
nu har jag skruvat ur startmotorn och kört den lös mha startkablar, startström på ca 80A och stabiliserar sig hur fint som helst på 11,6A kontinuerligt.
Vad tror ni?  Jag har inte fått lös plusanslutningen än så jag har inte öppnat den, men jag vet inte längre om det behövs?
Stämmer det att det inte är någon in och ut solenoid på dom här? min går i samma läge och verkar inte gå att rubba med fingerkraft.
Har för övrigt en smält säkringshållare på startrelät som jag nyss läste kunde ha med laddrelät att göra, kan det inverka på nåt av mina problem? tänker då närmast att jag fått ladda inför varje start och bara haft ca 11v med maskinen igång, (nyss hjälpstartad)
Mvh David
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: 300A till startmotorn?! 550 blade -11
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016 kl. 20:30:25 »
Du kan väl inte ha 250-300 ampere på kabeln till startmotorn då smälter väl allt på hjulingen  :hmmm:
Jag har en starthjälpare på 300A och på 300A glöder grova startkablar det går inte å hålla i dom.
Batteriet är väl bara på 18-20A
Startmotorn snurrar bara sen sitter det 2st kugghjul i motorn 1 med frihjul så när motorn startar går kugghjulet fortare än startmotorn å frihjular.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016 kl. 08:16:00 »
Ah är inte samma sak som A,
Ah=ampertimmar A=ampere
tror 300A i startström  kan vara helt rimligt, maskinerna suger en hel del vid start. Mycket pga. kompressionen.
Jag köpte batteri på biltema till min hjuling och upplevde samma fenomen som du har, batteriet orkade helt enkelt inte dra runt motorn tillräckligt utan att den inre resistansen i batteriet blev för hög och begränsade strömmen.
Nu har jag köpt annat batteri och har full snurr på maskin!
Men det kan ju också vara startmotorn som strular i ditt fall, det räcker ju med att en lindning saknas för att den ska bli orkeslös.
Är spänningen 12v är det ju enkelt att se om batteriet är kass, koppla startkablar till bilen, startar den på ett vettigt sätt så är ju batteriet trött.
Att du har 11V med maskinen i gång är inte rätt! Laddningen verkar då saknas. Spänningen över batteriet bör ligga på mellan 14-15V  med motorn i gång.
« Senast ändrad: 16 december 2016 kl. 08:20:36 av akai »
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016 kl. 18:04:08 »
Det fattar jag att det är skillnad på Ah å A men 300A i en tunn kabel den smälter av direkt.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #4 skrivet: 18 december 2016 kl. 14:05:46 »
Tro mig, den höll, den stunden iaf, men jag skulle inte vilja driva en konstant last på 300A i den :)
Det gick varken att starta med det nya fyrhjulingsbatteriet eller med kablar från bilen när jag provade, den låg på 250-300A och gick inte runt. läste att 300A var nåt maxvärde som går genom lindningarna när den står still.
Har öppnat startmotorn och kikat lite, ser inga direkta fel men kolen ligger ju an mot (nu kommer jag inte ihåg vad de heter) kontaktytor som lindningarna ligger mellan.
ohmmätte mellan ytorna och det varierar mellan 0,05 och 10ohm. så det svänger ju lite, men är det skäl nog att köpa ny för 4000?
Men framförallt tycker jag 11,6A låter högt för en lös motor?
Magneterna sitter i höljet på själva huset, kan en sån tappa magnetismen? eller vad kan egentligen strula? om jag inte hittar några jordfel?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #5 skrivet: 18 december 2016 kl. 14:07:57 »
Då ska jag se över laddningen också, för nog ska väl laddspänningen ligga på sina 14,xv även om batteriet är helt urladdat?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad nordlander
  • Antal inlägg: 39
nordlander
« Svar #6 skrivet: 19 december 2016 kl. 09:27:47 »
Kolla så inte kamkedjan hoppat en kugg. Var fel på spännaren på tidiga TGB. Då går det sjukt tungt att dra runt motorn iom att dekompressionsventilen inte funkar som det ska. Hade det felet på min tgb 525. Trodde också att det var startmotorn. Den startade dock och gick helt okej.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #7 skrivet: 19 december 2016 kl. 19:00:25 »
Citat från: Decson skrivet 18 december 2016 kl. 14:07:57
stämmer -- 14.5 + 0.5 V / 1500rpm
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #8 skrivet: 20 december 2016 kl. 09:16:03 »
Citat från: nordlander skrivet 19 december 2016 kl. 09:27:47
Gjorde du det själv eller lämnade du in?  digitala manualen jag har har så närtagna bilder att man inte ens ser vart det är fotat så det blir svårföljt tycker jag. enklaste sättet att nolla motorn, är det att ta ur stiftet och nyttja dragstarten när det blir komplöst?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #9 skrivet: 20 december 2016 kl. 09:16:58 »
Citat från: Christersv skrivet 19 december 2016 kl. 19:00:25
Går det på nå vis kontrollera laddrelät innan man köper nytt för 2000?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
akai
« Svar #10 skrivet: 20 december 2016 kl. 14:04:16 »
Det är helt ok.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #11 skrivet: 20 december 2016 kl. 18:30:57 »
Citat från: Decson skrivet 20 december 2016 kl. 09:16:58
Jag mätte med voltmätaren när jag körde och såg att spänningen inte betedde sig riktigt korrekt och då det är ladd reläet som styr spänningen, så vid byte så fungerade det bra igen
Har läst någonstans att någon hade köpt ett annat billigare relä och modifierat, så har det fungerat (kanske inte var TGB)
« Senast ändrad: 20 december 2016 kl. 18:33:32 av Christersv »
2068 gäster, 0 användare (0 dolda)
