  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
Författare Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?  (läst 29131 gånger)
SV: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
« Svar #24 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:01:49 »
Sorry blev visst ett feltryck!
Ska erkänna att jag inte använder grispittar själv, de ggr jag kommer i kontakt med avbrutna bultar, borr eller gängtappar så sitter de oftast uppspända i ett arborrverk eller en fräs, då funkar Hardcut borr bäst , och ingen risk att hamna ur centrum eller så..
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #25 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:06:35 »
Nu blev det väldans många alternativ . Så jag ska försöka att låta bli skruvutdragare om så möjligt för jag antar att det är dom som ni kallar för grispitt eller ? . Vilket gör att återstår gör torx och våld eller borra av skallen och sen dra ut resterande del med typ platttång eller annat hjälpmedel.
YFM350R -06
« Svar #26 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:33:42 »
göra ett snitt med Dremeln för spårskruvmejseln som tidigare tipsat om är ju smidigt om du inte vill använda screw grab då som är enklast
« Svar #27 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:36:05 »
Citat från: Brolle81 skrivet  8 augusti 2013 kl. 13:06:35
Bara om det står biltema på grispittarna
« Svar #28 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:37:54 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  8 augusti 2013 kl. 13:36:05
finns inte så små pittar iaf. om han inte vill spräcka hela bromsvätskehuset...
« Svar #29 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:48:40 »
Biltema borr, gängtappar och sånt ska man inte köpa... Det är DREEEEEEET!
Coromant, Sandvik eller liknande håller... Om och om igen..
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #30 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:57:05 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  8 augusti 2013 kl. 12:33:47
Eeeeeeeeee grispittar e kalasbra.
Nope, skulle dra ner en grispitt när jag drog av en fettnippel till hjulingen, så gick gängorna på grispitten.
Testade en annan och samma sak.
« Svar #31 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 13:57:41 »
Citat från: AtvNerd skrivet  8 augusti 2013 kl. 13:48:40
Jag kör med Dormer  :sunny:
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #32 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:00:59 »
Stannar väl förbi järnhandeln då och köper screw grab/friktionspasta/ventilpasta/diamantpasta kärt barn har många namn märker jag. Så får vi se om det funkar annars får jag väl försöka låna en dremel då jag inte äger en sådan och testa göra ett spår. Alternativt daska i en torx.
YFM350R -06
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #33 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:02:58 »
Försök nu att få bort skruven med skallen kvar innan ngt annat görs. om du borrar bort ngt har du skapat dig ett nytt problem som kräver tex grispittar som nämts samt en massa andra förslag. börja alltid med det enklaste sättet ()p dvs knacka i en torx av lämplig storlek. det som händer när du knackar i den är ju att du väcker lite på skruven, lycka till nu ()p
Dinli 450!
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #34 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:05:48 »
Jadå klart att jag försöker med det som gör minst åverkan först så jädra roligt är det inte att pilla med sånt skräp. Men väck ska den och ny skall köpas. Hoppas att lugnetsmc i borås har en liten bultbar.
YFM350R -06
« Svar #35 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:23:34 »
Citat från: StefanN skrivet  8 augusti 2013 kl. 13:37:54
Nä M6 e ju minst men det går att få ut M5 med dom om man vill ;)
2721 gäster, 1 användare (0 dolda)
