  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: [1] 2 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270095 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« skrivet: 25 september 2012 kl. 21:21:46 »
Har efter lite forskning kommit fram till att 600 cc cylindern ska passa rakt på 500 cc motorn. Tydligen så är det exakt samma motor på 500 som 600. Skillnaden är cylindern och kolven (naturligtvis ;) ) Förbränningsrummet i toppen kan vara lite större på 600:an oxå. Men det ska inte spela någon roll. Om inte annat så får man ju högre komp med 500 cc toppen :)
Sen sitter det ett olje kyl på 600. Den är kopplad in och ut där oljeröret sitter på 500:an. "bara" att kapa av å koppla på 2 slangar som man drar fram till fronten å monterar ett oljekyl. Är väl inget måste, men rekomenderas... Ombestyckning av förgasaren måste förmodligen göras. Men i stora drag så räcker det med att bara byta cylinder ock kolv, så har du 600cc istället :D
Har beställt en 600 cylinder som jag ska hämta imon. Ska då se närmare om det är nåt speciellt man måste tänka på vid byte.
Cylindern kostar 2 284 kr
Komplett kolv kostar 1383 kr
Ny topp packning kostar 393 kr
Ny cylinderfotspackning kostar 156 kr
Totalt 4216 kr
Rätt "billigt" trim :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:30:48 »
Då blir det tok meck imorgon och provkörning  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:35:41 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 25 september 2012 kl. 21:30:48
Hehe. Om det ändå vore så väl. Veven är inlämnad på ett trimnings företag som skall tillverka en bussning i veven för kolvbulten. Det sitter ingen bussning eller lager där utan e metall mot metall. Min motor har skurit 2 gånger i veven nu med 15 mil emellan. Maskinen har totalt gått 70 mil nu från att den var helt ny, så jag chansar inte igen ;)
Men veven ska förhoppningsvis bli klar i veckan. Sen så... :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:38:53 »
Har du fått det på garantin?
Låter ju lite lustigt att den skär.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:42:20 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 25 september 2012 kl. 21:38:53
Första gången gick det på garantin. Men andra gången ville dom inte ta det på garanti. Garantin gäller ju inte om man har trimmat ;)
Men även om jag fått det på garanti, så hade jag bara fått originaldelar. Å dom verkar ju inte hålla, så jag hade ändå fått plocka isär allt å montera bussning i veven. Å en 600 cc cylinder hade dom knappast monterat på ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:54:35 »
Blir det lite bilder och saker att tänka på här sedan då  ()p
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 25 september 2012 kl. 21:55:53 »
Citat från: Gummiankan skrivet 25 september 2012 kl. 21:54:35
Det blir det "nog" ;)
Nä, klart att det blir :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #7 skrivet: 25 september 2012 kl. 22:02:09 »
 ()p blev närvös  ;)
« Svar #8 skrivet: 26 september 2012 kl. 06:11:19 »
Citat från: Rickard J skrivet 25 september 2012 kl. 21:42:20
Jo men de 2ggr den rasat. Självklart får du inga trimdelar.
Du hade väl original cylinder när den rasade andra gången.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 26 september 2012 kl. 06:38:06 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 26 september 2012 kl. 06:11:19
Ja. Det hade jag. Men så var det det där med trim och garanti...  :/
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #10 skrivet: 26 september 2012 kl. 06:55:02 »
Citat från: Rickard J skrivet 26 september 2012 kl. 06:38:06
Buse  ;D
« Svar #11 skrivet: 26 september 2012 kl. 07:43:43 »
Du för uttrycket " gasar tills de rasar " till en ny nivå  ()p
Ska bli kul och följa ditt projekt :)
Sidor: [1] 2 ... 89   Gå upp
2382 gäster, 0 användare (0 dolda)
