  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 [2] 3 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271540 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #12 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:08:22 »
Sådär. Nu har jag fått hem cylinder å kolv. Jämförde med original 500 cylinder. Dom e identiska förutom att cylinderloppet ock cylinderfoten e större på 600 cc cylindern. Allt passar "bolt on". Nu e det bara att vänta på att veven ska bli klar. Ska även eventuellt montera olje sprut under kolven för bättre kylning. Sen blir det åka av. :D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #13 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:10:38 »
Inga bilder  :)
 :nopics
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #14 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:13:57 »
Citat från: Gummiankan skrivet 26 september 2012 kl. 22:10:38
Inga bilder  :)
 :nopics
Om du berättar vad du vill ha bilder på, så går jag ut i garaget å knäpper några :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #15 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:20:59 »
Ny cyllen, kanske en bild på dom 2 bredvid varandra, det skall väll dokumenteras från början  ()p nää inte ska jag säga åt dig vad du ska göra, försökte vara lite rolig bara  :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #16 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:26:05 »
Citat från: Gummiankan skrivet 26 september 2012 kl. 22:20:59
Det var inte roligt !! ;)
Hahaha ;D
Bilder kommer om 5 minuter.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #17 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:43:41 »
Lite bilder...
* IMAG2152.2.jpg (44.97 kB, 700x418 - visat 1465 gånger.)
* IMAG2153.2.jpg (54.35 kB, 700x419 - visat 1462 gånger.)
* IMAG2154.2.jpg (51.11 kB, 700x419 - visat 1462 gånger.)
* IMAG2155.2.jpg (40.83 kB, 700x418 - visat 1455 gånger.)
* IMAG2156.2.jpg (49.05 kB, 700x419 - visat 1456 gånger.)
* IMAG2157.2.jpg (46.31 kB, 700x419 - visat 1442 gånger.)
* IMAG2158.2.jpg (47.95 kB, 700x418 - visat 1450 gånger.)
* IMAG2159.2.jpg (49.93 kB, 700x419 - visat 1429 gånger.)
* IMAG2160.2.jpg (42.93 kB, 700x418 - visat 1427 gånger.)
* IMAG2161.2.jpg (42.14 kB, 700x418 - visat 1440 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad larsf
  • Antal inlägg: 19
larsf
« Svar #18 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:58:13 »
Detta kan ju sätta en helt ny standard för effektökning för oss med kinapuffar, ska bli spännande att följa, lycka till!
Goes 520 -11
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #19 skrivet: 26 september 2012 kl. 23:30:07 »
Vid närmare kontroll av toppen, topp packningen samt cylindern har jag kommit fram till att man definitivt måste använda sig av 600 cc topp packningen. Att toppen inte e samma på 500 och 600 cc märks när man lägger topp packningen mot toppen. Vatten kanalerna synkar inte helt 100. Det går säkert att köra utan att modda något. Men jag vill vara på den säkra sidan. Så jag ska slipa upp där jag har ritat på toppen på bild nummer 2.
* IMAG2164.2.jpg (41.77 kB, 700x418 - visat 1438 gånger.)
* IMAG2165.2.jpg (42.8 kB, 700x418 - visat 1402 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #20 skrivet: 26 september 2012 kl. 23:36:31 »
Så där ja  ()p det ska bli så roligt att följa  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #21 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 18:00:25 »
Lite bilder på bussningen i veven.
* IMAG2188.2.jpg (39.49 kB, 598x1000 - visat 903 gånger.)
* IMAG2191.1.2.jpg (41 kB, 598x1000 - visat 883 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #22 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 20:46:08 »
Passa cylinderfodret ner i motorn, om det är 600cc vad är då ändrat? slaglängd, kolvens utformning eller är cylindern högre/längre.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #23 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 20:58:36 »
Citat från: Holtan skrivet  3 oktober 2012 kl. 20:46:08
Cylindern passar rakt ner i cylindern. Det är bara diametern som är större på 600 cc cylindern. Original borr är 87,5mm, och 600cc är 96, eller 97. Kom inte ihåg nu :hmmm:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 [2] 3 ... 89   Gå upp
1970 gäster, 0 användare (0 dolda)
