  • Ämne: Laddningsproblem? Eller kasst batteri?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Laddningsproblem? Eller kasst batteri?  (läst 18551 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Laddningsproblem? Eller kasst batteri?
« Svar #12 skrivet: 5 december 2013 kl. 22:55:57 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  5 december 2013 kl. 11:50:23
Eko eko eko.
27-35v på tomgång möjligen, men varvar du upp kan det gå upp ända mot 100v
Sluta spekulera till TS återkommit med mätresultat  ()p
Var ditt EKO EKO avsett för mig så kan jag upplysa dig om att jag gav TS vissa tips om hur TS mäter upp sin stator, och det finns ingen anlednig för dig att lägga dig i den saken.
Jag försökte enbart ge något användbart tips hur TS skall få ordning på sin maskin.
Gasar tills det rasar
« Svar #13 skrivet: 6 december 2013 kl. 10:16:15 »
Citat från: goranP skrivet  5 december 2013 kl. 22:55:57
Vet inte hur mitt inlägg kunde missuppfattas. Men 4-5 inlägg innan skrev jag i stort sett samma sak som du repeterade, därav eko-eko.
Men du kanske missade läsa hela konversationen?
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #14 skrivet: 6 december 2013 kl. 10:25:59 »
Japp jag missade faktiskt det inlägget,och jag är dig evigt tacksam för att du tog dig tid att påpeka den fadäsen. :djump:
« Svar #15 skrivet: 6 december 2013 kl. 10:35:45 »
Citat från: goranP skrivet  6 december 2013 kl. 10:25:59
Ber om ursäkt du fick skiten.
Men jag förstod inte riktigt problemet. Jag gav ett svar han skulle testa, sen fortsätter flera skriva typ samma sak fast med olika ord. Det bara skapar förvirring eller?
Utloggad astrand
  • Antal inlägg: 11
astrand
« Svar #16 skrivet: 8 december 2013 kl. 21:51:42 »
Citat från: Henke-QL250 skrivet 12 november 2013 kl. 20:26:29
När jag kört en stund med min cf 500 med halv eller hellyset igång så är batteriet totalt tömt. Så pass tömt att jag ej ens kan köra på fullgas. Stänger jag av lyset så går den kanon igen. Kör jag med parkeringslyset eller inget lyse alls, så går den fint och bra snurr i startmotorn.
Gjorde en mätning ikväll med följande resultat:
Kall motor, inget lyse: 14,7 volt
Kall motor, parkeringsljus: 13.4 volt
Kall motor, halv/helljus: 12.6 volt
Varm motor, oberoende av vilket lyse: pendlar rejält mellan 12 och 14 volt.
Gasar jag till rejält: kraftig dipp ner till ca 8 volt i någon sekund.
Ser det fullt normalt ut? Eller är det batteriet som är kasst? Eller laddningsregulatorn? Nån som har lite erfarenhet av detta?
Med vänlig hälsning, Henke
Jag har liknande problem på min Terralander 800. Batteriet har jag provkört i bänk, det är inget fel på. Det verkar snarare handla om att ladd-effekten är för dålig. Man märker det tydligt att när kylfläktarna går igång så dippar spänningen rejält.  Uppenbarligen så drar de mkt mer än vad generatorn kan ge. Ifall man har halvljus på så kan den tom gå ner under 12 V trots landsvägskörning. Undrar om det är en fel-design, eller ifall det är något trasigt på mitt exemplar? Nån annan med Terralander 800 som sett något liknande?
CFMoto Terralander 800
Utloggad JPS Teknik
  • ATV entusiast / Handlare
  • Antal inlägg: 7
  • Lerinpackning är bra!
JPS Teknik
« Svar #17 skrivet: 9 december 2013 kl. 21:08:34 »
Jag kör ett 44Ah fordbatteri från biltema, har aldrig svikit mig , och jag har gott om lyse på min cykel ....inkl. Rotorljus!
500 ED -09 Red ones go faster !
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 26
  • Fyrhjuling & MC
Anders S
« Svar #18 skrivet: 12 december 2013 kl. 05:08:10 »
Citat från: Henke-QL250 skrivet  5 december 2013 kl. 20:48:19
Tack för all input!! Ska försöka komma till o mäta på kablarna ut från statorn. Haft lite kasst med tid bara.
Återkommer med mätresultat.
Det här verkar ganska likt problemet jag hade med min X7 i januari i år "Laddningsproblem X7" (http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=45800.msg424757#msg424757)
När du mäter statorn ska det vara 30-100 (vissa säger 200) volt växelström mellan de tre lindningarna.
Mellan lindningarna ska motståndet vara knappt ett ohm.
Mellan lindningarna och godset (jord) ska det inte vara någon kontakt alls, om det är det är statorn kass.
« Senast ändrad: 12 december 2013 kl. 05:09:44 av Anders S »
CF Moto X7
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 26
  • Fyrhjuling & MC
Anders S
« Svar #19 skrivet: 12 december 2013 kl. 05:38:24 »
Citat från: astrand skrivet  8 december 2013 kl. 21:51:42
Nej, det är ingen fel-design utan något är trasigt.
Alla moderna fordon har ström så det räcker till standardutrusningen och en hel del till på tomgång.
Se mitt tidigare inlägg här ovan.
CF Moto X7
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 26
  • Fyrhjuling & MC
Anders S
« Svar #20 skrivet: 12 december 2013 kl. 05:53:38 »
Citat från: JPS Teknik skrivet  9 december 2013 kl. 21:08:34
Det har ingen betydelse hur många amperetimmar batteriet har i den här frågan.
Om maskinen genererar mindre ström än den förbrukar är det bara en tidsfråga när batteriet är tomt.
CF Moto X7
Utloggad Henke-QL250
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #21 skrivet: 12 december 2013 kl. 20:22:31 »
Citat från: Anders S skrivet 12 december 2013 kl. 05:08:10
Ja det verkar onekligen vara exakt samma problem. Kör jag utan lyse så håller det hur länge som helst.
Behöver nog inte mäta så mycket mer på denna, bara att byta statorn.
Tack igen för all input.
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 26
  • Fyrhjuling & MC
Anders S
« Svar #22 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:24:00 »
Du kan väl kontrollmäta enligt ovan innan du börjar meka för att få klarhet, resultatet kan vara klargörande även för andra.
För allmän kännedom, här är några länkar som hjälpte mig att konstatera att det var min stator som var kass:
http://www.electrosport.com/technical-resources/technical-articles/how-motorcycle-charging-system-works
http://www.electrosport.com/media/pdf/fault-finding-diagram.pdf
http://www.electrosport.com/technical-resources/technical-articles/motorcycle-stators
« Senast ändrad: 12 december 2013 kl. 22:47:07 av Anders S »
CF Moto X7
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #23 skrivet: 1 januari 2014 kl. 19:34:39 »
Då var statorn bytt, och maskinen laddar som den ska igen ()p
Tack för all input!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1522 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
