  • Ämne: Ni som kör med DAJ
Författare Ämne: Ni som kör med DAJ  (läst 9487 gånger)
Utloggad nederhed
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 7
nederhed
SV: Ni som kör med DAJ
« Svar #12 skrivet: 1 april 2014 kl. 19:28:07 »
På min cf funkade det också klockrent.
Yamaha raptor -12
Gytr bumper
Gytr heel guards
Chariote performance kedjespännare
Alba racing avgas
Pcv
Speedohealer
cf moto 500 be -11 Såld
Utloggad Olsson.morgan
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #13 skrivet: 1 april 2014 kl. 19:59:25 »
Citat från: nederhed skrivet  1 april 2014 kl. 19:28:07
Vart exakt satte du den?
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Rjwc avgassystem + filter
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Timmerkärra med fjärrstyrning
Utloggad nederhed
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 7
nederhed
« Svar #14 skrivet: 2 april 2014 kl. 06:18:15 »
Nu vet jag ju inte hur plasten ser ut på en goes men på min cf då kunde man ta bort plasten på vänster sida av motorn så att man såg förgasaren. Om jag minns rätt så var man tvungen att ta bort den även när man skulle ställa tomgången.
När man kollar in där så ser man slangen mellan fugge och luftburk. Jag satte daj ej helt vågrätt utan ca kl 09.30-10.00. Jag måttade ut så att det inte hamnade nått stag eller sladdar ivägen så att jag nådde daj med en lång mejsel. Sen har jag för mig att det var viktigt att slangen med soppatillförseln skulle vara nedåt.
På fuggen bytte jag ut tappskruven som sitter i botten till en av adaptrarna som följde med.
Yamaha raptor -12
Gytr bumper
Gytr heel guards
Alba racing avgas
Pcv
Speedohealer
Utloggad nederhed
  • Antal inlägg: 25
  • Total likes: 7
nederhed
« Svar #15 skrivet: 21 april 2014 kl. 12:23:53 »
Har du fått nån ordning på den?
Yamaha raptor -12
Gytr bumper
Gytr heel guards
Alba racing avgas
Pcv
Speedohealer
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #16 skrivet: 21 april 2014 kl. 20:22:59 »
nä tog bort den i stället, en dag när jag va i skogen o sågade blev den ståendes i lite uppförslut i ca 1 timme, sen vägrade den o starta. Kollade under på "smuts behållaren" under luftburken o såg att de va bensin i, tog bort den och ca 1/2 liter bensin rann ur sen blev de hem o montera av och svära lite!  :tickedoff
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #17 skrivet: 30 april 2014 kl. 21:45:49 »
Hej om du lämnade in hjulingen på service och bad dom montera en daj så måste ju dom justera in den så det fungerar .
Allroad
Utloggad KN Racing
  • Antal inlägg: 81
KN Racing
« Svar #18 skrivet: 2 juni 2014 kl. 15:12:40 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 21 april 2014 kl. 20:22:59
Tillför lite information i tråden.. om än gammal.
Dial-A-Jet enheten ska inte flöda över för att den är satt som på bilden, eller för att du står i uppförslut. Förutsatt att den inte är monterat tokigt=fel, typ att flottörnivån är högre än DAJ enheten. Men de är svårt att se på bilden. Man kan även montera på olika sätt för att de ska bli optimalt, men de förutsätter jag att dom som monterat har koll på. Du har inget bränsle genom den kretsen förrän undertrycket blir nog stort så att DAJ börjar spraya in extra bränsle. Så är den monterat rätt ska man inte har några problem.
Dom flesta problem som dyker upp hos kunder som köpt DAJ, beror ofta på felmontage och/eller att man inte kalibrerat och justerat in systemet korrekt.
Kristofer Nilsson
KN RACING PRODUCTS - Sweden
Email: info@knracing.se Web: www.knracing.se
Telefon: 0950-10899 Mobil: 070-5568634
Facebook: www.facebook.com/knracingproducts
Vi har bränslesystemen Dial-A-Jet och IntelAjet till din förgasare, för enkel optimering och max prestanda!
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #19 skrivet: 5 september 2014 kl. 22:01:29 »
Citat från: KN Racing skrivet  2 juni 2014 kl. 15:12:40
Som sagt....gammal tråd....
Provat att montera den igen o de funkar fint vid "vanlig" körning men vid lite tuffare skogskörning, om man hamnar i lite för mycke lut uppför så blir den dränkt så att den går orent som fan verkligen o till slut dör den. Går inte att få igång den förrän man stått plant en stund. Den sitter ju i luft röret till förgasaren så den är ju högsta punkten men när man står i uppförslut så blir ju förgasaren högsta punkten. Är de problemet? Tacksam för hjälp!
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
4656 gäster, 0 användare (0 dolda)
