  • Ämne: Ni som kör med DAJ
Författare Ämne: Ni som kör med DAJ  (läst 9491 gånger)
Utloggad Olsson.morgan
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
Ni som kör med DAJ
« skrivet: 29 mars 2014 kl. 22:26:39 »
Hade inne min goes 520 på service hos åf. Bad honom sätta dit en DAJ när den ändå var där. För att slippa borra i förgasaren så satte han den på luftröret innan. Men den sitter ju så långt ifrån och i "uppförsbacke" på röret. Ibland bluddrar den en del och har märkt att endel bensin rinner ner i luftburken. Känns som om de finns bättre ställen att sätta den på. Hur har ni andra som har liknande maskin satt den?
* dialjet.jpg (109.83 kB, 1000x562 - visat 507 gånger.)
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Rjwc avgassystem + filter
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Timmerkärra med fjärrstyrning
Utloggad nederhed
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 7
nederhed
SV: Ni som kör med DAJ
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2014 kl. 23:19:08 »
På min cf så satte jag munstycket i samma slang men precis vid kanten av förgasaren. Jag satte den snett från sidan så jag fick ta bort plasten på vänster sida för att justera den. Hade inga problem efter att jag justerat den lite.
Vilket steg har du munstycket på? Jag justerade ner min till det lägsta och sen testade jag steg för steg tills jag hittade det bästa steget för min hoj. På det högsta steget låg det lite soppa i röret och luftfilterburken.
Yamaha raptor -12
Gytr bumper
Gytr heel guards
Chariote performance kedjespännare
Alba racing avgas
Pcv
Speedohealer
cf moto 500 be -11 Såld
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2014 kl. 12:27:36 »
Ok de hade ju varit bättre att sätta den där känns de ju som, eller spelar de ngn roll om den på sidan eller rakt uppifrån? Jag har min ca kl 2 nu.
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad nederhed
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 7
nederhed
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2014 kl. 13:31:18 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 30 mars 2014 kl. 12:27:36
Om jag kommer ihåg rätt så satt min ca kl 09.30-10.00.
Jag har inte instruktionerna kvar men jag har för mig att det stog att den skulle sitta snett från sidan och att slangen med bränsletillförseln skulle sitta nedåt.
Har du testat att justera ner den till det lägsta läget?
Yamaha raptor -12
Gytr bumper
Gytr heel guards
Alba racing avgas
Pcv
Speedohealer
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2014 kl. 21:17:57 »
Jag får nog ta mig en justerar stund nån dag, så jävla masigt bara för den sitter så dumt, måste ta loss röret till luftburken varje gång, den sitter ju under den. Kanske skulle ta o flytta den  :tickedoff
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2014 kl. 23:24:45 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 30 mars 2014 kl. 21:17:57
Jag hade min under tanken precis vid insuget funkade sådär,
När jag stod bakåt lut med placeringen där du har den så rann det bensin igenom dajen ner på motorn.
Tog bort skiten och bytte munstycke till ett högfart 180 och då hände det grejer!!
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2014 kl. 20:06:11 »
Citat från: Zebroc skrivet 30 mars 2014 kl. 23:24:45
Mmm de e jävla sölande med bensin överallt på min med.... Jaså de märktes stor skillnad med annat munstycke?
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2014 kl. 21:46:23 »
Här kommer en okunnigs fråga!
Vad i h-e är en DAJ och vad är den bra för, och hur fungerar den.
Gasar tills det rasar
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2014 kl. 22:00:11 »
Citat från: goranP skrivet 31 mars 2014 kl. 21:46:23
ger extra bensin när man trimmat med tex luftfilter och avgasrör :)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2014 kl. 22:04:49 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 31 mars 2014 kl. 22:00:11
Ahaa då behöver jag ingen sådan i alla fall. ()p
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #10 skrivet: 1 april 2014 kl. 14:28:41 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 31 mars 2014 kl. 20:06:11
Jo det är ju tidsfråga innan den antänder men ja det är STOR skillnad med att byta munstycke mot DAJ.
Kanske så funkar det dåligt på våra hojjar eller så var det nått annat!
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #11 skrivet: 1 april 2014 kl. 14:32:05 »
På min LTZ funkar det klockrent. Supersmidigt att kunna justera bränslet efter behov via ett "vred"  ()p
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
2931 gäster, 0 användare (0 dolda)
