  • Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad
Författare Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad  (läst 24680 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Tvättade min access 450 =svårstartad
« Svar #48 skrivet: 4 april 2014 kl. 21:04:04 »
Eftersom avgaserna är varma samt innehåller inget energi värde så tar de bara plats i cylindern så mindre bränsle/luft kommer in.
Så du får inte ut 100% ur motorn pga det.
Ta bort EGR och plugga igen röret så lär du märke lite effekt skillnad, maskinen blir rappare iallafall.  ()p  :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #49 skrivet: 5 april 2014 kl. 06:39:19 »
Okej.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #50 skrivet: 5 april 2014 kl. 10:47:15 »
EGR's funktion är att leda tillbaka lite avgaser så dem blir förbrända en gång till så du släpper ut mindre skadliga ämnen ut i naturen.
Men som sagt så förlorar du lite effekt på grund av det.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #51 skrivet: 6 maj 2014 kl. 10:40:45 »
Ni hade rätt som vanligt.  Min access tog stryk av varmkörning.   Topplockspackning var kass.  Efter några stift byten och svårtstartad  tog loss stiftet  körde på starten  så kom det glykol vatten ur hålet.
Rev ner allt och upptäckte kass topplockspackning.
Köpte nya packningar och gjorde en lätt honing av cylindern.   Satte ihop allt.  Och spände kamkedje sträckaren max  .   Maskinen gick igång fint och gick fint på tomgång.   Men så rappa kamkedjan över.
Tog isär allt igen.  Upptäckte att kamkedje sträckaren släpper några mm innan den blir stum.  ?
Nu kommer jag göra en egen sträckare vanlig gängad bult.  Som jag själv spänner och låser i läge med lås mutter.
Undrar lite om man bör plana toppen ?
Gjorde ett komp test på den och fick upp 9kg  limit är 14kg  normalt ca 16kg.
Tryckte tryckluft in i cylindern upptäckte att den pös ur avgassystemet  med stängda ventiler.  Så nu har jag beställt nya avgas ventiler. :)
Kommer bli kul detta.
« Svar #52 skrivet: 6 maj 2014 kl. 15:18:16 »
Citat från: Johannes rydberg skrivet  1 april 2014 kl. 10:27:40
Står fast vid att ni pladdrar som in i helvete.
Men nåt inlägg här går väl att använda
Det är lite tråkigt att allas hjälp viftades bort som pladder.
Vet man bäst själv bör man ju inte fråga alls.
Så det är starkt att återkomma till tråden och ge en uppdatering och berätta hur det går och har gått!
Lycka nu till i ditt fortsatta mek, sommaren är på ingång och då måste grejerna lira!
Skruva kan man göra på vintern...
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #53 skrivet: 6 maj 2014 kl. 15:49:54 »
Ta kort! Många som sitter med liknande hoj som skulle uppskatta lite "såhär gjorde jag" kort och förklaringar  ()p
1000R
« Svar #54 skrivet: 6 maj 2014 kl. 18:19:08 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  6 maj 2014 kl. 15:49:54
Många andra som tvättat sin Access menar du?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #55 skrivet: 7 maj 2014 kl. 13:27:38 »
Tror han syftar på mek jobbet faktiskt.
Har tagit en del kort.  Kan lägga upp detta.
Kommer lägga upp bygget av kamkedjesträckare n oxå.
Känns jätte skämmit detta.    Har varit väl spydig i tråden.
Men det är hätsk stämning med många spydiga kommentarer som gör att man lätt tar till samma.
Måste säga att te450 motorn är fruktansvärt lättskruvad och verkar robust i sin uppbyggnad.  Förvänta mej mer ala husqvarna  med vippor med små kullager o skit  . Men här slår kammen rätt på ventilskaft via shims.    Kedjan känns dock känslig för att kunna rappa över.  Det är inte. Mkt som behövs tyvärr.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #56 skrivet: 11 maj 2014 kl. 18:58:51 »
Beställde mina ventiler och packningar från racing planet.se    dom hade ventilerna för halva priset :)
Får hoppas dom inte är i plast :)
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #57 skrivet: 15 maj 2014 kl. 21:47:58 »
Idiot posten har klantat till det.  Och skickat tebax grejerna till Tyskland.  >:( :banghead:
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #58 skrivet: 9 juli 2014 kl. 21:25:29 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #59 skrivet: 9 juli 2014 kl. 21:30:29 »
2717 gäster, 0 användare (0 dolda)
