  • Ämne: parkeringsbroms
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: parkeringsbroms  (läst 15657 gånger)
Utloggad pettermagnusson
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
parkeringsbroms
« skrivet: 11 augusti 2014 kl. 18:27:49 »
Tjena
Helt ny inom Atv världen och har precis köpt en hyo 450. Problemet är att inte parkbromsen sitter kvar i låst läge. Förra ägaren sa att förmodligen så satt det fel på oket för nu händer det ingenting när jag låser den. Eller kan det vara oket som behöver en översyn? Har besiktning på fredag då kan det vara bra om grejerna lirar  :hmmm:
Vågar inte åka så mycket nu innan bes. Måste jag förresten ta tillbaka strypningen på förgasaren? Tänkte återställa ljuddämparen iallafall så det inte låter så mycket.  :lol:
Hyo Rapier 450
Rather be forgotten than remembered for giving in.
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: parkeringsbroms
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2014 kl. 19:06:24 »
Sitter väl typ en m8 skruv i sidan på oket med en kontramutter..lossa muttern och skruva in skruven tills parkbromsen tar
RAPTOR 700R
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2014 kl. 07:52:54 »
Citat från: jeffeboy skrivet 11 augusti 2014 kl. 19:06:24
Ser då bara en skruv som går in i oket. men jag vet inte om oket är helt still. känns inte som det händer något när jag bromsar med fotbromsen.
Hyo Rapier 450
SV: parkeringsbroms
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2014 kl. 08:04:16 »
Ta loss oket och motionera igång det.
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2014 kl. 10:23:21 »
Citat från: hell-man skrivet 13 augusti 2014 kl. 08:04:16
Skall göra det ikväll. Såg även att det var torrare än Sahara i vätske behållaren. Vad skall det vara för broms vätska ?
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2014 kl. 17:19:36 »
Citat från: pettermagnusson skrivet 13 augusti 2014 kl. 10:23:21
Efter en mer noggrann titt efter att gruset lämnat ögonen så var behållaren full som tur var.  :nono:
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 08:35:49 »
Hm vet inte riktigt hur det där med handbromsen skall vara men armen på oket sitter iallafall bara med en bult utan något innanför. När jag tar bort den samt armen så sitter det en mutter innanför provade dra försiktigt på den och det känns lite som den går i något spår som det hoppar över i. Svårt att förklara.. men hur vet man om man vågar spänna den då??
Hyo Rapier 450
SV: parkeringsbroms
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 09:19:48 »
Det är nog dags att lägga in ett foto nu.  ()p
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: parkeringsbroms
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 10:13:46 »
Citat från: pettermagnusson skrivet 14 augusti 2014 kl. 08:35:49
Skruven som håller fast armen på oket är väl ganska lång med en mutter som håller fast armen på oket.
Lossa lite på muttern och skruva in skruven tills handbromsen tar som den ska. Sen dra åt muttern igen
RAPTOR 700R
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 10:20:26 »
Den blå pilen pekar på den bult som behöver skruvas in för att "spänna" handbromsen. Den röda pilen är den mutter som låser bulten så att den inte kan gänga ur sig. Handbromsen är en simpel konstruktion där bulten direkt påverkar kolven i bromsåket. Det görs genom att  armen och bulten rör sig inåt i en vridande rörelse.
Låsningen av handbromsen sker uppe vid bromshandtaget. Det är en "knapp" som kan trycker ner för att låsa bromshandtaget i sitt läge.
Om inte fotbromsen fungerar så har troligen kolven i bromsoket fastnat och då kan det behövas lite mekaniskt våld för att få loss kolven. Till exempel kan man pressa in kolven med hjälp av en skruvtving eller en stor polygrip/rörtång. Kräver att man lossar på oket från svingen.
* handbroms.JPG (27.6 kB, 342x324 - visat 1173 gånger.)
« Senast ändrad: 14 augusti 2014 kl. 10:22:36 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 12:39:43 »
Så här ser det ut i mitt garage.
* 20140814_123046.jpg (51.23 kB, 1000x562 - visat 360 gånger.)
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2014 kl. 13:39:45 »
Förmodar att kolven sitter fast. Skulle försöka ta bort beläggen då vart givetvis den ena skruvskallen rund  :banghead:
Så nu fick jag mer problem  :lol:
Hyo Rapier 450
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
6191 gäster, 0 användare (0 dolda)
