  • Ämne: Sliten rem?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sliten rem?  (läst 23244 gånger)
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #36 skrivet: 8 januari 2014 kl. 21:21:52 »
Nej den är helt original
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
SV: Sliten rem?
« Svar #37 skrivet: 9 januari 2014 kl. 00:13:52 »
30 mm ska den va mellan ryggarna på remmen säger ÅF,
sen ska man byta
entusiast me mycke funderingar
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2014 kl. 15:14:24 »
Ser ni nå konstigt??
http://m.youtube.com/watch?feature=c4-feed-u&v=xmiMemcTY0U
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Sliten rem?
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2014 kl. 15:56:02 »
Ser ut som att den inte riktigt glider ner ordentligt på sekundären?  :hmmm:
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2014 kl. 16:19:27 »
Citat från: Emil^ skrivet 23 februari 2014 kl. 15:56:02
Vad gör jaåt saken?? Ska den öppna sig mycket mera??
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Sliten rem?
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2014 kl. 18:36:20 »
Citat från: sylen skrivet 23 februari 2014 kl. 16:19:27
Vad menar ni. Ser ut som det ska. Skulle den gå djupare i sekundären skulle remmen hoppa av primären
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:08:27 »
Citat från: atvrules skrivet 23 februari 2014 kl. 18:36:20
Tycker den knappt rör sig, såg även att remmen är slut. Torrsprucken å jävlig. Blir å beställa ny!!
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
SV: Sliten rem?
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2014 kl. 21:37:35 »
Inte för det har med saken att göra.
Men när du ändå har isär det.
Den "klockar" eller va man säger om primären rätt mycket.
Hur ser glidytorna och de små kolen ut?
Är det några glapp?
(Nån annan kan säkert förklara bättre vad jag menar)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Sliten rem?
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2014 kl. 22:11:15 »
Så här såg det ut på min, inte bra
* inte_bra.jpg (94.59 kB, 746x1000 - visat 225 gånger.)
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #45 skrivet: 26 februari 2014 kl. 17:34:29 »
Så där ser inte min ut iaf.
Satt på en ny rem idag å testade. Blev nästan värre med ny rem.
Är det någon som kan förklara hur motorbromsen fungerar på en renegade?
Sen en till fråga. Kan man skjustera in hur långt upp eller ner remmen ska ligga i sekundären? Det kan ja på skotern men ser inte ut att funka så på denna.
Snabba svar vore väldigt trevligt
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
SV: Sliten rem?
« Svar #46 skrivet: 6 mars 2014 kl. 15:00:41 »
Jag tycker det ser ut som att den inte växlar ner som den ska, remmen verkar stanna långt ner mellan skivorna även för att vara sliten.. Vore jag du skulle jag skruva lös sekundärvariatorn och kolla om helixen verkar vara sliten på något sätt. Ser den konstigt nött ut så kan det vara lagerglapp i ingående axeln till växellådan som ligger bakom.
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
SV: Sliten rem?
« Svar #47 skrivet: 6 mars 2014 kl. 15:08:46 »
Citat från: sylen skrivet 26 februari 2014 kl. 17:34:29
Det är envägslagret som styr motorbromsen på en can am, har inget att göra med att skivorna ska greppa remmen som på en traditionell skotervariator där man med hjälp av gasen motorbromsar nerför en backe.
Och precis som på en skoter ska remmens yttre flänsar "om den har några" sticka ut en aning från sekundärens skivor.
Jag kommer inte ihåg om den har någon justering på sekundärvariatorn men om den har det så är det förmodligen en liten "pinnbult" på variatorn med en låsmutter, isf justerar du avståndet mellan skivorna genom att lossa låsmuttern och dra in skruven för större avstånd och ut för mindre.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
  • Ämne: Sliten rem?
2531 gäster, 1 användare (0 dolda)
JohannaJ
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
