  • Ämne: Sliten rem?
Författare Ämne: Sliten rem?  (läst 23231 gånger)
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
SV: Sliten rem?
« Svar #48 skrivet: 6 mars 2014 kl. 19:27:59 »
Citat från: sylen skrivet 26 februari 2014 kl. 17:34:29
Så där ser inte min ut iaf.
Satt på en ny rem idag å testade. Blev nästan värre med ny rem.
Är det någon som kan förklara hur motorbromsen fungerar på en renegade?
Sen en till fråga. Kan man skjustera in hur långt upp eller ner remmen ska ligga i sekundären? Det kan ja på skotern men ser inte ut att funka så på denna.
Snabba svar vore väldigt trevligt
Konstigt att det inte blev bättre med ny rem! Har inte skruvat med en exakt sådan hoj som din så dom frågorna hoppas vi någon expert här kan svara på.
Förutom alla tips du fått hittills, en lätt sak du kan prova är att rengöra variatortallrikar och remmen med trasa och kemisk bensin. (Jag brukar fuska med vanlig bensin..) Ta alla ytor där remmen ligger an. Även på envägslagret. Smuts och fett där kan göra att remmen slirar när du har belastning på motorn. Även vid motorbroms.
Hoppas du får fler tips och såsmåningom ordning på maskinen.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #49 skrivet: 20 april 2014 kl. 15:18:50 »
Om ni nu säger att motorbromsen sitter i envägslagret och det är helt å fint å fräsht å
Nyinfettat! Va kan det så vara??
Köpte bättre begangnade variatorer i helgen som jag ska slänga dit å se om det blir skillnad.
Om inte det är felet vad kan det vara då.
Vad gör helixen??
Sitter sekundären också pressad på?? Så
Man måste ha avdragare??
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Sliten rem?
« Svar #50 skrivet: 20 april 2014 kl. 15:31:45 »
Ladda ner servicemanualen för din maskin. Där står steg för steg hur du mäter och kontrollerar alla delar och vilka delar du byter när. Om du följer manualen behöver du inte gissa.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #51 skrivet: 20 april 2014 kl. 15:39:04 »
Absolut!! Står detta fel i manualen så
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #52 skrivet: 20 april 2014 kl. 15:41:24 »
Citat från: JussiN skrivet 20 april 2014 kl. 15:31:45
Problem med variatorn
Kontakta återförsäljare!! Bra hjälp!!
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
SV: Sliten rem?
« Svar #53 skrivet: 20 april 2014 kl. 15:52:32 »
Ja detta fel står i manualen. Men om du vill gissa dig fram och köpa delar kanske i onödan så är det fritt fram. Bara för att du följer manualen behöver du inte kontakta återförsäljare.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #54 skrivet: 20 april 2014 kl. 16:39:40 »
Citat från: JussiN skrivet 20 april 2014 kl. 15:52:32
Hittar tyvärr inte!!
Kan du vara snäll å skicka länk dit. Skulle vara oerhört bra!!
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
SV: Sliten rem?
« Svar #55 skrivet: 20 april 2014 kl. 17:02:52 »
Du har PM (eftersom det är förbjudet att länka)
Sålt min fyrhjuling
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
SV: Sliten rem?
« Svar #56 skrivet: 23 april 2014 kl. 12:08:23 »
Fixat, sekundären va dålig. Glapp i axeln, dit med ny. Funkar bättre än någonsin  :sunny:
Tack alla glada
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
SV: Sliten rem?
« Svar #57 skrivet: 30 april 2014 kl. 14:29:17 »
På samma ämne,
Hur många timmar är "normalt" för en rem att hålla?
Outlander 800 -06
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Sliten rem?
« Svar #58 skrivet: 30 april 2014 kl. 16:42:02 »
Citat från: Christian B skrivet 30 april 2014 kl. 14:29:17
På samma ämne,
Det beror på körstilen  :dntknow:
Kör du hårt som fan så håller den inte länge och kör du lungt så kan den hålla hur länge som hellst.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Antal inlägg: 180
Christian B
SV: Sliten rem?
« Svar #59 skrivet: 30 april 2014 kl. 20:30:23 »
Så 200h är inget konstigt då mao
Outlander 800 -06
  • Ämne: Sliten rem?
2531 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
