  • Ämne: kamkedja dinli450
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: kamkedja dinli450  (läst 10771 gånger)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: kamkedja dinli450
« Svar #36 skrivet: 19 april 2013 kl. 23:30:20 »
Citat från: Utopiazz skrivet 19 april 2013 kl. 23:23:14
Använde muttermaskin för tryckluft både när den skulle loss och tillbaks igen.
Okej, jag använde en elektrisk men vågade inte köra på något för motorn snurrade lite och kedjan var så lös eftersom ingen sträckare fanns på plats men det kanske bara är att köra på eller kan något gå fel? Ursäkta mina dumma frågor  :)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #37 skrivet: 20 april 2013 kl. 10:02:52 »
Hoppas ni inte har tröttnat på mitt tjat än :) Men borde det inte vara bättre att ha kvar kamkedjespännaren tills man släppt på muttern till det nedersta drevet med tanke på att kedjan rör ju mycket på sig när man kör med muttermaskin. Och en sista fråga, har plockat bort plastpluggarna och ska ställa motorn i läge men vilket håll drar jag den åt?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #38 skrivet: 20 april 2013 kl. 10:43:37 »
Jag kom också på att det kanske var bättre att ha sträckaren på plats för att inte allt ska rotera. Nackdelen med att ha sträckaren på plats kan vara att det ger onödiga belastningar på skenorna eller lagren för kamaxeln. Men det funkade bra ändå även om vevaxeln snurrade med en bit och jag fick nollställa både den och kamaxlarna efteråt.
Det spelar ingen roll vilket håll du snurra vevaxeln för att ställa in T läget. Underlättar om du lossar tändstiftet för att slippa kompressonen.
Det viktigaste är att du efteråt ser till att alla markeringar står rätt, dvs "prickarna" ligger på samma ställe som "guldlänkarna"
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #39 skrivet: 20 april 2013 kl. 10:53:14 »
Citat från: Utopiazz skrivet 20 april 2013 kl. 10:43:37
Jag tackar så mycket för det kanonsvaret ()p
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #40 skrivet: 20 april 2013 kl. 15:37:38 »
Har nu varit ute och bytt kamkedjan, de va lite knövligt men jag tror det gick bra, det var bra mycket lättare att få bort muttern på vevaxeln när kamkedjespännaren satt kvar, skickar med bilder, för det ser väl rätt ut va?
Har dragit runt motorn för hand ca 5 varv och den gick runt jätte fint.. Väntar på packningen till kopplingskåpan så man kan inte sätta ihop helt och prova  :(
* IMG_20130420_143709.jpg (36.82 kB, 700x525 - visat 326 gånger.)
* IMG_20130420_143717.jpg (71.41 kB, 700x525 - visat 297 gånger.)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #41 skrivet: 20 april 2013 kl. 17:41:25 »
Det ser rätt ut  :sunny:
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #42 skrivet: 21 april 2013 kl. 16:04:25 »
Behöver man dra skruvarna till den stora kopplingskåpan i någon speciell ordning?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #43 skrivet: 21 april 2013 kl. 18:55:54 »
Behövs ingen speciell ordning. Jag brukar dock dra större kåpor enligt metoden lite i taget. Först ett varv för att få dit alla bultarna sen ett varv till för att spänna fast den och därefter ett varv för åtdragning.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #44 skrivet: 21 april 2013 kl. 19:20:54 »
Citat från: Utopiazz skrivet 21 april 2013 kl. 18:55:54
Aha, precis så har jag dragit allt i motorn så då fortsätter jag så ()p
bara jag får packningen någon gång, är ju närvös att man inte fått ihop allt rätt, var tvungen att bege mig ut i garaget och dra runt motorn igen några varv och den gick runt fint... man kanske är nojjig  ;D
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #45 skrivet: 24 april 2013 kl. 18:20:55 »
Suck.... Beställde packning i fredags till kopplingskåpan men fortfarande inte fått någon, det står att det finns i lager men som säger att som inte har någon hemma...  Man kan bli galen för mindre  :(veryangry):
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #46 skrivet: 26 april 2013 kl. 18:55:03 »
Idag fick jag packningen och plockade ihop allt, ååååååå va fint han gick i motorn  :D
Ser fram mot en härlig dinlisommar.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #47 skrivet: 26 april 2013 kl. 19:19:18 »
Citat från: Nybbe skrivet 26 april 2013 kl. 18:55:03
Härligt!  ()p :)
Sukka LTR 450 -07.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2539 gäster, 0 användare (0 dolda)
