  • Ämne: Turbokonvertera access 450 -11
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Turbokonvertera access 450 -11  (läst 16971 gånger)
Utloggad daniellundahl
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« skrivet: 8 oktober 2014 kl. 10:17:03 »
Hej!
Hittade en ganmal tråd om en access 450 med turbo som verkade intressant. Har tillgång till en IHI turbo som är lagom storlek.
Någon som har erfarenhet av att bygga turbo på en maskin med förgasare? Mycket som behöver bytas på maskinen?
Access 450 SP Carbon
Garagetprofil
Utloggad Sticket1337
  • Antal inlägg: 5
Sticket1337
SV: Turbokonvertera access 450 -11
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 11:36:05 »
Ordningen är luftfilter, förgasare, turbo, insug, reeds(förgasarvägen, och cylinder avgas, turbo, ljuddämpare!
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #2 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 12:04:17 »
Citat från: Sticket1337 skrivet  9 oktober 2014 kl. 11:36:05
Är detta ordningen sakerna ska sitta menar du?
Är osäker på hur det funkar med förgasare o turbo men har hört att det funkar.
Vad menas med reeds?
Garagetprofil
  • Antal inlägg: 5
Sticket1337
« Svar #3 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 12:08:13 »
reeds = membran, läste lite bättre att det är en 4-takt du hade! så du har inga sådana!ta bara bort reeds! och ja! det fungerar!
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #4 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 15:10:06 »
Citat från: Sticket1337 skrivet  9 oktober 2014 kl. 12:08:13
Grymt! Kommer den fortfarande vara godkänd att köra med turbo?
Garagetprofil
  • Antal inlägg: 5
Sticket1337
« Svar #5 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 15:26:38 »
det tror jag dock inte!
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #6 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 15:33:33 »
Citat från: Sticket1337 skrivet  9 oktober 2014 kl. 15:26:38
Misstänker att det är så. Men kul är det nog! Så det jag ska göra är att montera turbon mellan motorn och ljuddämparen eller har jag missuppfattat?
Garagetprofil
« Svar #7 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 16:14:10 »
Seriöst...
Om man inte ens vet var turbon skall sitta så är nog faktiskt inte ett forum rätt platsen för att fråga.
Att turbokonvertera är inte riktigt samma sak som att byta luftfilter och sen bara köra.
Särskilt inte om man dessutom skall bygga ihop turbokittet själv.
Vad har du för kunskaper i ämnet?
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 16:18:57 »
Citat från: Hydro skrivet  9 oktober 2014 kl. 16:14:10
Seriöst...
Just turbobygge osv har jag inte alls mycket kunskaper inom. Men har mekat en del både mc och bilar.
Vill ta reda på så mycket som möjligt innan jag börjar ta hem grejjer för bygget.
Har hjälp av svärfar som är föredetta mekaniker som hjälper om det krisar, men som sagt, vill ta reda på så mycket som möjligt innan jag drar in honom i det.
Garagetprofil
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 16:26:53 »
Om du kör igång så skapa gärna en tråd om det.
Jag vill inte vara negativ då jag skulle vilja följa tråden  men...
En nackdel med turbo på fyrjjuling är ju att den inte är särskilt diskret. På en vägreggad fyrhjuling får man ha 15kw ( ca 20hk ) och polisen lär se modifieringen på långt avstånd och göra dig ledsen. Även besiktning kan nog bli halvjobbigt.
(1 person liked this)
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 16:33:43 »
Ytterligare en nackdel är att du åker med stånka.
Det går att konvertera även sådana, men det är lite svårare... då ju stötarna i avgasningsröret blir minst sagt stötvis.
Du bör alltså först läsa på en del om turbo generellt, därefter specifikt om encylindrigt... och sen då detta med förgasare...
Intercooler och plenum är två prylar som också kan vara bra att ha, om det är krav vet jag dock tyvärr inte.
Googla!
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2014 kl. 16:50:06 »
Här kan du läsa lite hur utdraget det kan bli med turbobygge http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=44111.0
Sålt min fyrhjuling
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1516 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
