  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
Författare Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?  (läst 29119 gånger)
SV: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
« Svar #36 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:25:02 »
Citat från: Emil^ skrivet  8 augusti 2013 kl. 13:57:05
Nope, skulle dra ner en grispitt när jag drog av en fettnippel till hjulingen, så gick gängorna på grispitten.
Testade en annan och samma sak.
Gängorna??
Cummins
Cummins
« Svar #37 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:46:05 »
Tror inte hur mycket mirakel medel du än har på så kommer det sitta fast, det som måste till är att aluminiumet har ärjat fast i stålskruven och då måste det till en slag så det blir det där typiska klicket, som indikerar att det släppt, man hör detta ganska ofta om man skruvar ofta.
Stoppa i mejseln och slå till med en hammare uppe på samtidigt som du vrider mejseln så mycket det går utan att den kuggar över, även om nån håller i styret så minskar du gummi effekten i det, för bättre verkan av hammaren.
Cummins
Cummins
« Svar #38 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 14:50:14 »
Köp dej en flaska kylspray och kyl ner skruven till 70minus så hjälper även detta till då materialet får krympas för bättre löstagning.
Gäst
Gäst
« Svar #39 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 15:48:02 »
Ta ett borr som är lika stort som ditt hål och borra bort skallen,
Hålet i locket är lite koniskt och skruvens skalle har garanterat nypt i aluminiumet som locket är gjort av!
Du kommer ha några mm av gängan kvar när du får bort locket, Bara ta en tång och skruva ur!
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #40 skrivet: 12 augusti 2013 kl. 08:00:53 »
Har försökt nu i helgen med att få bort det beryktade fanstyget till skruv elände utan framgång så det blir nog att dra fram borren nu. Nåt som oroar mig dock är hur många mm har man till goda att nypa i skruven efter det att locket väl är av tror ni. Funderar nästan på att lämna in eländet så att det blir någon annans huvudvärk om det skiter sig.  :banghead:
YFM350R -06
Cummins
Cummins
« Svar #41 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 01:11:07 »
Ta en bild så får vi se hur mycket som är kvar av den, så kanske man kan ge kvarvarande råd. Vad för teknik har du försökt med.
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #42 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 07:12:18 »
Jag har försökt spåra upp eländet med en spår- och stjärnmesel samt försök få bättre tag med en torx utan framgång. Jag kan ta ett kort när jag kommer hem ikväll just nu sitter jag på kontoret dessvärre. Jag har funderat på om jag kanske skulle köpa en tub/flaska med sånt där gegg som gör att det kan greppa lite mer men frågan är om det hjälper nu när det ser ut som det gör.
YFM350R -06
« Svar #43 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 07:22:24 »
Knackade du på skruvmejseln med en hammare medans du vred?
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #44 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 07:49:15 »
Ja och det enda som hände var att det blev värre skruven var som sagt väldigt illa däran när jag började så det har fläkts upp metallspån änuu mer nu. Angående dremel operation som någon nämnde tidigare är inte det riskabelt med tanke på att skruvskallen är konisk och likaså är det koniskt i locket. Angående borra ut skallen blir jag nojjig med tanke på att locket är koniskt infällt för att skruvskallen ska ligga jämnt med locket vilket kan betyda att det är väldigt lite gods kvar på skruven om jag borrar väck skallen.
YFM350R -06
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #45 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 08:51:30 »
Citat från: Brolle81 skrivet 13 augusti 2013 kl. 07:49:15
har du testat att ha på 5-56 och värms skruven. För då brökar skruvarna krympa lite.
Så gör dem på grävmaskiner osv när skallen gått av
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #46 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 08:57:05 »
Det har jag inte provat men kan ju försöka mig på det. Allt är värt att prova känns det som. Såg att såna där lock inte är så jäkla dyra heller. Hitta nåt Tusk cover på ebay för runt 15 $ så det kostar ju inte så mycket om jag skulle spräcka locket mer än tiden man får ha den stående utan att kunna köra såklar.
YFM350R -06
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #47 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 18:14:25 »
Problemet löst äntligen  :headbang: . Jag tog lite hederligt superlim och satte i en torxbits i skruvdragaren och la sen all min tyngd på den och backade på låg fart så lossna den .
YFM350R -06
2848 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
