  • Ämne: koppla ledlampor
Författare Ämne: koppla ledlampor  (läst 14235 gånger)
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
koppla ledlampor
« skrivet: 20 januari 2014 kl. 20:24:50 »
Jag ska sätta dit ledlampor på min hjuling men är lite osäker hur jag ska koppla dom,hoppas att nån kan detta och lägga upp ett kopplingsschema. Jag vill ha dom på en strömbrytare så att dom lyser när brytaren är på,oavsett om jag har halvljuset,parkeringsljuset eller inget alls på.Men om brytaren är avstängd så ska ledlamprna fungera som extraljus när man slår på helljuset.Är också osäker på om jag ska ha ett slutande eller växlande relä. :dntknow:
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad Frosten86
  • Antal inlägg: 35
Frosten86
SV: koppla ledlampor
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014 kl. 13:04:29 »
typ så här:) alterntivt med en brytare för varje lampa om du ska ha bak eller fram? sen kan du ta styr  strömmen från typ ciggutaget om du vill eller från styrström från huvudlamorna så slipper du brytare=)
* kjfkhdsbfjkhsbjf.jpg (31.93 kB, 915x534 - visat 2616 gånger.)
« Senast ändrad: 21 januari 2014 kl. 13:06:45 av Frosten86 »
Polaris xp550 eps 2009 |28" däck| *såld*700h
Can-am 800 XMR 2011 med lite små mods. |LQ-racing plog med front fäste |*såld*300h
Can-am outlander 500 dps 2013 | 28" swamp witch| xt båge fram | bukplast 8 mm | warn vantage plog (centermontage) | linQ båge bak | Cree led ramper bak/fram | Dalton v-Kit *såld*50h
Yamaha yfm Grizzly 450 -2007|26"mudrebel +1"höjning| *såld*300h
Utloggad Zäta
  • Antal inlägg: 5
Zäta
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014 kl. 17:08:09 »
Jag skulle ha satt dit en 3läges brytare.
Allt kopplat över tändningen.
Typ.
Läge 1. tänder med helljuset
Läge 2. av
Läge 3. på oavsett lyset är på eller ej
Mitt halv/helljus hamnar bakom plogbladet till ingen nytta så jag tycker det är bra att kunna tända extra ljusen separat.
Can-am Renegade 1000 XXC.   2012
Can-am Outlander 500 max xt 2011 (såld)
Access 250 06 (Stulen)
Det är inte hastigheten som dödar!
Det är dom snabba stoppen!
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
muran
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014 kl. 19:29:09 »
Citat från: Zäta skrivet 21 januari 2014 kl. 17:08:09
Typ.
Läge 2. av
Det är ungefär så som jag menar
Läge 1. på oavsett om annat lyse är på eller ej
Läge 2. av fungerar endast ihop med helljuset
Läge 3 behövs inte tycker jag
Frågan är hur jag kopplar det så med relä
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad Frosten86
  • Antal inlägg: 35
Frosten86
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014 kl. 21:52:03 »
Citat från: muran skrivet 21 januari 2014 kl. 19:29:09
läge 2 hajjar jag inte? koppla som zäta säger det blir samma som jag ritat bara det att du har en 3 polig brytare och tar styrströmmen från + på helljus kabeln framme vid lampan till brytaren + en direkt från batteriet till brytaren sen ut från brytaren till relät
då har man ju friheten att köra leden fast man har hjulingen avslagen och sen även funktionen att den slår av/på när du manövrerar heljuset.
Själv har jag bara brytare antingen av eller på då jag endast har led ramperna som arbets belysning
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
muran
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014 kl. 06:09:35 »
Så som jag beskrev det hade jag det på min förra hjuling. Det funkade jättebra men jag kommer inte ihåg hur det var kopplat.
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014 kl. 08:48:30 »
Citat från: Frosten86 skrivet 21 januari 2014 kl. 21:52:03
Jag har ingen utbildning men är det inte risk att få "bakström" när man kopplar ihop styrströmmen från org helljus och direkt från batteriet ?? då får man ju aktivt + bakvägen till ordinarie helljus... :hmmm:
Kopplar man som så här så lyser det med ordinarie helljus och man kan tända det med en separat brytare och det är 2 separata kretsar..
Ja det blir dubbla relän men dom kostar bara 34.90 på BT.. så det är inga pengar att pratat om.. på detta så är det bara en säkring med.. så nära batteriet som möjligt.
* koppling dubbla kretsar.JPG (34.86 kB, 753x497 - visat 4686 gånger.)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014 kl. 08:56:34 »
Citat från: qbtq skrivet 22 januari 2014 kl. 08:48:30
detta såg bra ut :)
ska vi vara petiga ska det sitta säkring fram med :)
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014 kl. 08:58:59 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 22 januari 2014 kl. 08:56:34
detta såg bra ut :)
Var och varför?
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:06:08 »
detta såg bra ut :)
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 22 januari 2014 kl. 08:58:59
Var och varför?
Instämmer med Pelle här... Jag har uppfattningen att säkring är för att skydda batteriet för kortslutning.... då säkrar man hela kretsen... har man en långt fram med så skyddar man kablarna  :hmmm: :hmmm: och dessa ska man dimensionera så att dom klarar belastningen (eller strömstyrkan eller vad termen nu är) iaf.
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:13:22 »
Man ska alltid säkra av så nära batteriet som möjligt för att undvika kabelbrand om kabeln kläms eller skadas på vägen.
Sen om man har en matarkabel modell grov och ska splitta den i flera små strömkällor är det ju klokt att säkra av med mindre säkringar på varje "biledning"
I detta exempel ser jag inga fel.
Så förklara gärna oliwer :)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:44:08 »
kommer inte ihåg... var något med att kabeln kan börja brinna vid batteriet och fortsätta in i elsystemet o tända eld på hela skiten. om man sätter en säkring längst fram på kabeln också så kan det umdvikas :)
2982 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2981. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
