  • Ämne: Dinli 450 -06 Renovering/Ombygge
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450 -06 Renovering/Ombygge  (läst 32863 gånger)
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« skrivet: 18 juni 2016 kl. 02:30:29 »
Köpte min första fyrhjuling nyligen, en Dinli 450 från 2006 - ett renoveringsobjekt. Jag har tidigare sysslat med motorcyklar och bilar men inte fyrhjulingar. De tidigare ägarna verkar ha varit sugna på att pilla med grejer de inte förstått sig på, typ elsystem. Det jag hittat hittills är; Blinkers, tuta, kylfläkt, tempgivare, bromsljus, halvljus funkar inte. Glapp i styrstag höger sida, bulten sönderdragen. Tändstiftet satt inte fast, kunde ta bort för hand med endast hylsan och förlängaren. Ingen glykol i motorn, endast vatten. Ful lack och sport avgas som ej passar optimalt. Hastighetsgivaren sitter fel och måste justeras. Inga speglar, chockvajern inklusive fästet borta/sönder. Sitter massa delar som jag förstått inte är original. Fick ett nytt batteri och kraftigare framfjädrar med, vet ej om de är något att ha dock...
Beställt lite delar;
*Nytt styrstag H-sida med bussningar inre/yttre
*Nya speglar
*Ny framlampa
*Nya blinkers, LED
*Nya handtag och fästen till styre
*Nya däck till vägkörning
*Vevhusfilter (då luftburken är borta och slangen bara hänger från vevhusventilationen)
*Tändstift
*Däckventilhattar
*Dekaler och självhäftande kolfiber 4D vinyl
*Ny digital instrumentpanel med varvräknare
*Voltmätare
*Vädertätad USB laddare
*Extraljus LED spotlights 10W
Köpt ny lack som är lila/rosa/silver metallic med pearl effekt. En kompis till mig skall tillverka nya plåtar vid fötterna och en hasplåt. Kylarvätska skall bytas, motorolja skall bytas, bromsvätska skall bytas. Alla vajrar bort och smörjas upp eller bytas. Handtagen skall bytas eller lackeras om (tycker dock de glappar en del i höjdleds). Jag jag sysslat med bil-el ett bra tag så elsystemet skall dras om snyggt och säkert. Skall byta till LED i bakljus. Chassi och alla ramdelar skall lackas, även bromsok.
Lite bilder...
(3 people liked this)
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
SV: Dinli 450 -06 Renovering/Ombygge
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2016 kl. 01:04:16 »
Liten uppdatering... el-systemet är så gott som klart. Skall byta tändningslåset med när jag ändå håller på. Bytte ca 11 kablar som var avbrända och/eller saknade isolering. Allt är inte speciellt bra ihopsatt på denna maskin - hoppas att ändra på det snarast...
Bytte olja till helsyntet, den gamla såg inte rolig ut. Nästan lite gråfärgad så sina ställen. Satte även i nytt oljefilter och tömde "glykolen" i motorn (ingen aning vad som var i motorn, ganska säker på att det INTE var glykol i vilket fall). Hällde i Valvoline MaxLife glykol 1:1 ratio.
Kladd i tändningslåset...
Fixat till kablage med korrekta färger och riktiga skarvar.
Fin säkring?
Brända kablar...
Nytt säkringsblock
Ny kabel till LED-extraljus fram
Hittade fler fina skarvar...
Fixat...
Dåligt framdrev, beställde nytt. Rengjorde kedjan med.
Gjorde en motortvätt för att få bort allt klet...
Putsade till axeln med.
...jämfört med andra sidan.
Ljuddämparen är felmonterad, går över hjulet och har kasat mot däcksidan, skall svetsa om röret och få in dämparen längs med hjulet på insidan.
Lackade om lite på baksidan av chassit.
Nya blinkers.
(4 people liked this)
Utloggad Pjohan
  • Antal inlägg: 68
  • Polaris 500 Magnum -00
Pjohan
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2016 kl. 07:02:29 »
Inte ens jag, men tummen mitt i handen mer eller mindre, skulle ha gjort de där elkopplingarna som föregående ägare gjort...  :o
Kul med mycket bilder, den här tråden kommer jag följa! :)
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2016 kl. 00:18:16 »
Beställde nya framdämpare, 30mm lägre. Blå/Lila/Svarta med "extern" gasdämpare. Fick tag i nytt framdrev med (JTF 1309-14). Beställt nya baklampa (LED) med "smoke" färgat glas. Nytt öppet luftfilter från RAMAIR (gamla var skadat i gummibussningen mot förgasaren) och en bit 62mm silikon slang så filtret inte ligger emot chassit i överkant. Köpte även ny brytare till fotbroms, kylarfläkt, kopplingshandtag med spegelfäste och sist men inte minst nya bromsbelägg runt om (kolla bilderna nedan så förstår ni varför...).
