  • Ämne: kamkedja dinli450
Författare Ämne: kamkedja dinli450  (läst 10796 gånger)
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: kamkedja dinli450
« Svar #24 skrivet: 17 april 2013 kl. 22:16:48 »
Citat från: Utopiazz skrivet 17 april 2013 kl. 22:00:06
Decomen släpper ut lite av kompressionen genom avgasventiln för att avlasta startmotorn.
Jaha, som en gammal hederlig pys då?  :)
Men den borde ju vara varvberoende? Kan det förklara varför det blir tystare över ett visst varv på motorn? (Fortfarande relativt låga varv det handlar om)
Verkar ju märkligt om den släpper ur "effekt" ständigt?  :o
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #25 skrivet: 18 april 2013 kl. 07:37:04 »
Vet inte var jag läste det men dekompressionsventilen ska bara vara "aktiv" upp till 500 rpm så risken att den skulle vara aktiv på t.ex tomgång är ju rätt liten.
Det kan dock bli en del slammer eftersom den sitter rätt löst på kamaxeln. Sen är det väl lagringen i själva kammen till dekompressionsventilen som slits vilket ger ännu mer slammer över tiden.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #26 skrivet: 18 april 2013 kl. 08:23:41 »
Citat från: Onkel-Benz skrivet 17 april 2013 kl. 21:53:58
Jasså det var ju inte farligt!
Undrans om man sku byta så småningom då, min har gått drygt 400 mil så det bör väl inte vara dax än men man vet ju aldrig.
Vid vissa varv en bit över tomgång är det som ett klickljud men det kanske är den där decompen? Vad nu den är bra för?
Precis, inte så farligt... Min har bara gått 480 mil så det är säkert dekompen på mon med men jag vågar inte chansa, bättre att byta en gång för mycket än för lite.. Inte roligt om det är kedjan och den kuggar över..
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #27 skrivet: 18 april 2013 kl. 17:01:08 »
Då damp paketet ned med min beställning, men jag fick BARA min kamkedja.. Hade även beställt ett servicepaket men det var inte med..  :(veryangry):
Kan ju inte skruva ihop hjulingen innan jag får det  :cry:
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #28 skrivet: 18 april 2013 kl. 19:08:51 »
Citat från: Nybbe skrivet 18 april 2013 kl. 08:23:41
Jag har just bytt motorolja å filter så det blir väl att köra ett tag iaf och fundera över ett kedjebyte när det ändå var relativt billigt att byta så.
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #29 skrivet: 18 april 2013 kl. 19:09:10 »
Citat från: Nybbe skrivet 18 april 2013 kl. 17:01:08
Kan ju inte skruva ihop hjulingen innan jag får det  :'(
Trist sånt där!  :-\
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #30 skrivet: 18 april 2013 kl. 19:40:22 »
Citat från: Onkel-Benz skrivet 18 april 2013 kl. 19:08:51
Och som det verkar inte så svårt heller att byta, jag återkommer när jag bytt men som sagt så måste jag ha alla delar först :-\
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #31 skrivet: 19 april 2013 kl. 15:12:25 »
Har varit ute i garaget och skulle byta kamkedjan men när jag tät bort kåpan till ventilerna och känner på dekompern så låter den väldigt mycket så jag beslutar mig för att inte byta kedjan, dekompern sitter ju helt löst så man kan vicka den fram och tillbaka, inte undra på det rasslar.. Konstig konstruktion..
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #32 skrivet: 19 april 2013 kl. 16:04:52 »
Eftersom jag har haft borta kedjespännaren så provade jag att dra runt motorn för hand och det gick bra men på ett ställe så klickade det till, om den hade kuggat över kan man dra runt motorn lätt då, jag tror att det är dekompern som låter eller kan den ha kuggar över? Som sagt, den går runt utan problem.. Tack på förhand
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #33 skrivet: 19 april 2013 kl. 21:25:37 »
Även min decomp satt löst men det brydde jag mig inte om utan bytte kedjan ändå. Det är en rätt konstig konstruktion och det finns andra som kanske är bättre men den verkar rätt robust även om den låter.
Om du tagit bort kedjespännaran och sen vrider runt motorn är det rätt stor risk att kedjan hoppar ett kugg eller två.
Iofs inte så svårt att få den rätt igen om den hoppat oerhört men viktigt innan du snurrar runt motorn igen
« Senast ändrad: 19 april 2013 kl. 21:27:49 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #34 skrivet: 19 april 2013 kl. 22:01:00 »
Citat från: Utopiazz skrivet 19 april 2013 kl. 21:25:37
jag kommer byta kamkedjan ändå, väntar bara på packningen till kåpan på kopplingssidan, den var inte lätt att få bort hel.. Hur fick du bort muttern till det nedersta drevet? Använde du muttermaskin? Eller går det att låsa motorn på något sätt?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #35 skrivet: 19 april 2013 kl. 23:23:14 »
Använde muttermaskin för tryckluft både när den skulle loss och tillbaks igen.
Dinli 450
Honda NT700VA
2649 gäster, 0 användare (0 dolda)
