  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101505 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #228 skrivet: 13 november 2013 kl. 22:37:11 »
Citat från: hell-man skrivet 13 november 2013 kl. 22:29:17
Din pdf där är ju inte helt ointressant...
"The Drive Belt Failure Detection system can
be activated due to sudden changes in voltage.
Several common conditions that can activate the
system:
Disconnecting/connecting the battery with the
key in the ON position, this is common for new
units during initial setup.
Use of accessories that have a significant draw
on the battery.
The Drive Belt Failure Detection switch sends
voltage to the igniter. If the battery is connected or
disconnected when the key is in the ON position,
the igniter reads the sudden change in voltage as
the switch being tripped."
Till saken hör att jag aldrig lyckats få displayen att indikera 4-hjulsdrift - när jag växlar med 2wd/4wd-knappen, detta är ju en följd av att DBFDS har löst ut. Men jag har ju aldrig sett lampfan lysa i displayen (alltså beltlampan)?
Ponera nu att den har löst ut (pga voltförändring), enligt PDF:en så måste man ju då reset:a DBFDS genom att koppla hane/hona från den grå kontakten till den svarta (alltså exakt de kontaktar där jag upplever att det är glapp). Jag har ju inte reset:a denna någon gång och ändå startar hojen vilket då inte borde gå om DBFDS stoppar tändspolaren (igniter).
« Svar #229 skrivet: 13 november 2013 kl. 22:44:30 »
Klart. Den där j*vla resetkontakten du rycker i innehåller ju en tåt för DÖDARKNAPPEN med!
Dessutom en avstickare till displayen.
belten har nog inte löst ut, men glappet i den kontakten påverkar DIREKT dödarslingan.
* lösning.jpg (79.51 kB, 644x870 - visat 159 gånger.)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #230 skrivet: 13 november 2013 kl. 22:51:21 »
Citat från: hell-man skrivet 13 november 2013 kl. 22:44:30
Well, dress me up and call me Sally! HELLMAN, det var som fan, här har vi det då ju!! Ser du vad det är för färg på den slingan till display och för den slingan som går till dödaren - de sitter i samma kontakt? Så kan jag säkert reda ut vilka av de två kontaktarna som strular. GULD värd är du.
Hur fan lagar man denna kontakt nu då, byta ut?
« Svar #231 skrivet: 13 november 2013 kl. 23:02:28 »
Du har ju bättre bilder än jag, men jag skulle gissa på Y/BK till dödaren och R/W (ingen aning faktiskt..?)
* trÃ¥dar.jpg (74.9 kB, 644x870 - visat 149 gånger.)
« Svar #232 skrivet: 13 november 2013 kl. 23:03:28 »
Vi tar åtgärdsdiskussionen i morrn. gonatt.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #233 skrivet: 13 november 2013 kl. 23:06:52 »
Citat från: hell-man skrivet 13 november 2013 kl. 23:02:28
Sant, på denna bilden ser jag vilka slingor du pekar på, jag hittar resten. Kanon om vi kan bolla åtgärd imorrn. Tack och god natt!
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #234 skrivet: 14 november 2013 kl. 20:04:55 »
Ok, vidare så har jag uppenbarligen punka på ett hjul. De andra tre är sprängfyllda med luft så jag drar den slutsatsen.
1. Är det någon som har erfarenhet av det här lagningskit:et från Biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Dack-och-slang/Reparationssats-dack-82573/
2. Någon som har ett trick på lager för hur man hittar punkan/hålet i däcket?
« Senast ändrad: 14 november 2013 kl. 20:06:26 av tobiaspett »
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #235 skrivet: 14 november 2013 kl. 20:15:15 »
är det helt platt eller? ska inte vara så mer än 0.3bar eller så.
Outlander 1000 XTP
« Svar #236 skrivet: 14 november 2013 kl. 20:20:30 »
Citat från: tobiaspett skrivet 14 november 2013 kl. 20:04:55
1. Ja, jag har alltid det kittet med när jag åker. Har använt det en gång med mycket gott resultat. Då hade en spik fastnat i däcket, så hålet var lätthittat.
2. Inte alldeles enkelt när hjulen är i denna storlek. Jag har pyspunka (ca5h) på SMCn just nu, och lurar på hur man ska hitta det. Jag funderar på såpvatten, men det känns snabbare att åka ner till sjön och slänga i hela j*vla hjulet från bryggan -> bubbelbubbel. Fler tips är jag sugen på iallafall.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #237 skrivet: 14 november 2013 kl. 20:21:33 »
Dendär punkafixen fungerar bra.
Atvdäck ska ha olika däcktryck beroende på vad man ska göra 0,5 max skulle jag nog ha om jag vore dig.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #238 skrivet: 14 november 2013 kl. 21:08:31 »
Citat från: hell-man skrivet 14 november 2013 kl. 20:20:30
Tricket verkar vara att pumpa upp däcket, pensla däcket med vatten och handdiskmedel (blandat i något), sedan bubblar det upp ett litet torn med skum där hålet är - funkar tydligen på de allra minsta otätheterna...
http://www.can-amforum.com/forums/can-am-outlander/33482-finding-slow-leak.html
Ett tips på 0,3 och ett på 0,5 - jag landar mitt emellan då på 0,4 bar! Tack
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #239 skrivet: 14 november 2013 kl. 21:47:57 »
Citat från: hell-man skrivet 13 november 2013 kl. 23:03:28
Har du tips på hur man fixar den glappande kontakten nu då hell-man? Tar en sväng till Jula imorrn efter jobbet om jag behöver inhandla något...
Sidor: 1 ... 19 [20] 21 ... 30  Alla   Gå upp
1505 gäster, 0 användare (0 dolda)
