  • Ämne: parkeringsbroms
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: parkeringsbroms  (läst 15151 gånger)
Utloggad pettermagnusson
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 13:40:28 »
Citat från: Utopiazz skrivet 19 augusti 2014 kl. 09:11:47
Med bromsvågen blir det lite stökigt att lufta eftersom kolven i bromsvågen rör sig. Det kan underlätta om man trycker in handbromsen under hela luftningen. Går att göra med ett buntband eller liknande, det viktiga är att det inte flexar.
Blir också enklare om man luftar bromsvågen först, alltså den slang som går mellan fotbromskolven och bromsvågen. Den slangen är rätt lång och kan ha rätt mycket luft i sig om du tömt systemet.
Jag lossade till och med på banjon helt från bromsvågen och luftade den främre slangen. Sen "proppade" jag slangen med bult/mutter när jag luftade oket. På så sätt var bromsvågen satt ur funktion under luftningen.
Den trycker inte ur sig vätskan från framdelen om jag har konstant tryck där då?
Jag skall testa detta imorgon. Tack för inputs! Vill ju ut och köra nu  :whip:
Hyo Rapier 450
Rather be forgotten than remembered for giving in.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 13:52:49 »
Citat från: pettermagnusson skrivet 19 augusti 2014 kl. 13:40:28
Om bromsvågen fungerar som den ska så ska inte vätska från bakre och främre kretsen komma i kontakt med varandra. Kretsarna skiljs av en kolv som kan åka fram och tillbaks men ingen vätska kan passera mellan krestarna
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 14:00:56 »
Citat från: Utopiazz skrivet 19 augusti 2014 kl. 13:52:49
Okej ja det är kanske logiskt om man tänker lite  ;)
Perfekt Utopiazz Tack nu har jag ytterligare lite mer kött på benen.
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2014 kl. 21:28:33 »
Efter visor på illa valda ord några kvällar här så hoppade idag kolven igång och vad jag tror är luften borta. Gjorde 10 öppningar på nipprig utan bubblor. Vet inte om det spelar någon roll men tidigare har jag haft oket löst medan jag satte fast det och som Utopiazz tipsade om så bunta jag fast fram bromsen så vågen blev stum.
Tack alla för hjälpen  :headbang:
Nu ska jag bara försöka byta däck så blir det besiktning. Hinner jag inte blir det att åka in och spela dum  :djump:
Såg dock en helvetes sak nu.
 :banghead: :banghead: :banghead:
* 20140826_212721.jpg (30.96 kB, 1000x562 - visat 241 gånger.)
Hyo Rapier 450
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #28 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 11:36:40 »
Kul att det blev bra.
Mönsterdjupet räcker med 1mm och bucklan på fälgen åtgärdas med slägga och en brädbitar emellan.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2014 kl. 12:20:52 »
Citat från: Utopiazz skrivet 27 augusti 2014 kl. 11:36:40
Mönster har jag, dock har jag inte landsvägsdäcken på.
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #30 skrivet: 28 augusti 2014 kl. 22:09:16 »
Nu funkar parkeringsbroms efter lite små justeringar.
Hade dock problem med bulten.
Den som satt i var på tok för kort därför hade jag varken bromsen eller möjligheten att justera den.
Well ner till järnboa då är längsta dem har helgängade 30 långa. Löste problemet med farsan på svetsen gängstång och lite mutter!  :headbang:
Så nu är det bara be till högre makter att besiktningen går vägen imorgon  :coolkille
* 20140828_213046.jpg (65.05 kB, 1000x562 - visat 291 gånger.)
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2014 kl. 15:42:43 »
2 st 2or vart del hjullager samt Spindelled på olika sidor!!
Han sa inget om däcken. Däremot att fälgen var lite bulig och det skapar obalans  :sunny:
Hyo Rapier 450
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2231 gäster, 0 användare (0 dolda)
