  • Ämne: parkeringsbroms
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: parkeringsbroms  (läst 15668 gånger)
Utloggad pettermagnusson
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 06:12:53 »
Höll på igår kväll inför dagens besiktning.
Fick igång kolven då den som sagt satt fast.
Det jag däremot inte fick att ta var handbromsen.
Funderar ska den skjuta ut hela kolven eller ska bara
Skruven trycka ut emot beläggen?
Får gå ut idag och montera bort igen och försöka få kolven att gå lite mer..
Hyo Rapier 450
Rather be forgotten than remembered for giving in.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 07:06:17 »
Din handbroms fungerar så att bulten trycker på bakändan av kolven, innanför packningen. Den trycker inte direkt på beläggen.
Skruva in bulten tills det tar stopp. Kolla om du nu låst eller iaf lagt an bromsen, om inte så behöver du skriva in den mera. Enklast kan vara att bromsa med fotbromsen så att bakhjulet låser. Håll bromsen i låst läge samtidigt som handbromsbulten skruvas in. Om du nu släpper fotbromsen så ska handbromsen hålla kvar bromskolven inlåst läge.
När du hittat läget där handbromsen tar så får du finjustera så att den släpper och låser i rätt läge.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 11:18:11 »
Den går ju till ett änd läge inåt sen utåt med ingen broms eran åt något håll alls.. :dntknow:
Hyo Rapier 450
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
SV: parkeringsbroms
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 12:41:09 »
tror inte parkbromsen behöver funka när du besiktigar.
Reggad som mc och dom har ingen parkbroms
RAPTOR 700R
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 13:28:18 »
Citat från: jeffeboy skrivet 15 augusti 2014 kl. 12:41:09
Härligt. Nu är ju problemet att inte fot bromsen funkar heller. Spelar det någonroll hur långt man trycker ut kolven?
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 20:13:22 »
Skiten måste dra i sig luft någonstans..
Har snart tömt en 0.25 flaska men kolven rör sig icke.
Hyo Rapier 450
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
SV: parkeringsbroms
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 21:26:31 »
Trycker du ut kolven för långt så får du den i handen.
Jag hoppas du fyller på samtidigt som du luftar, annars kommer du få lufta i åratal.
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2014 kl. 21:48:49 »
Citat från: cARLBOM skrivet 15 augusti 2014 kl. 21:26:31
Okej. Jodå jag fyller. Har tömt en 0.25 flaska och är nu inne på andra...
Hyo Rapier 450
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 13:28:06 »
Har i helgen införskaffat mig biltemas avluftare med backventil och grejer. Köpte även en oljekanna om jag inte får till detta.
Provade lite lätt nu men det ser ut som det läcker både från huvud cylindern samt ingången till oket.
Men luften består...
Problemet med handbromsen är att skruven är för kort. Den går ju inte ända in emot tappen på baksidan av kolven.
Hyo Rapier 450
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2014 kl. 23:15:28 »
Har hyosangen likadant som Dinli med bromsvåg mellan fram och bakbroms? Isf kan det vara lite stökigt att lufta.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Antal inlägg: 26
  • JFT96
pettermagnusson
SV: parkeringsbroms
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 06:44:31 »
Citat från: Utopiazz skrivet 18 augusti 2014 kl. 23:15:28
Yepp sitter en bromsvåg där   :djump:
Hyo Rapier 450
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: parkeringsbroms
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2014 kl. 09:11:47 »
Med bromsvågen blir det lite stökigt att lufta eftersom kolven i bromsvågen rör sig. Det kan underlätta om man trycker in handbromsen under hela luftningen. Går att göra med ett buntband eller liknande, det viktiga är att det inte flexar.
Blir också enklare om man luftar bromsvågen först, alltså den slang som går mellan fotbromskolven och bromsvågen. Den slangen är rätt lång och kan ha rätt mycket luft i sig om du tömt systemet.
Jag lossade till och med på banjon helt från bromsvågen och luftade den främre slangen. Sen "proppade" jag slangen med bult/mutter när jag luftade oket. På så sätt var bromsvågen satt ur funktion under luftningen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2014 kl. 09:14:45 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
4076 gäster, 0 användare (0 dolda)