Klar med kabeldragningen bak. Här är blinkerskontakterna.
Lade kedjan i lite växellådsolja för att hålla den fin tills drevet kommer.
Lackade om drevskyddet.
Lackade hjulnavet, då man verkar behöva dra av det med avdragare så penslade jag den på plats med lite hammarlack.
..passade på att fixa oket med.
Bra belägg?
Penslade stagen med silverfärg.
Före;
Efter;
Penslade även till växelväljaren och det halvrostiga drevhjulet lite grann.
(1 person liked this)
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2016 kl. 23:50:59 »
Riktigt rolig tråd detta med mycket bilder. Kommer följas
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2016 kl. 02:03:50 »
Lite mer bilder då... ;)
Gjort lite småfix och demonterat ännu mer grejer. Skall kapa och svetsa om avgasröret imorgon så den kommer längs med chassit och INTE över hjulet. Dessutom ligger röret emot chassit för tillfället, ska lacka röret i aluminiumfärg eller svart matt värmefärg...
Hämtat nya smörjnipplar och ett vevhusventilationsfilter. Beställde ny reg plåt och köpte ny hållare. Demonterat fotbromsenpedalen och grundat den med zinkfärg. Skall tömma hela bromssystemet och fylla på med ny vätska efter jag bytt beläggen och lackat oken. Fått en hel bunt med paket med grejer som jag skall hämta ut imorgon. Hämtat de nya speglarna ^^
Kylaren behöver en översyn, ska ta bort gamla fästet för fläkten och flytta till framsidan. Inte lika bra men kan inte göra på annat vis då grenröret ligger sjukt nära kylaren (...)
Beläggen var bra mycket bättre på högersidan av någon anledning.
Ska rengöra och lacka ramen här...
Luftfiltret är sönder i fästet mot förgasaren som sagt... kasst monterat. Ska sätta det nya filtret på en bit silikonslang längre bak.
Nya kablar till tändningslås.
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2016 kl. 01:28:11 »
Fixat avgassystemet idag. Blev hyfsat bra. Skall snygga till dämparen innan jag slutmonterar allt.
Hämtade nytt styrstag med både inre/yttre styrled idag (höger sida). Fick även min "4D" kolfiber vinyl.
Kapade lite på röret så jag kunde ändra vinkeln.
Började snygga till dämparen, skall fylla i färgen lite. Iallafall det svarta och röda runt texten imorgon.
Före/efter;
Lackade till ramen svart.
Ny terminal till startmotor... bättre än original ;)
Bättre vinkel nu...
Gjorde ett nytt fäste med en M10 x 70 bult svetsat i chassit.
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2016 kl. 01:51:11 »
Lite mer småfix och lackering...
Dämparen klar... blev ok. Man ser inte den mycket under kåporna sen dock.
Beställt ny bromsslang, systemet skall blåsas helt och allt ska rengöras.
Lackat högersidan med...
Nya kablar till fotbromskontakten.
Lackade till fotpedalen.
...och kåpan.
Kolfibervinylen var för svår att få jämn. Gick bra fram till hälften men sen började det bli veck och fula småbubblor så jag skippade det.
Dekaler... Hittade ej "Dinli" men Quadzilla är i princip samma maskin, samt att dekalen ser onekligen lite vassare ut än Dinli märket.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2016 kl. 08:31:03 »
Dom flesta avgassystem brukar ju ha gummibrickor eller liknande vid den bakre infästningen för att ta upp vibrationer kanske nått som du ska lägga dit :dntknow: eller struntar du i det :dntknow:. Risken om du inte gör det är att avgassystemen brukar spricka.
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2016 kl. 01:46:40 »
Citat från: Sme-oscar skrivet 26 juni 2016 kl. 08:31:03
Jasså? Det hade jag faktiskt inte bra koll på. Satt inget förut, ingen på min mc heller men det skulle kanske vara en bra idé ändå...
Funkar en sådan här tror du?
Utloggad Hanatsu
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 47
  • Quadftw
Hanatsu
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2016 kl. 01:51:01 »
Gjort lite annat idag... fullt med bilprojekt och skräp som jag håller på med samtidigt =/
Dock lackat till fjädern bak... de nya framfjädrarna är mörkblåa/lilametallic så denna passar kanske lite bättre...
Har ingen fjäderkompressor eller verktyg för att lossa på fjädern så jag fick maskera. Inget roligt jobb.
Ser mörkare ut än vad färgen är i verkligheten ^^
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2016 kl. 08:50:06 »
Citat från: Hanatsu skrivet 27 juni 2016 kl. 01:46:40
Den kommer att fungera alldeles utmärkt. ()p
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå upp
2213 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
