  • Ämne: 300A till startmotorn?! 550 blade -11
Författare Ämne: 300A till startmotorn?! 550 blade -11  (läst 13110 gånger)
Utloggad nordlander
  • Antal inlägg: 39
nordlander
SV: 300A till startmotorn?! 550 blade -11
« Svar #12 skrivet: 20 december 2016 kl. 21:31:16 »
Citat från: Decson skrivet 20 december 2016 kl. 09:16:03
Gjorde du det själv eller lämnade du in?  digitala manualen jag har har så närtagna bilder att man inte ens ser vart det är fotat så det blir svårföljt tycker jag. enklaste sättet att nolla motorn, är det att ta ur stiftet och nyttja dragstarten när det blir komplöst?
Gjode det själv. Skruvade loss dragstarten och snurrade motorn med ett spärrskaft. Lossade ventilkåpan för att se markeringarna på kammen.
(1 person liked this)
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #13 skrivet: 2 januari 2017 kl. 22:11:59 »
Dags för en uppdatering!
Efter en jävla massa skruvande har jag fått bort massa plast, tank och grejer.
Nollade veven enligt markering vid dragstarten, och kolla kammen, markeringarna stod inte helt 100%, kanske 44/14 istället för 45/15 om man tänker sig klockan. för att få dom spikrakt fick jag "vrida bort" markeringen på veven helt från titthålet.
Skruvade då ur kamkedjespännaren och lyckades slacka kedjan såpass att jag fick den att hoppa en tand på kammen, då hamnade båda markeringarna perfekt i förhållande till varandra!
monterade tillbaka dragstarten, startmotorn inkl +och jord samt ventilkåpan för att prova om den gick runt.
den drog lite men orkade inte riktigt, kände med dragstarten och det är precis vid högsta kompet det tar stopp, kom jag förbi det mha snöret orkade sedan startmotorn ett varv igen tills det blev komp, MEN nu vet jag inte hur laddat batteriet var efter några veckors tid utan aktivitet.
1,5volt spänningsfall mätte jag iaf upp från pluspol till startmotor.
Vad tror ni? Fel på dekompen? jag orkar inte dra förbi kompläget utan måste gunga i snöret
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2017 kl. 21:14:09 »
Ett fel funnet, pinne i decomplänkaget är av, ny kam beställd, återkommer med uppdatering nästa veckoslut nångång
(2 people liked this)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #15 skrivet: 13 april 2017 kl. 15:23:05 »
Går ju lite segt ibland..
Kammen är bytt, böt också laddrelä och kamkedjespännare när jag var igång.
Nu startar den och går, men den måste chokas konstant för att gå och ger ifrån sig förgasarsmällar på tomgång.
ska prova koppla förbi vacuumstyrda bensinkranen
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
  • TGB 550 Blade SE Honda crf250r compact 1968
stepside88
« Svar #16 skrivet: 16 april 2017 kl. 17:25:32 »
Citat från: Decson skrivet 13 april 2017 kl. 15:23:05
Har liknande problem var gäller starten.
Orkar knappt dra runt den med snöret.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #17 skrivet: 16 april 2017 kl. 19:53:09 »
Låter som det kostade en liten slant!
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #18 skrivet: 20 april 2017 kl. 00:07:22 »
Citat från: Christersv skrivet 16 april 2017 kl. 19:53:09
Faktiskt inte så farligt, kammen gick väl på runt 2x00, runt 4 totalt har jag för mig, var ett tag sedan jag beställde och betalade, var varmare i tv-soffan än på gården ;)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #19 skrivet: 20 april 2017 kl. 00:10:34 »
Citat från: stepside88 skrivet 16 april 2017 kl. 17:25:32
Orkar din runt på startmotorn?
men snöret är lite spännande, ibland skittungt, ibland släpper motståndet så det går lätt och ibland rycker maskin handtaget ur näven på en
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
stepside88
« Svar #20 skrivet: 27 april 2017 kl. 13:22:21 »
Nej inte nu längre. Pajjat totalt. Ska riva ner och kolla men skulle tro startkrans. Starten går men inte motorn.  Märktes det skillnad när decompen funka?  Tror den är trasig på min med.
Varit lite jollrig med starten sedan dag ett.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #21 skrivet: 30 november 2017 kl. 21:38:03 »
Man blir lite dålig på att kika in här när den funkar skapligt och spikpistolen får jobba istället för hjulingen.
Längesen nu men hur har det gått stepside88?
Själv så var jag ute och plogade undan en garagetakslavin idag, slutade ståendes i slänten utan backläge, neutralen kom längst bak.
Bärjade upp den och rev plasten, plattjärnet ut från spaken till länkaget hade böjt sig, rätade till det och finjusterade lite då lägena varit lite bråkiga, blev kanonbra tills jag skulle starta, två försök och sen bara viiiin på starten, som om solenoiden inte skjuter ut, som om det inte vore nog så har dragsnöret fastnat i utdraget läge så nu är den billig.. :'(
Mvh David
TGB Blade 550 -11
2069 gäster, 0 användare (0 dolda)
