  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
Författare Ämne: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?  (läst 29120 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Söndermald skruv hur få bort på bästa sätt?
« Svar #12 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 10:08:07 »
Vanlig enkel platt skruvmejsel i rätt storlek (lite för stor )som man försiktigt knackar ner i hålet brukar fungera.
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #13 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 10:14:29 »
Försökte med det med men det vill inte riktigt ge sig sen blir det ju inte bättre av att det fjädrar lite när man klappar till med hammaren heller. Men som sagt det får bli en torx rond ikväll efter barnen ligger och trynar.
YFM350R -06
Cummins
Cummins
« Svar #14 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 10:59:21 »
Ta en liten hugg mejsel som är vass och fin, ställ den på högkant, sen bara börja hugga på ena kanten av skallen, så lär den komma helt ok. Ett tips för att slippa detta nästa gång ha 1 droppe olja i hålet före eller fett på skruven innan du drar i den nya.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #15 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 11:16:40 »
Om du har en dremel så kan du slipa upp et spår så du får i en så stor platt mejsel som möjligt  ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #16 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 11:35:22 »
Citat från: Cummins skrivet  8 augusti 2013 kl. 10:59:21
Smörjer alltid upp jävliga gängor när jag mekar men inte alla som gör och därav blir det så som det är på min nu. Men det skall väl lösa sig. Har man mekat Alfa Romeo i 5 år ska man väl lösa det här. (Inte mekaniker men gillar meka)
YFM350R -06
« Svar #17 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 11:38:03 »
Citat från: Norrhyttan skrivet  8 augusti 2013 kl. 09:59:45
Fast nu var det inte borr för att borra ur skruven jag menade, utan en borr gjord för att hugga i skruven och backa ut den.
grispittar funkar bäst om man borrar före.
De är ju gjorda för att tåla endel när man ska dra loss..
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #18 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:16:20 »
Grispitt är inge vidare. När man skruvar ner dem expanderar bulten mer och mer så det nyper fast ännu hårdare, har man otur går den av och då har dragit till sig ytterligare ett problem.
Skulle rekommendera dig istället och använda en sån här som man slår in i hålet man borrat och sedan trär på muttern som har räfflade gängor, å skruvar ut skruven med.
« Svar #19 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:22:43 »
grispitt för en M4-M5? Det skulle jag vilja se  8)
1 droppe Diamantpasta i hålet och en x mejsel som ligger an bäst så är den loss sen  :sunny:
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #20 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:30:42 »
Citat från: AtvNerd skrivet  8 augusti 2013 kl. 11:38:03
Varför citerar du mig när du pratar om grispittar? Det var någon annan som föreslog grispitt. Den borr jag föreslog ser ut ungefär som en vanlig borr, fast skuren åt andra hållet och med en slipning gjord för att hugga fast.
« Svar #21 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:31:37 »
« Svar #22 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:33:47 »
Citat från: Emil^ skrivet  8 augusti 2013 kl. 12:16:20
Eeeeeeeeee grispittar e kalasbra.
« Svar #23 skrivet: 8 augusti 2013 kl. 12:34:59 »
Diamantpasta me ()p
2826 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
