  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271527 gånger)
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #24 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 21:03:35 »
Häftigt!! Jag har problem med att min leksak tar in vatten vid utblåsningen, körde utan vatten så toppen har slagit sig >:( . Skall riva ner motorn och plana toppen, då blir det en ny packning så vaför inte löpa linan fullt ut :)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #25 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 23:39:29 »
Citat från: Holtan skrivet  3 oktober 2012 kl. 21:03:35
Kör på bara  :D
Jag har inte satt ihop min motor än. Så jag kan inte till 100% säga att allt passar till 100%. Men jag jobbar på det ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #26 skrivet: 4 oktober 2012 kl. 19:48:09 »
Jag följer länken med spänning. Vad kan detta ger i Hk  :djump:? 5-10 nya friska pollar.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2012 kl. 21:34:05 »
Här kommer lite bilder på olje sprutet som skall kyla kolven.
* IMAG2242.1.jpg (68.05 kB, 599x1000 - visat 1163 gånger.)
* IMAG2243.1.jpg (53.74 kB, 700x419 - visat 1508 gånger.)
* IMAG2249.1.jpg (74.3 kB, 598x1000 - visat 1158 gånger.)
* IMAG2254.1.jpg (48.67 kB, 700x419 - visat 1527 gånger.)
* IMAG2258.1.jpg (43.52 kB, 700x418 - visat 1512 gånger.)
* IMAG2259.1.jpg (41.25 kB, 700x419 - visat 1510 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #28 skrivet: 17 oktober 2012 kl. 22:33:05 »
Lite fler bilder...
* 7.jpg (59.49 kB, 598x1000 - visat 1110 gånger.)
* 8.jpg (39.73 kB, 599x1000 - visat 1117 gånger.)
* 9.jpg (34.48 kB, 599x1000 - visat 1101 gånger.)
* 10.jpg (48.4 kB, 700x418 - visat 1516 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2012 kl. 18:56:18 »
Nu snacka vi high tech ()p. Då är det inte mycket kvar innan det är dags att provköra :djump:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 08:46:12 »
Allt eftersom bygget fortskrider, blir det lite delar över. Jag kommer köra insprutning på den. Om någon e intresserad så finns delar i Köp å Sälj.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=44486.0
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #31 skrivet: 11 november 2012 kl. 21:28:08 »
Det går inte fort, men det går långsamt... ;)
Första bilden visar att jag svetsat igen olje kanalerna för att 600cc topp packningen skall täta ordentligt. Dom är ut borrade på annat ställe.
Andra bilden visar att jag borrat hål för bättre smörjning av kolvbulten.
Dom två sista bilderna talar för sig själva ;)
* 20121110_200234.1.jpg (57.93 kB, 700x524 - visat 1194 gånger.)
* 20121110_200259.1.jpg (52.99 kB, 700x524 - visat 1198 gånger.)
* 20121110_203250.1.jpg (67.81 kB, 700x525 - visat 1197 gånger.)
* 20121110_210648.1.jpg (58.29 kB, 700x524 - visat 1176 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #32 skrivet: 13 november 2012 kl. 22:19:03 »
Motorn börjar bli klar. Oljekylet snart på plats.
* 1.jpg (68.45 kB, 700x524 - visat 1145 gånger.)
* 2.jpg (67.19 kB, 700x524 - visat 1137 gånger.)
* 3.jpg (78.31 kB, 700x525 - visat 1124 gånger.)
* 4.jpg (80.46 kB, 700x525 - visat 1142 gånger.)
* 5.jpg (77.77 kB, 700x525 - visat 1137 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #33 skrivet: 15 november 2012 kl. 08:12:13 »
Det ska bli spännande att se hur du upplever den sen efter trimmet!  ()p
/Chrille
Goes 625 LTD MAX -12
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #34 skrivet: 19 november 2012 kl. 20:02:49 »
Här har hänt en hel del sedan sist, det har inte varit några "problem" med att få det att passa ihop eller.... Käner att det är lite överkurs, inte 100% säker om man kan göra detta helt själv.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #35 skrivet: 19 november 2012 kl. 20:55:57 »
Det enda du BEHÖVER göra är att täta 2 olje hålen i toppen. Antingen göra som jag, å svetsa igen dom, eller kemisk metall. Olje kylningen under kolven är överkurs. Likaså olje kylet. Men just kylet rekommenderas. Inte alls svårt att sätta dit, och kostar inte skjortan.
Nästa steg e ju då att montera på programmerbar insprutning. Sen kanske, kanske det hittar dit en liten turbo oxå ;)
Det e mest därför som jag överdriver allt. För att det ska hålla :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 89   Gå upp
1727 gäster, 0 användare (0 dolda)
