  • Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad  (läst 24683 gånger)
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Tvättade min access 450 =svårstartad
« Svar #36 skrivet: 1 april 2014 kl. 10:53:45 »
Nu är ju inte jag någon expert men om maskinen gick bra och startade bra i 3 dagar efter kylar incidenten så borde ju motorn rimligtvis ha klarat sig.
Och dina problem uppkom efter en tvätt så tyder det ju på att det borde vara blött någonstans där det inte ska vara det.
Vet inte hur dun maskin ser ut men kan du ha fått in vatten i luftburken eller står det vatten kvar i tändstiftshållet som orsakar överslag?
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #37 skrivet: 1 april 2014 kl. 12:45:17 »
Jaha lycka till iaf
Loncin 110cc Kinaskitet
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #38 skrivet: 1 april 2014 kl. 12:47:58 »
Ja det blir till att gå över sånt. Nånting muppar sej rejält. Hastighetsmätaren blinkar och blinkersen lät annolunda m.m säkringar går
« Svar #39 skrivet: 1 april 2014 kl. 13:00:22 »
Var bor du? Har du någon som kan hjälpa dig om detta nu är lite "infekterat" hemma? Det är säker nån skitsak, men man behöver nog riva ner den ordentligt.
« Svar #40 skrivet: 2 april 2014 kl. 08:13:26 »
Jag har lösningen  :sunny:
* Screenshot_2014-04-02-08-07-21-1.jpg (85.78 kB, 708x1000 - visat 145 gånger.)
Utloggad mys pappan
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #41 skrivet: 2 april 2014 kl. 11:19:58 »
Haha stämmer så bra  :lol:
« Svar #42 skrivet: 2 april 2014 kl. 11:26:32 »
Har du testat att slita ur batteriet och köra med startkablar från ett friskt fint bilbatteri?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #43 skrivet: 2 april 2014 kl. 11:35:46 »
Tändstiftet jordas inte då? Kanske vatten runt?
1000R
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #44 skrivet: 2 april 2014 kl. 21:59:09 »
Åker ut imon  och kollar upp era förslag .  Vatten runt tändstift m.  Vad tror ni om lager ljudet från startmotorn ? Den lät annorlunda sista gg. Sist typ som dåligt lager ?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #45 skrivet: 4 april 2014 kl. 06:41:41 »
Åkte ut igår och gav fulingen lite kärlek.
Plockade bort alla kåpor fram loss tanken
Blåste rent i tändstifts brunnen
Ur med stiftet som satt lite väl löst
Inget vatten alls .
La stiftet på toppen kopplat . Sen prova jag starta
Gnistan var svag och ynklig knappt synbar .
Och den ojämn. Ibland uteblev den.
Hämtade ett nytt. Stift   Kollade gapet.
Provade. Och det hade en tydlig stark gnista
Hoppade runt mer är iridium stiftet men stabilare
Satte dit det och . Tömde förgasaren  gick över kylvatten nivån och justera till exakt rätt mängd .
Kollade oljan . Luftfilter
Sen starta jag maskinen gick igång lätt och gick stabilt med stabil fin gång på tomgång  verkligen skillnad.
Innan har jag laddat batteriet och bytt säkring
Montera dual gasser  justera in    Blir till att beställa handtag
« Svar #46 skrivet: 4 april 2014 kl. 06:45:32 »
Så det var tändstiftet?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #47 skrivet: 4 april 2014 kl. 06:57:43 »
Ja på nåt vis måste det pajat när den var fuktigt och inte ville gåigång   Sen gav det följd fel som att säkringen gick till starten eller elsystemet som gjorde att allt blev Konstigt.
Plockade loss avgasystemet ochkollade exter pluggar men hitta inte nånting förutom katten.
Egr n bör väl inte ta effekt ur motorn mer än att nöjen blir varmare
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
2913 gäster, 0 användare (0 dolda)
