  • Ämne: Sliten rem?
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sliten rem?  (läst 23131 gånger)
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
Sliten rem?
« skrivet: 2 januari 2014 kl. 09:31:20 »
Hur märker man om variatorremmen är slut! Vid gaspådrag kan den ju hacka lite. Kan man märka det vid motorbroms också? Typ att den inte riktigt vill släppa taget om variatorn?
Finns det någe annat man kan märka det på?
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
SV: Sliten rem?
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2014 kl. 09:38:35 »
Ja man mäter bredden.
Ny är 33mm om jag inte minns fel. Och bytes vid 31mm
ELLER om det är skador på.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2014 kl. 11:51:03 »
Oki men kan man få problem med typ motorbromsen bär den är sliten.
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Sliten rem?
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2014 kl. 11:54:09 »
Jag tycker det låter som din primär kärvar, att den inte går tillbaka helt.
Dinli 450!
SV: Sliten rem?
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2014 kl. 12:05:59 »
Citat från: sylen skrivet  2 januari 2014 kl. 11:51:03
Både ja o nej,
Är remmen skadad kan det ju bli lite lajban.
Öppna upp och kolla.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2014 kl. 15:51:42 »
Citat från: toyboy skrivet  2 januari 2014 kl. 11:54:09
Ok, vad gör jag åt saken om det är primären?
Ska öppna efter drygvecka med jobbet å kolla.
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Sliten rem?
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2014 kl. 16:24:21 »
Öppna upp och titta hur det ser ut, ta gärna kort så vi andra kan se med.
Lite smörj ( kolla vilken sort) gör nog susen i så fall.
Tänkte på vad ligger ditt tomgångsvarv på?
Dinli 450!
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #7 skrivet: 2 januari 2014 kl. 20:27:15 »
Ja ska kolla allt kommer bilder, tyvärr nästa vecka dock
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Sliten rem?
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2014 kl. 22:17:19 »
Smörj INTE variatorn den ska vara torr och ren.
Sålt min fyrhjuling
SV: Sliten rem?
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2014 kl. 22:21:26 »
Citat från: JussiN skrivet  2 januari 2014 kl. 22:17:19
Exakt.
Det ända som ska smörjas är one-way-bearing. Med speciellt fett.
Men den ska inte påverka vid körning eller motorbroms.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Sliten rem?
« Svar #10 skrivet: 3 januari 2014 kl. 00:23:30 »
Vem sa att variatorn skulle smörjas? :dntknow:
Det fattar nog de flesta utan förtydligande att det är så eller!
Men om vatten gjort att axel och vikter rostat så går det trögt för variatorn att flytta skivan vilken kan göra att den hänger kvar i stället för att frilägga remmen på tomgång,
Fortfarande är tomgångsvarvtalet en fråga som är obesvarad, även fjäderstatusen kan påverka här
Dinli 450!
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
SV: Sliten rem?
« Svar #11 skrivet: 3 januari 2014 kl. 01:37:40 »
Citat från: toyboy skrivet  2 januari 2014 kl. 16:24:21
Vad tänkte du med smörjet då?
På insprutade can-am går det inte att ställa tomgången.
Sålt min fyrhjuling
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
  • Ämne: Sliten rem?
1815 gäster, 0 användare (0 dolda)
