  • Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tvättade min access 450 =svårstartad  (läst 24681 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
SV: Tvättade min access 450 =svårstartad
« Svar #60 skrivet: 9 juli 2014 kl. 21:33:00 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #61 skrivet: 9 juli 2014 kl. 21:36:15 »
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #62 skrivet: 9 juli 2014 kl. 22:10:15 »
Ja det är lite vad jag pysslar med i sommar värmen.
Kamkedje sträckaren  är gjord av syrafast stål.
M12  bult 100mm och 2 st m12 muttrar  varav en är fast svetsad i  den hemmagjorda flänsen som oxå är rostfritt.
Började göra hål bilden i ett platt järn av rostfritt stål.
3 hål   samanlagt  i samma linje .  2 st i ändarna   7.5mm   och ett 13mm hål i mitten i mellan .
Sen la jag en m12 mutter över 13mm  hålet  tog en m12 bult underifrån och drog fast m12 muttern.
Brände på med min tig ca 100 amp  . Är rätt ringrostig på tigen  så jag fick lägga tjockt och slipa snyggt.  Det är svårt med tillägg .
Sist kapade jag formen på flänsen och kapade loss den från platt järnet.      35mm   × 55mm     42mm hålbild cc på små hålen
Kopparbrickan är till för  täta och göra så att lås muttern  låser ännu bättre.
Den långa bulten är svagt rundad i toppen samma som orginal sträckaren
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #63 skrivet: 9 juli 2014 kl. 22:27:41 »
Sen höll jag på att slipa in avgas ventilerna .
Biltema ventil båge är nästan för stor men funkar precis.
Slipade in ventilerna  med biltema indian pinne
Gnuggade en stund  sen vred 90 grader och gnugga igen och fortsatte tills anläggning s ytan på ventilen och sätet var jämnt runtom.   Samt ca 3mm  bred yta.   Ungefär samma som orginal aningen s mindre.
Detta resultera om shimsning av ena med 0.05 att ta bort annars stämde shimsning   0.15 på ena och som sagt 0.10
Hällde röd i förbrännings rummet och lät det vara  i några timmar.  Kunde inte se att det försvann nånting.
Gjorde en lätt honing av cylindern och gjorde nya kryss honings repor
Har dragit ihop allt  topp och cylinder med 47nm
Skall shimmsa  om en avgas ventil sen  ett komp test  hoppas på 16kg nu   :-\
Sen uppstart  :djump:
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #64 skrivet: 9 juli 2014 kl. 22:33:16 »
Och innan uppstart.    Bulta på den hemmagjorda kamkedje sträckaren .  Nu är den inställd  på samma längd som max är på orginalet.   Så lås mutter låter jag vara kvar där när jag börjar spänna upp då vet man vad  max är.   Kommer skruva in dem med handkraft mot slit skenan mot kedjan.  Sen dra haft varv . Pröva och känna  ':)
Utloggad AtvNewb
  • Antal inlägg: 23
AtvNewb
« Svar #65 skrivet: 29 september 2014 kl. 15:02:06 »
Citat från: Johannes rydberg skrivet  9 juli 2014 kl. 22:33:16
Hur gick det, fick du ordning på grejjorna? :)
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #66 skrivet: 1 oktober 2014 kl. 06:26:08 »
Jajemän  :)   lirar  kanon.  Har  kört  150-200mil nu.
Små tickar  från  ventilerna.  Var  lite feg  med  tajt inshimmsningen  . För  tajt  så  bränner  man  avgas ventilerna  så  jag  la mej  lite  väl  mycket.  Men  inget  som  är akut.  Bara  ett  mjukt lätt  tickande  . Kommer  lägga  en  beställning  på  riktiga  shimms hitta  dom billigt  på  24mx.se
Känns  gött  att  jag  kan  riva  isär  igen  och  ta  loss  kammarna  och  kedjan  och  montera  igen  och  kunna  fin  justera  inspänning  av kamkedjesträckare n  så  jag  alltid  kan  lita  på  den.
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå upp
2724 gäster, 0 användare (0 dolda)
