  • Ämne: koppla ledlampor
Författare Ämne: koppla ledlampor  (läst 14235 gånger)
SV: koppla ledlampor
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:46:43 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 22 januari 2014 kl. 09:44:08
kommer inte ihåg... var något med att kabeln kan börja brinna vid batteriet och fortsätta in i elsystemet o tända eld på hela skiten. om man sätter en säkring längst fram på kabeln också så kan det umdvikas :)
Eeh... Nej?
Finns ingen logik alls i det du påstår.
Fast vad vet jag med 10 år arbetserfarenhet av elektronik.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:50:10 »
glöm allt. jag har fatta fel..
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2014 kl. 09:51:12 »
jag o pappa drog kabel o börja årata om säkringar och då blanda jag ihop massa grejer. förlåt :)
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2014 kl. 13:01:49 »
Så som du beskrev det pelle med två slutande relä säger en elektriker här är lite fel för om du har brytaren på och helljuset på så får leddarna ström från två håll och då är det risk för kortslutning.  Det ska va ett slutande och ett växlande relä för att undvika det säger han till mig. :dntknow:
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2014 kl. 14:57:29 »
Citat från: muran skrivet 22 januari 2014 kl. 13:01:49
Då kommer ett förslag till  ()p Med ett växlande och ett slutande.. båda finns på BT för spottstyver..
oavsett om helljus är på eller av så får den bara ström från 1 källa... hur det kan bli kortslutning från 2 st + vet jag inte  :hmmm: även om man kör på förra alternativet så kr det ju bara att den öppnar "kranen" till batteriet.. så det blir ju inte mera ström då  :hmmm:
Men men.. jag tror att båda fungerar..
Lite paintlek  ;)
* koppling dubbla kretsar.JPG (36.32 kB, 856x477 - visat 395 gånger.)
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2014 kl. 15:06:54 »
Nu var det förvisso inte mitt förslag även om jag stöttade iden.
Kortslutning kan det inte bli så det är samma strömkälla.
Men din elektrikerkompis har väl delvis rätt då belysningen kan få kraft från 2 källor samtidigt.
Men det kan inte bli kortslutning.
(Jag pratar om förslag nr 2)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2014 kl. 15:34:01 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 22 januari 2014 kl. 15:06:54
Kan få kraft från 2 källor samtidigt.
Pelle .. jag tror du har mera erfarenheter av detta än mig kanske.. :hmmm:
Men det är fortfarande samma källa dvs batteriet.. och det är ju bara ett utav.. vad jag förstått...
Även om man kopplar 5 kablar från plus polen på batteriet till + på led lampan så kommer den inte få 5 gånger så mycket ström..  :hmmm: det är fortfarande samma ström.. dvs det som finns i batteriet..
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2014 kl. 15:37:26 »
Citat från: qbtq skrivet 22 januari 2014 kl. 15:34:01
Helt rätt, jag visste bara inte hur jag skulle formulera mig.
Jag ser inget fel i ditt första förslag.
Utloggad ray51
  • Antal inlägg: 72
  • Total likes: 16
  • Gammel man gör så gott han kan
ray51
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2014 kl. 15:39:13 »
Båda koplingarna fungerar, i den första koplingen är det rele- styrningen som kommer från två ställen inte strömmen
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
muran
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2014 kl. 17:30:52 »
Tack för alla svar. Jag kommer nog att köpa ett slutande och ett växlande relä och en två vägs brytare och koppla efter det
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2014 kl. 18:02:31 »
Varför krångla med 2st relän  :dntknow:
Ta ett vanligt 30A relä till extraljus koppla som vanligt och på stiftet som du kopplar tillslaget från helljuset sätter du en kabel från en vippströmbrytare med plusmatning.
OBS på kabel från helljuset till relät sätter du en diod så strömmen bara går till relät och inte inte från relät till helljuset när du slår på vippströmbrytaren.
30 +
85 -
86 tillslag
87 förbrukare
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
2984 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2981. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
