  • Ämne: Sliten rem?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sliten rem?  (läst 23234 gånger)
SV: Sliten rem?
« Svar #24 skrivet: 3 januari 2014 kl. 15:52:42 »
Citat från: toyboy skrivet  3 januari 2014 kl. 10:14:30
Är verkligen axeln och vikterna i primären på denna maskin av aluminium?
Eller är den av rostfritt?
Om det är så så bortse från rost teorin,
Nu hoppar jag ur sandlådan tills någon, typ TS plockat isär och kollat vad det är.
Fel har alla ibland även ni som tror allt ni säger är fakta. Och även jag har fel ibland.
rostfritt stål menar du? Finns väl ingen tillverkare som skulle bjuda på dubbelt så dyrt (höftar) material i onödan. Stålaxlar lär det vara. CVT "skivorna" är i alu, skruvar och vissa andra delar i CVTn är också stål, kanske med legering så den inte rostar.
SV: Sliten rem?
« Svar #25 skrivet: 3 januari 2014 kl. 16:41:52 »
atv forum i ett nötskal.........................
SV: Sliten rem?
« Svar #26 skrivet: 3 januari 2014 kl. 16:58:49 »
Citat från: Grönis skrivet  3 januari 2014 kl. 16:41:52
Forum i stort är såhär! Finns undantag, men att berätta här går mot reglerna
« Senast ändrad: 3 januari 2014 kl. 17:04:14 av StefanN »
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #27 skrivet: 3 januari 2014 kl. 17:02:39 »
Tack för all hjälp grabbar!! Ett gott skratt fick ja iaf men hjulingen går inge bättre för det
 :lol:
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
SV: Sliten rem?
« Svar #28 skrivet: 3 januari 2014 kl. 18:26:56 »
Citat från: sylen skrivet  3 januari 2014 kl. 17:02:39
 :lol:
Har du smort då?
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #29 skrivet: 3 januari 2014 kl. 20:13:56 »
Citat från: hell-man skrivet  3 januari 2014 kl. 18:26:56
Har du smort då?
Ja jobbar drygvecka så skruvandet börjar om en vecka!!! I
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #30 skrivet: 5 januari 2014 kl. 16:05:25 »
Om den kärvar, ser man det på tomgång om man tar bort remkåpan?
Någon som har film på hur den ska fungera?
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #31 skrivet: 5 januari 2014 kl. 16:06:47 »
Just ja
Det sjukaär ju att det känns mycket mer med 4wd i än 2wd. Men kan väl bero på att det blir mycket mer motstånd när 4wd är i?
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
SV: Sliten rem?
« Svar #32 skrivet: 6 januari 2014 kl. 00:53:49 »
pressa ihop/isär halvorna med händerna så känner du om det kärvar
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #33 skrivet: 8 januari 2014 kl. 13:08:33 »
Citat från: toyboy skrivet  2 januari 2014 kl. 16:24:21
Öppna upp och titta hur det ser ut, ta gärna kort så vi andra kan se med.
Lite smörj ( kolla vilken sort) gör nog susen i så fall.
Tänkte på vad ligger ditt tomgångsvarv på?
Tomgångsvarv 1350-1450
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
SV: Sliten rem?
« Svar #34 skrivet: 8 januari 2014 kl. 13:15:56 »
Har en svag aning om att 1350 +- 50 är org. så ska inte vara några problem.
Sitter det bränslebox på?
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
SV: Sliten rem?
« Svar #35 skrivet: 8 januari 2014 kl. 13:56:59 »
Stämmer bra det ()p för det har min också :)
Loncin 110cc Kinaskitet
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
  • Ämne: Sliten rem?
2468 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
