CF Moto
Laddningsproblem? Eller kasst batteri?
2
3
Alla
Ämne: Laddningsproblem? Eller kasst batteri? (läst 18550 gånger)
Henke-QL250
ATV Entusiast
Antal inlägg: 139
Total likes: 15
Henke-QL250
12 november 2013 kl. 20:26:29 »
När jag kört en stund med min cf 500 med halv eller hellyset igång så är batteriet totalt tömt. Så pass tömt att jag ej ens kan köra på fullgas. Stänger jag av lyset så går den kanon igen. Kör jag med parkeringslyset eller inget lyse alls, så går den fint och bra snurr i startmotorn.
Gjorde en mätning ikväll med följande resultat:
Kall motor, inget lyse: 14,7 volt
Kall motor, parkeringsljus: 13.4 volt
Kall motor, halv/helljus: 12.6 volt
Varm motor, oberoende av vilket lyse: pendlar rejält mellan 12 och 14 volt.
Gasar jag till rejält: kraftig dipp ner till ca 8 volt i någon sekund.
Ser det fullt normalt ut? Eller är det batteriet som är kasst? Eller laddningsregulatorn? Nån som har lite erfarenhet av detta?
Med vänlig hälsning, Henke
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
SV: Laddningsproblem? Eller kasst batteri?
12 november 2013 kl. 21:50:33 »
Om batteriet klarar att dra runt startmotorn så borde det ju klara några lampor samtidigt som det laddas av generatorn.
Jag tippar på generator eller laddningsrelä och överlåter till någon annan att pedagogiskt förklara det rätta felsökningsförfarandet.
Mitt brukar gå ut på att testa saker ur min stora skrotlåda och använda olika mängder våld
Henke-QL250
ATV Entusiast
Antal inlägg: 139
Total likes: 15
Henke-QL250
12 november 2013 kl. 22:00:59 »
Japp, har med varit inne på laddreläet efter som det pendlade som det gjorde. Förvisso så började pendlandet när motorn började bli varm, så då kanske det är nåt med generatorn, eller statorn kallas det på dessa motorer va?
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
12 november 2013 kl. 22:07:40 »
Min magkänsla säger också relä men det kan bero på att jag är smålänning.
Det finns som sagt de härinne som är jätteduktiga på var du ska mäta och vilka värden du ska ha och de kommer väl titta in snart.
Henke-QL250
ATV Entusiast
Antal inlägg: 139
Total likes: 15
Henke-QL250
25 november 2013 kl. 19:11:02 »
Har nu provat ett annat batteri, samt en ny laddregulator. Tog en sväng idag med lyset på för att testa. Batteriet helt urladdat efter ca 20 min. Vad kan det då vara?? Statorn?
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
25 november 2013 kl. 21:44:21 »
Mät på de gula(oftast) in i laddregulatorn.
Mät växelström.
De ska ha mellan 30-70v typ
Henke-QL250
ATV Entusiast
Antal inlägg: 139
Total likes: 15
Henke-QL250
Svar #6 skrivet:
26 november 2013 kl. 09:07:40 »
Ok, det ska kollas! Tack så länge!
totte57
Lasse
ATV Entusiast
Antal inlägg: 179
ATV-Mekaniker.
totte57
Svar #7 skrivet:
5 december 2013 kl. 08:29:33 »
Det låter som en dålig stator.PS.ATV har ingen generator,
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
Svar #8 skrivet:
5 december 2013 kl. 10:30:49 »
PS på dig själv, men ALLA maskiner som har ett elsystem har en generator. Sen att den inte råkar se ut som en lös klump, typ bilgenerator, innebär inte att det inte är en generator.
På de flesta mindre motorer är det en statorplatta innanför svänghjulet som i sin tur är utustat med magneter.
Men systemet med stator och magneter som roterar är en generator.
Men det som går sönder är ju naturligtvis oftast statorn i generatorn på en atv.
Definition enligt wikipedia:
Generator, även kallad dynamo, är en maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.[1] För detta ändamål använder de induktionsprincipen/generatorprincipen – när en elektrisk ledning och ett magnetfält rör sig i förhållande till varandra uppstår en elektrisk ström i ledningen.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
goranP
Antal inlägg: 353
Total likes: 5
goranP
Svar #9 skrivet:
5 december 2013 kl. 11:28:33 »
För att kolla om statorn är okej så får du plocka fram kablaget som går till laddningsregulatorn i kontakten där ska det finnas 6 stycken kablar, varav 3 går till statorn, du får försöka hitta dessa 3 och sedan mäta på dessa med maskinen igång, du skall mäta växelström skulle gissa 27-35 volt om du korsmäter dessa 3 kablar och får ut ström på dessa, så är det inget fel på statorn.
Vanligast brukar vara laddningsrelät.
Gasar tills det rasar
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
Svar #10 skrivet:
5 december 2013 kl. 11:50:23 »
Eko eko eko.
27-35v på tomgång möjligen, men varvar du upp kan det gå upp ända mot 100v
Sluta spekulera till TS återkommit med mätresultat
Henke-QL250
ATV Entusiast
Antal inlägg: 139
Total likes: 15
Henke-QL250
Svar #11 skrivet:
5 december 2013 kl. 20:48:19 »
Tack för all input!! Ska försöka komma till o mäta på kablarna ut från statorn. Haft lite kasst med tid bara.
Återkommer med mätresultat.
2
3
Alla
CF Moto
1521 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
2691
